[GELÖST] Klappern/Knacken aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
Re: [GELÖST] Klappern aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
- frankybabyy
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Die übrigen Plättchen sind inzwischen alle weg. Wenn weiter Bedarf besteht, kann ich nochmal eine Fuhre drucken.
Hyundai IONIQ Premium (Facelift), foliert in Passion Red (Originalfarbe: Fluidic Metal)
- Hat sich bedankt: 2998 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Wollt ihr was lustiges hören?
Ich hatte ja auch das Klappern im Kofferraum.
Heckspoiler befestigt, noch immer da. Zu der Lösung die ihr gefunden habt, habe ich es nicht mehr geschafft.
Habe jetzt meinen Ioniq komplett leer geräumt, weil er ja hoffentlich diese Woche noch weg geht.
Und siehe da, komplett leer das Auto und es klappert nichts mehr.
Ich hatte aber NICHTS drinnen, was klappern hätte können.
Juice Booster im originalen Koffer/Tasche, einen Sitzpolster, ein Handtuch, einen Regenschirm und die Board Mappe.
Also nichts, was klappern verursachen könnte.
Ganz ganz komisch
Ganz ganz komisch
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 4464 Mal
- Danke erhalten: 6276 Mal
Klar, der Druckknopf von der Bordmappe war es. Der hat auf Metall geklappert bei Bodenunebenheiten.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: [GELÖST] Klappern/Knacken aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
- frankybabyy
Gestern habe ich endlich dran gedacht, beim Meister von Sangl anzurufen. Der war ganz dankbar für diesen Lösungsansatz.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
- frankybabyy
Das wundert mich ebenfalls. Witzigerweise gibt es für den Ioniq 5 sogar eine Serviceanweisung (oder wie das heißt). Bemängelt der Kunde Klapper- bzw. Knackgeräuschen aus dem Heck, werden solche Plättchen verbaut. Die werden dann natürlich nicht gedruckt, die gibt's direkt von Hyundai.
Dass aber die Führungen beim AE identisch sind und das identische Problem verursachen ist scheinbar nicht weithin bekannt.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hi Franky,
bei mir klappert es auch, und auch nicht permanent. Mal ist es nach dem Kofferraumhaube Schließen weg, mal wieder da. Habe schon meine Frau fahren lassen und ich saß dabei im Kofferraum. Fühlte sich immer so an, als komme das Geräusch aus dem Schloss. In der Werkstatt hatten sie vor zwei Jahren schon mal die Heckklappenverkleidung abgenommen, ohne Erfolg.
Du sagtest, Du hättest noch mehrere davon übrig. Gilt das Angebot noch? Was willst Du dafür haben? Ich könnte Dir einen Briefumschlag mit frankiertem Rückumschlag schicken.
Gruß von der Ostsee
Gruß von der Ostsee
IONIQ 38 Prime 03/2020, go-e Charger Gemini
- frankybabyy
Du hast eine PN.
Hi Franky,
mal kurze Rückmeldung nach 2 Wochen mit den eingebauten Plättchen von Dir. Ich hatte zunächst alle 4 verbaut. Doch da war mir die Heckklappe etwas "zu straff" im Schloss. Beim Öffnen gab es damit immer einen "kleinen Knall", weil sie so unter Spannung war. Mit je einem Plättchen als Unterlegscheibe fühlt es sich aber richtig gut an und die Kiste ist endlich ruhiggestellt auf den hinteren Rängen. Danke nochmal.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Klappern vorne bei unebenheiten und Lastwechsel.
Letzter Beitrag von EV_Advanced « Mi 12. Mär 2025, 18:09Antworten: 14
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Di 5. Nov 2024, 14:51 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 14
- 2152
poltern/knarzen hintere Räder bei Unebenheiten
Antworten: 1von Stwo » Do 10. Apr 2025, 07:57 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 333
Letzter Beitrag von lgross
Do 10. Apr 2025, 13:26
Klappern Handschuhfach
Antworten: 5von toshi » Sa 21. Dez 2024, 13:14 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 721
Letzter Beitrag von toshi
Fr 3. Jan 2025, 14:17
Knarzen / Knacken Sitze
Antworten: 7von devfaz » Di 21. Mai 2024, 19:54 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1613
Letzter Beitrag von Mfdcpereira
Fr 2. Mai 2025, 21:51
Sporadisches Knacken/Knallen und Ruckeln im D-Modus – Normal oder Grund zur Sorge?”
Antworten: 10von Qooler » Fr 3. Jan 2025, 11:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 697
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Fr 3. Jan 2025, 14:38
