Schnarchgang abschalten
Re: Schnarchgang abschalten
Es geht mir ja nur um den Bereich <10km/h, also wo das Kriechen aktiv ist. Und da kann man das schön beobachten, wenn man versucht sanft anzuhalten. Er will noch vorwärts, man bremst aber dagegen - je nach Zustand der Bremsen vibrieren diese sogar leicht.harlem24 hat geschrieben:Anscheinend nicht.
@Sebastian
Da Du bei der Zoe zu einem großen Teil mit dem Motor und nicht mit der mechanischen Bremse bremst, wie willst Du da "gegen" den Motor bremsen?.
Ich glaube ich lasse es einfach, und warte bis ich ihn selber habe - ändern kann ich es ohnehin nicht. Bei einem Wagen mit Schaltgetriebe kann ich jedenfalls bei Schrittgeschwindigkeit die Bremse (fast) komplett auslassen, und das Fahrzeug kommt zum Stillstand (solang es nicht bergab geht). Mit Automatikfahrzeugen wird das immer ruppiger, wenn man nicht vorher auf N geht.Fidel hat geschrieben:Du musst selber bremsen bis das Auto steht. Es heißt schließlich "Auto-Hold" und nicht "Auto-Stopp".
Ich sehe es eher als notwendiges Übel bei Automatikautos an, da man sonst immer die Verzögerung der Wandlerfüllung abwarten müsste. Bei E-Autos wäre eine sofortige Leistungsabgabe ja kein Problem.Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass das Kriechen keine Besonderheit von e-Autos ist, sondern eine uralte Eigenschaft von Automatik-Autos und dass nicht nur e-Autofahrer es lieben sondern viele/alle Automatik-Fahrer.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Aber nur, wenn Du entweder die Kupplung durchtrittst oder den Gang rausnimmst. Beides wäre bei Automatik "N"...Sebastian hat geschrieben:Bei einem Wagen mit Schaltgetriebe kann ich jedenfalls bei Schrittgeschwindigkeit die Bremse (fast) komplett auslassen, und das Fahrzeug kommt zum Stillstand (solang es nicht bergab geht).
Schon klar.
Belassen wir es einfach dabei, dass sich manche Fahrer ein anderes Verhalten wünschen, was bei Verbrennerb vielleicht technisch nicht möglich war.
Für mich wäre das eben: der Motor verhält sich unterhalb der minimalen Reku - Geschwindigkeit neutral, soll also weder bremsen noch beschleunigen (kriechen). Könnte man ja einstellbar machen, dann wären alle zufriedengestellt
Fahrzeug:
Bezugnehmend auf den Vorschlag ein Schreiben an Hyundai aufzusetzen: Ich gehöre z.B. zu der Fraktion, die das Kriechen haben wollen.Sebastian hat geschrieben:Könnte man ja einstellbar machen, dann wären alle zufriedengestellt
Deswegen dann bitte auf Einstellbarkeit drängen und nicht auf Abschaffen.
Das ist schon wieder ein besonderer Thread. Da werden Meinung zu 3-4 verschiedenen Themen abgegeben, weil jeder was anderes unter den Begriffen versteht.
Auto-Stopp: geht nicht. Auch nicht wenn man es ganz toll haben will.
Auto-Hold: geht, muss man aber immer nach dem Start neu einschalten
Creeping: geht immer, auch in Rekuperationslevel 0, auch bei Auto-Hold on SOLANGE man nicht zum Stillstand kommt.
Bremst man gegen den Motor um final stehen zu bleiben: jein - die Steuerung ist ja nicht komplett für die Fische, die nimmt schon auch Strom weg wenn man stehen bleibt.
"Warum ruppelt es dann?" Hab ich a) noch nie bemerkt und b) wenn es doch so sein sollte, dann ruppelt es, weil die Bremsen kaum beansprucht werden und die Beläge nur ganz sanft an den Scheiben anliegen - das würde man in N meiner Meinung nach also auch spüren. Den Bremsen ist ja gewaltig fad im Ioniq und sind immer mit Dreck und Ansatz von Rost belegt.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Natürlich. Es ist ja nicht verkehrt, wenn sich Elektrofahrzeuge erst einmal ähnlich wie Verbrenner verhalten, sodass Leute die sich nicht Umstellen wollen, keine Berührungsängste bekommen.Tigger hat geschrieben:Deswegen dann bitte auf Einstellbarkeit drängen und nicht auf Abschaffen.
