Probleme mit der Lenkung (Widerstand, "Kleben")
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
da ich zu meinem Problem noch keinen Thread gefunden habe, sondern nur diesen Beitrag von Olaffit viewtopic.php?p=689000#p689000, mach ich einfach mal einen auf. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt und kann weiterhelfen.
Ich habe vor ca. 6 Wochen einen gebrauchten Ioniq (01/2018) mit ca. 20000 auf der Uhr erstanden. Bei den Probefahrten war alles schick und seitdem Kauf bin ich eigentlich zufrieden mit dem Fahrzeug.
Aber: mir ist mittlerweile aufgefallen, das die Lenkung bzw. das Lenkrad auf den ersten 1-2cm “klebt“ bzw. ein kleiner Widerstand vorhanden ist, der überwunden werden muss, ehe die Räder das Lenkverhalten umsetzen.
Der Widerstand ist ausschließlich vorhanden, wenn man aus der geraden Lenkradstellung (12-Uhr-Stellung) minimal nach links oder rechts einlenken möchte. Hat man den Widerstand erstmal überwunden, z.B. beim AB-Spurwechsel von links nach rechts innerhalb einer langgezogenen Links-Kurve bei der das Lenkrad ja sowieso die ganze Zeit nach links eingeschlagen ist, geht das ohne Probleme und nix klebt.
Teilweise tritt das Problem erst auf, wenn man einige KM gefahren und der Wagen warm ist (weswegen es mir wahrscheinlich bei den Probefahrten nicht aufgefallen ist), manchmal aber auch direkt zu Fahrtbeginn.
Insbesondere auf der Autobahn, ist dieses Lenk-Verhalten sehr fatal, da beim entspannten Cruisen bei höheren Geschwindigkeiten nur minimale Lenk-Korrekturen (Spurwechsel, lange Kurven usw.) nötig sind. Diese sind momentan aber nicht so einfach möglich, da man im “Klebe-Bereich“ dieser 1-2cm operiert.
Auf längeren AB-Fahrten ist das echt nervig und das Ganze meiner Meinung nach auch recht gefährlich, da der Einschlag der Räder, nach dem Überwinden des Widerstandes mit einem kleinen Ruck, eigentlich schon minimal zu groß ist und man immer wieder in die entgegengesetzte Richtung korrigieren muss, um nicht auf der falschen Spur zu landen.
Ich war mit dem Problem beim Freundlichen, der mir das Verhalten nach einer Probefahrt auch bestätigt hat. Da er sich keinen Reim darauf machen konnte, war mein Wagen 3 Tage zum Check da, an dessen Ende ein Update für die Steuerung (was immer das heißt) eingespielt wurde (Achsvermessung wurde auch gemacht, war aber alles io). Mir wurde anschließend gesagt, dass das Problem behoben sei bzw. bei einer Probefahrt nicht mehr aufgetaucht ist.
Nachdem ich den Wagen am nächsten Tag abgeholt hatte, fiel mir das Fehlverhalten aber direkt wieder auf (zumal ich davor einen Werkstatt-Ersatz-Wagen hatte, der das Verhalten nicht zeigt(e)).
Nach Rücksprache mit der Werkstatt, machen die Kollegen nun eine Anfrage bei Hyundai, wie sie bei dem Problem weiter vorgehen sollen (das soll aber eine Weile dauern).
Das Ganze trat übrigens mit alten Michelin ES als auch mit neuen CC+ auf (jeweils mit 2.5 und auch mal 2.9bar getestet).
Kennt das Problem eventuell noch jemand beim Ioniq?
2019 - 2022: Hyundai IONIQ Electric vFL
2022 - ....... : KIA EV6 GT-Line 77er RWD
&charge - 10km für dich, 10km für mich: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZQZPAC
Re: Probleme mit der Lenkung (Widerstand, "Kleben")
genau dieses Verhalten der Lenkung hatte ich auch. Es fing an, als ich das Firmware Update bekommen habe. Kann Zufall gewesen sein aber es war erst dann aufgetreten. Das ganze war sehr seltsam, weil es zb. bei Stadtfahrten bis 60 km/h überhaupt nicht auftrat sondern nur bei höherem Tempo und dann auch nicht immer. Meine Werkstatt war ebenfalls ratlos und sind jetzt auch nicht so die Spezialisten was E-Autos betrifft.
