Problem - Vibrieren 80km/h nach Wechsel auf Sommerreifen....
Bin etwas unglücklich/verunsichert - hab das Auto seit Juni'18 (IONIQ Elektro) und im Herbst auf Nokian ich glaub D4 gewechselt...alles fein, nicht wesentlich was bemerkt von Verbrauch steigt (ausser eben Winter) und Lautstärke auch eher unwesentlich höher (gefühlt). Jetzt im April auf die lieben Sommerreifen gewechselt (die mir nebenbei bemerkt wesentlich besser gefallen optisch)....aber nun kommts mir so vor als ob das Auto seit ca 1 Woche (jeden Tag ca 100km gefahren) immer noch leicht vibriert bei ca 80km/h....drunter oder drüber ist es dann wieder nicht bemerkbar....
Hab definitiv wieder alle richtig montiert (vorne/hinten/links/rechts).....
Kennt jemand dieses Verhalten, es nervt ein wenig...bzw hab ich Angst dass irgendwas falsch gelaufen ist und ich merh hin mach wenn ich es so belasse.....
Hab an sich seit Jahren Autos und immer die Reifen selbst sauber und ordentlich gewechselt....
lg und Danke für dienliche Hinweise! Norbert
Re: Problem - Vibrieren 80km/h nach Wechsel auf Sommerreifen....
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Klingt als ob die Reifen nicht richtig ausgewuchtet sind. Das merkt man immer durch dieses vibrieren. Also ab zur Werkstatt und auswuchten lassen.
Auf Dauer solltest damit nicht fahren. Mit der Zeit kann das sicher die Lager schädigen.
Du hast die Räder doch sicher von vorne nach hinten und umgekehrt getauscht oder? Räder sollten möglichst nach 10.000 km mal an die andere Achse.
Evtl. hat ein Reifen auch einen Höhenschlag: https://www.google.com/amp/s/amp.welt.d ... aufen.html
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
hm, danke für die ausführliche Rückmeldung....vibrieren ist vielleicht etwas übertrieben in der Formulierung - eher ein gewisses wahrnehmbares Geräusch aber nicht brutal laut wie bei einem Lagerdefekt.....
Ich frag mich halt auch ob es etwas bringt wenn ich sie nochmals runternehme und ohne gross zu achten wieder zufällig raufschraub....welcher Schraube in welches Loch....(nicht vorne hinten links rechts).
Was du schreibst bezüglich Wechsel....ist das noch aktuell, dachte seit jeher dass diese Vorgehensweise überholt ist....wenn nicht, was genau muss man machen....diagonal links vorne nach rechts hinten und rechts vorne nach links hinten.....?
ich hab 16300km drauf, bisher noch nciht umgedreht....wobei das auch das erste mal Reifenwechsel retour auf Sommer war/ist.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hierzu gibt es bereits einen langen Faden: viewtopic.php?f=116&t=24352. Das Problem sind die original Sommerreifen.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Danke erhalten: 7 Mal
Du solltest, wenn überhaupt, nicht diagonal tauschen, weil sich dabei die Laufrichtung des Reifens umdrehen würde. Auf den meisten Reifen ist heute die Laufrichtung angegeben und sollte dann auch dringend eingehalten werden.
Hier gibts mehr zum Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen
Viele Leute tauschen heute nicht mehr und ersetzen die Reifen dann jeweils achsweise. Die Reifen mit dem besseren Profil gehören nach hinten. Das macht es besonders beim Fronttriebler einfach. Vorne runterfahren, dann die hinteren nach vorne und hinten wieder neue draufziehen. Durch den Antrieb wird vorne eh viel mehr verbraucht.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Falsch. Aquaplaning hinten ist zu 100% unkorrigierbar und unvorhersehbar. Vorne ist es nicht tragisch. Schon gar nicht mit Frontantrieb
Der ADAC hat es getestet. Die besseren Reifen auf der Vorderachse sind bei Aquaplanning, Trocken- und Nassbremsen im Vorteil.
Für den Spurwechsel aber auf der Hinterachse.
Da sich die Reifen beim einem Fronttriebler und wg 80 % Bremsleistung vorne schneller abbfahren setze ich neue Reifen immer nach vorne.
https://www.adac.de/infotestrat/reifen/ ... fault.aspx
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich wechsle bei jedem saisonalen Reifenwechsel von hinten nach vorn. Der "schlechtere" ist dann maximal 1mm stärker abgenutzt als der "bessere". Eher ist der Unterschied kleiner. Und der kommt dann nach hinten wegen der gleichmäßigeren Abnutzung. Ist er so schlecht vom Profil, dass er hinten nix taugt, dann würde er auch vorne nix mehr taugen (durchdrehende Räder, schlechte Bremsleistung, starkes Untersteuern) und gehört entsorgt.
Sowohl für das eine als auch das andere gibt es Gründe.
Ich bin kein Rennfahrer, der das letzte bisschen Performance braucht. Wie schnell ich in eine Kurve fahre oder wie schnell ich bei Starkregen fahre bestimme ich. Wann ich eine Notbremsung machen muss hab ich aber nicht in der Hand. In welchem Fall ist es wohl besser, mehr Grip zu haben?
Das könnt ihr alles so machen, alles kein Problem. Gefährlich wird es nur bei großen Unterschieden. Hinten noch 2mm und vorne den 7mm Neureifen. Da ist dann das Aquaplaning an der Hinterachse fast vorprogrammiert und das kann man nicht mehr einfangen oder kontrollieren. Auch nicht als Lewis Hamilton, Walter Röhrl oder wie sie alle heißen.
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Wechsel Glühlampe Frontscheinwerfer
Antworten: 5von UlrichElektrisch » So 30. Apr 2023, 17:59 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 5
- 1299
Letzter Beitrag von stefan684
Mo 1. Mai 2023, 22:34
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 935
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 875
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Sender Wechsel nicht mehr möglich
Antworten: 8von JenneK » Do 14. Sep 2023, 08:08 » in ZS EV - Infotainment - 8
- 838
Letzter Beitrag von sanbucher
Fr 15. Sep 2023, 13:35
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von MKL
