[GELÖST] Klappern/Knacken aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
Re: Klappern aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
@frankybabyy Irre gut! Ich bin auf Thingiverse wegen anderer Teile unterwegs (Cowboy e-Bike). Ich habe schon immer ein Tool gesucht, um das Fernlicht wechseln zu können (Hand zu groß).
https://www.thingiverse.com/thing:5820826
Das wäre doch was für die Werkstatt von @Ioniq
Hyundai Ioniq Premium vFL 4/19
VW ID Buzz 12/24
VW ID Buzz 12/24
- frankybabyy
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 246 Mal
Wenn die Unterlegscheibe das Klappern beseitigt, werde ich beim Meister von @Ioniq anrufen und ihm diese Lösung verraten. Der hat nämlich, wie ich selbst, nicht so recht gewusst, wo er suchen soll.
Die Montagehilfe für's Fernlicht ist sicher auch hilfreich für jede Werkstatt, die mit Ioniqs zu tun hat. (Für mich irrelevant, da Voll-LED vom Facelift)
Hyundai IONIQ Premium (Facelift), foliert in Passion Red (Originalfarbe: Fluidic Metal)
- Hat sich bedankt: 3532 Mal
- Danke erhalten: 1089 Mal
- frankybabyy
Auf jeden Fall.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Allein, dass man weiß, woher das Geräusch kommt, wirkt schon entspannend.
So... Fertig gedruckt. Zwei Varianten, jeweils 1 mm dick, eine für oben, eine für unten. Hab gleich jeweils ein paar mehr gedruckt, falls 1 mm nicht reichen sollte.
- Hat sich bedankt: 4454 Mal
- Danke erhalten: 6270 Mal
Den "Rattle Fix", also spezielle Unterlegscheiben, gibt es als Technical Service Bulletin (TSB) beim IONIQ 5. Macht die Werkstatt auf Anfrage gratis.frankybabyy hat geschrieben: ↑ Nachdem ich Dank eurer Mithilfe das Problem identifiziert habe, habe ich mal auf Thingiverse nach "Ioniq Rattle Fix" gesucht. Tatsache, da gibt's was. Offensichtlich neigt die Heckklappe des Ioniq 5 auch zum Klappern und nutzt scheinbar die identische Führung bzw. Arrettierung. Schaut jedenfalls auf dem Foto haargenau gleich aus, wie bei mir.
https://www.thingiverse.com/thing:6341852
Das werde ich mir in ABS drucken und einbauen. Sollte besser sein, als das Fleece und ist bedeutend günstiger, als 100 €.
Ich werde berichten.
Beim Ioniq gibt es das wohl nicht?!
Aber toll, dass du das Problem finden konntest. Die Macht der Forum-Community. Ich lieb's!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- frankybabyy
Juhu! Die Abstandhalterplatten funktionieren! Das lästige Geräusch ist weg! Das einzig ärgerliche ist, dass ich anderthalb Jahre gebraucht habe, um mal einen Thread zu eröffnen. Sonst wäre ich wohl schon länger geräuschlos unterwegs.
Danke nochmal an alle, die zur Lösung des Problems beigetragen haben, allen voran @MajorAn69, der mich auf die richtige Spur brachte.
Eingebaut habe ich zuerst unten und oben jeweils eine Platte, also zwei pro Seite. Eine ist aber ausreichend, die obere habe ich jeweils wieder entfernt.
Da ich gestern ein ganzes Druckbett dieser Platten produziert habe, sind jetzt jede Menge solcher Platten übrig. Falls jemand ebenfalls diese Geräusche plagen: ich geb die übrigen Platten gern gegen Porto ab. Anfragen dazu gern per PN.
- Hat sich bedankt: 2991 Mal
- Danke erhalten: 1471 Mal
Na super, jetzt wo ich meinen Ioniq verkauft habe seid ihr auf den Fehler gekommen
Schön wenn das klappern jetzt beseitigt ist!
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- frankybabyy
Ist das doch auch beim AE so verbreitet, das Problem? Ich dachte, ich wäre der einzige, so wie man mich in der Werkstatt angeschaut hat...
Dem Meister wollte ich die Lösung heute gleich mitteilen, aber er ist erst am kommenden Montag wieder da.
Re: [GELÖST] Klappern aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
- frankybabyy
Kurzer Zwischenbericht: Das Auto fühlt sich ohne diese ständigen Klapper- und Knackgeräusche um sooo viel wertiger an. Jetzt, wo es leise ist, merke ich erst, wie sehr mich diese Geräusche auf jeder Fahrt genervt haben.
Es ist fast wie von Klapperkiste zu Luxusschlitten.
Auch, wenn ich's schon ein paarmal gesagt habe: 1000 Dank, dass ihr mir bei der Ursachenfindung geholfen habt.
Vielen Dank, dass du eine für Alle Ioniq Besitzer mögliche Lösung erarbeitet hast (mit Unterstützung von uns)!
Klappern vorne bei unebenheiten und Lastwechsel.
Letzter Beitrag von EV_Advanced « Mi 12. Mär 2025, 18:09Antworten: 14
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Di 5. Nov 2024, 14:51 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 14
- 2142
poltern/knarzen hintere Räder bei Unebenheiten
Antworten: 1von Stwo » Do 10. Apr 2025, 07:57 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 329
Letzter Beitrag von lgross
Do 10. Apr 2025, 13:26
Klappern Handschuhfach
Antworten: 5von toshi » Sa 21. Dez 2024, 13:14 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 720
Letzter Beitrag von toshi
Fr 3. Jan 2025, 14:17
Knarzen / Knacken Sitze
Antworten: 7von devfaz » Di 21. Mai 2024, 19:54 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1606
Letzter Beitrag von Mfdcpereira
Fr 2. Mai 2025, 21:51
Sporadisches Knacken/Knallen und Ruckeln im D-Modus – Normal oder Grund zur Sorge?”
Antworten: 10von Qooler » Fr 3. Jan 2025, 11:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 691
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Fr 3. Jan 2025, 14:38