Habe dann mal alle Fahrmodi durch geschaltet, von Sommer auf Winterreifen gewechselt und habe seitdem wieder den alten Zustand mit einer funktionierenden Lenkung. Woran es letztendlich genau lag, kann ich nicht sagen. Bin auf jeden Fall froh, dass alles wieder funktioniert.
Welche FW hast du aktuell drauf? Ich habe die AE_EV.EUR.SOP.006.5.181002.Peter1 hat geschrieben: ↑ Hallo,
In welchem Modus fährst du? Ich eigentlich ausschließlich Eco mit 120kmh-Begrenzung.
- Hat sich bedankt: 3501 Mal
- Danke erhalten: 2797 Mal
- DeepblueXL
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo Zusammen,
ist zwar ne blöde Frage, aber den Spurhalteassistenten habt ihr ausgeschaltet, oder?
Ich könnte mir nur vorstellen, das vielleicht von den Aktoren in der Lenkung dieser Widerstand kommt.
IONIQ 28 Premium Iron Grey - All Inclusive 03/2019 - Date of birth 18.12.2018
https://smartificate.de/?referral=YT45gOmz
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 663 Mal
Ich habe die Firmware 190222 drauf und der Spurhalte-Assistent ist ausgeschaltet.
Fahre auch fast nur im Eco Modus.
Probiere doch mal die verschiedenen Modi aus, da zumindest im Sport auch die Lenkung anders reagiert. Evtl. passiert dann eine Art Reset wenn man wieder in den Eco Modus umschaltet.
Aber mit dem Spurhalte-Assistent ist evtl. ein guter Tipp für die Werkstatt.
Wenn der Wagen auf der Autobahn manchmal seine Mitte sucht, beschreibt es ziemlich gut.
Also bei mir trat das Problem sowohl mir der original Firmware als auch mit der letzten die im Mai 2019 bei der Inspektion eingespielt wurde.
Und ja der spurassi war aus.
Geholfen hat immer nur im Stand ein paar Mal Volleinschlag nach links und rechts. Dann war es erstmal ne Weile weg. Kam aber wieder. Wobei ich jetzt schon ein paar Monate ohne das Problem fahre.
Die Werkstatt konnte es nie nachstellen.
Für mich fühlt es sich nach einen mechanischen Problem an
IONIQ Style Phantom Black - Bestellt 22.3.17 - Auslieferung geplant 19.4.17 - "Pretinho" abgeholt 12.05.2017 YEAH!
bei meinem Ioniq habe ich von Anfang an genau diese Verhalten. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, merke aber wenn ich nur Beifahrer bin das das Auto "Zickzack" fährt, da ja immer das "Kleben" überwunden werden muss.
Der Spurassi ist natürlich aus.
Ioniq Premium - Sangl Bestellnummer 31 - abgeholt am 17.05.2017
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
„Kleben“ der Lenkung?
Antworten: 7von Gerri83 » Do 23. Feb 2023, 23:20 » in e-208 - Allgemeine Themen - 7
- 694
Letzter Beitrag von Gerri83
Fr 24. Feb 2023, 14:44
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Letzter Beitrag von roger north « Mo 27. Nov 2023, 13:31Antworten: 27
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 27
- 1625
Lenkung einstellen
Antworten: 1von Sliso » Sa 7. Jan 2023, 11:55 » in MG4 Electric - Infotainment - 1
- 1148
Letzter Beitrag von Jfreak80
So 22. Jan 2023, 20:02
Lenkung einstellen
Lenkung geht nicht mehr
Antworten: 9von EcoCars4U » So 29. Jan 2023, 23:30 » in Model Y - Antrieb, Elektromotor - 9
- 2387
Letzter Beitrag von tgvc
Mi 21. Jun 2023, 12:10
Lenkung schief
Antworten: 11von pl2351 » Fr 3. Feb 2023, 08:57 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1014
Letzter Beitrag von dingsundbums
Fr 3. Mär 2023, 09:53
Lenkung schief
