[GELÖST] Klappern/Knacken aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
UPDATE vom 22.01.25
Das Problem konnte mithilfe der Schwarmintelligenz gelöst werden. Ursache sind die Führungen der Heckklappe links und rechts. Zunächst habe ich diese mit Tesa Fleece umwickelt, daraufhin verschwand das Geräusch. Weil Fleece keine Dauerlösung ist, habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf Thingiverse fündig geworden. Unter dem Suchbegriffen "Ioniq rattle fix" findet man folgende Unterlegscheibe:
https://www.thingiverse.com/thing:6341852
Die ist zwar für den Ioniq 5, aber die Führungen an der Heckklappe sind scheinbar die gleichen. Die Platten hab ich mir in ABS ausgedruckt und unter die Führungen geschraubt, was das Geräusch endgültig beseitigt hat.
Ursprünglicher Beitrag:
Seit wir unseren Ioniq besitzen, hat er beim Überfahren von manchen Unebenheiten ein metallisches Klappern im Heckbereich. Manchmal klappert es schon bei sehr leichten Unebenheiten, wie einem abgesenkten Bordstein, manchmal kann ich durch einen abgesackten Kanaldeckel fahren und es ist nichts. Es ist also leider auch nur schwer reproduzierbar, aber es ist definitiv dauerhaft da. Es wird auch nicht schlimmer oder besser.
Beschreiben kann man das Geräusch wie einen leichten Hammerschlag auf ein Metallteil. Aufzeichnen des Geräusches hab ich versucht, bin bisher aber gescheitert.
Was schon versucht wurde (durch mich bzw durch die Werkstatt)
  • Nachziehen der Befestigungsschrauben des Spoilers (waren sehr locker)
  • Herausdrehen der Abstandshalter unten an der Heckklappe (auch so weit, dass man die Klappe richtig zudonnern musste)
  • Entfernung aller Teile aus dem Kofferraum inkl. Rollo, die beiden Wannen und so weiter
  • Fetten des Schlosses und des Fanghakens
  • Rastbügel Heckklappe mit Tesa Fleece umwickelt
  • Rastbügel Rückbank mit Tesa Fleece umwickelt
Oft dachte ich schon "ja, das war's jetzt!" nur um dann zu merken, dass es doch noch da ist.
Bin ich und die Werkstatt mit der Heckklappe evtl. auf dem Holzweg? Hat einer so ein Geräusch erfolgreich beseitigen können? Mir gehen langsam die Ideen aus.
Zuletzt geändert von frankybabyy am Di 4. Feb 2025, 07:55, insgesamt 8-mal geändert.
Hyundai IONIQ Premium (Facelift), foliert in Passion Red (Originalfarbe: Fluidic Metal)
Re: Klappern aus dem Heckbereich bei Unebenheiten
Ist vielleicht der Abschlepphaken noch irgendwo im Unterboden des Kofferraums am Herumfliegen?
Denn genau das hatte einer im IONIQ 5 Forum und es war der Abschlepphaken.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Den Kofferraum hatte ich leider schonmal komplett entkernt. Da war gar nichts drin keine Wanne, kein Rollo, man sah den Batterietrennschalter und es klapperte trotzdem.
Trotzdem schau ich nochmal nach, ich glaub aber nicht dran.
uhi
  • Hat sich bedankt: 335 Mal
  • Danke erhalten: 438 Mal
Vom Spoiler sind alle 7 Muttern drauf und fest?
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019 --- 123000km
Versuch mal etwas Silikonfett/Öl auf die Rastbügel der umklappbaren Rücksitze zu geben. Das war bei mir die Ursache...
Zuletzt geändert von fahrerschrauber am Sa 18. Jan 2025, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ FL electric prime 2022 ohne Schiebedach.... Bild seit 01/24 inkl. Ladeverluste/Standheizung/Vorklimatisieren
Spoiler wurde von der Werkstatt bereits nachgezogen. Der war vorher auch wirklich locker. Leider war der scheinbar nicht die Ursache.
Das habe ich vergessen zu erwähnen, die Rastbügel der Rückbank wurden auch mit Tesa Fleece umwickelt.
Ich sag ja, mir gehen langsam die Ideen aus.
Hmm, hat der Ioniq hinten Seitentaschen, ggf auch nicht benutzbare und da ist was drin? Also da wo auch die Notentriegelung für den Ladeport drin ist.
Electroeli
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
frankybabyy hat geschrieben:
Ist es abhängig von der Temperatur?
Ich fahre nun schon etwas länger IONIQ und ich kann sagen die Heckklappe klappert dezent. Oder sagen wir klackt dumpf. Bei allen IONIQ-Fahrzeugen die ich durch meine Miete hatte und auch bei meinem aktuellen.
Ist mal mehr und mal weniger. Im Frühjahr und Herbst, würde ich sagen ist es mehr hörbar. Hörbar für mich, in der Werkstatt gelte ich vermutlich eher als empfindlich.
Ich hab mal die Dämpfer ausgebaut und die Abstandshalter weiter rausgedreht, dann war es weniger.
Also vermute ich, dass die Dämpfer bei manchen Temperaturen mehr oder weniger "frei" an den Aufnahmen hängen und dieses Geräusch verursachen oder verstärken. Weg war es nie wirklich.
Die Heckklappe ist halt ziemlich schwer. Merkt man auch, wenn man die Dämpfer ausbaut. ;)
Ansonsten klappert halt gern mal die Rückbank am Bügel. Aber das hast du ja schon korrigiert.
Ist halt kein BMW 5er. Mein 3er hat auch geklappert... aber das ist off topic. ;)
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Das Rausdrehen der Dämpferendstücke (oder was meinst du mit Abstandhalter?) klingt erstmal vielversprechend. Werde ich mal probieren.
Ansonsten klingt deine Beschreibung sehr nach mir, @Electroeli. Auf Geräusche, die offensichtlich nicht da sein sollten, reagiere ich auch ziemlich empfindlich. Andere (Werkstatt z. B.) haben offenbar eine höhere Toleranz.
Electroeli
frankybabyy hat geschrieben: Das Rausdrehen der Dämpferendstücke (oder was meinst du mit Abstandhalter?) klingt erstmal vielversprechend. Werde ich mal probieren.
Ich meine zwei verschiedene Sachen, auch wenn ich es in einem Satz formuliert habe. :)
Mit Abstandshalter meine ich wohl die gleichen zwei Teile wie du. Rechts und links unten, worauf die Klappe geschlossen aufliegt.
Dämpfer=Gasdruckfedern. :)