Dann wird meine Routine beim Einsteigen wohl 1.) VESS aus 2.) Auto Hold ein, 3.) Fahrvergnügen
Fahrzeug:
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Hab letztes Wochenende in der Stadt an einer echt heftigen Steigung anfahren dürfen was mit Ioniq wunderschön sanft geht, total Idiotensicher. Kein Vergleich zum Schaltgetriebe, genau deswegen ist diese Strecke auch bei den Fahrlehrern so beliebt.
Ohne Kriechneigung würde der Ioniq dort wahrscheinlich einen Satz von mindestens 2m nach hinten machen bevor man die Chance hat von der Bremse auf das Gaspedal umzusteigen.
Die Hybrid-Version scheint genau da eine Schwäche zu haben. In diesem alten Video, eines der ersten die mich Anfang 2016 mit dem "ich will Ioniq kaufen"- Virus infiziert haben, ist zu sehen was mit einem unerfahreren Laien passiert wenn er ohne Kriechneigung an einer Steigung anfahren darf (in diesem Fall waren es sogar Autotester).
https://youtu.be/9pK9EJfu9hg?list=FLVCZ ... mrv13ghKVg (Ab 4:12)
Schön die alten Videos wieder zu sehen, hab kein Wort verstanden aber hab mir trotzdem viel Infos rausgeholt und jedes der koreanischen Videos wieder und wieder angeschaut - mich hat der Ioniq von Anfang an begeistert
Einfach auf "N" schalten ist keine Lösung ?
Die Diskussion hier hat gute Chancen einer der Nachfolger vom 3 Phasen Thread zu werden
Zuletzt geändert von gekfsns am Mi 8. Mär 2017, 20:50, insgesamt 3-mal geändert.
Deshalb ja sinnvoller weise in Verbindung mit Auto Hold
Stimmt wohl, wobei es sich hier um eine reine Softwaregeschichte handelt, die sicher einfacher zu ändern wäre
Fahrzeug:
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Nicht abschaltbares Kriechen finde ich Schade. Dabei ist das doch nur ne Softwaresache. Ist so wohl weder beim Ioniq noch bei der Zoe möglich. Finde sanftes Stop and Go sowohl bei Zoe als auch Ioniq eher schwierig. Beim Ioniq kann das glücklicherweise das ACC weitgehend übernehmen.
Sehr schön hingegen macht es neben den Klassikern auch der e-Up (und wahrscheinlich auch e-Golf). Der rekuperiert mit eingestellter Rekuperationsstufe bis zur minimalen Rekuperationsgeschwindigkeit (~10km/h), rollt dann sanft aus und hält den Wagen dann elektrisch, sofern ich das richtig verstehe. Mechanisch tut sich da nix. Das heißt er gibt gerade soviel Drehmoment um den Wagen in Position zu halten (Leistung normalerweise in der Größenordnung <2 kW). Funktioniert ablaufbedingt natürlich nur auf gerader/steigender Strecke. Man kann dadurch sehr sanft anhalten und blitzschnell losfahren (ohne Pedalwechsel oder Knöpfchendrück, wie i3 halt).
Selbst mit dem Twizy geht (mit OVMS) fast alles übers Strompedal und auch der lässt sich schön an der Steigung halten in dem man das Drehmoment über das Strompedal so anpasst, das die Vortriebskraft der Hangabtriebskraft gleicht. Sollte auch bei den kleinen Leistungen und der kurzen Dauer kein Problem für den Antrieb sein, sonst gäb's das Feature ja sicher nicht.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Begrüßungston abschalten?
Antworten: 4von benkenobie » Fr 19. Mai 2023, 10:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1956
Letzter Beitrag von BOP
Do 17. Aug 2023, 09:16
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 664
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Alle Lichter abschalten bei angeschaltetem auto im Stand, Dunkelheit?
Antworten: 4von youRFate » Di 5. Sep 2023, 09:52 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 711
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 11. Sep 2023, 10:24
Ruckfreier Abschalten Tempomat
Antworten: 4von Fu Kin Fast » Fr 1. Dez 2023, 07:50 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 384
Letzter Beitrag von jörg-michael
Fr 1. Dez 2023, 11:20
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 810
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
