Problem mit Bremse, blockierende Vorderreifen
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Forum,
bin neuer Ioniq-Fahrer seit ca. 3 Wochen, hab versucht das Problem um Forum zu suchen, fand aber nichts vergleichbaren:
Bei meinem Ioniq blockiert bei Vollbremsung meist ein Vorderreifen, ABS regelt dort also nicht.
Das Problem tauchte bei einem ÖAMTC-Fahrtechniktraining auf und äußerte sich durch qualmenden Reifen und erhöhte Bremswege.
Gestern in der Werkstatt wurde dann Fehlerspeicher ausgelesen, da war nix.,
Dann Bremssattel abgebaut, gereinigt, bewegliche Teile neu geschmiert und wieder zusammengebaut.
Problem ist jetzt etwas weniger ausgeprägt, ABS-Eingriff ist spürbar, blockierender Reifen treten aber bei Vollbremsung immer noch auf.
Kennt das jemand von euch? Wo sollen wir nach Fehlern weitersuchen?
Vielen Dank, Grüße Mike
Re: Problem mit Bremse, blockierende Vorderreifen
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Die Meisten hier werden wahrscheinlich nicht so oft eine Vollbremsung machen. Eine wirkliche Vollbremsung musste ich zumindest auf trockener Fahrbahn bisher auch nur 1x in über 300TKm machen. Ich habe in diesem Forum auch noch nicht von einem solchen Problem gelesen.
Blockiert immer das selbe Rad? Tritt es im Trockenen und bei Nässe auf? Macht es einen Unterschied, wenn du vor dem Bremsen auf "N" stellst, damit der E-Motor nicht eingreift?
Klar, Notbremsung braucht mal selten, aber vielleicht können einige von euch, speziell in über längere Zeit "gemütlich" gefahrenen Ioniqs das mal für mich testen.
Ob D oder N macht keinen Unterschied, und es tritt unterschiedlich links und rechts auf. Auf trockener und nasser Fahrbahn.
Ich bilde mir ein dass bei echter Vollbremsung das Rad fast unmittelbar steht, bei dosiertem Bremsdruck regelt das ABS bis zum Stillstand.
Also vielleicht könnte es ein Regelproblem bei sehr starkem Bremsdruck in Steuergerät sein.
Dass dann zuwenig Druck zurückgenommen wird und der Reifen so blockiert bleibt...
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 789
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1451
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8013
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
