12V mal wieder.
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Ich würde jetzt mal erwarten, das das BMS eine Ladung nicht zulässt wenn die Temperatur unter 0 °C liegt.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 542 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Stimmt, davon würde man erstmal ausgehen.
Wenn man aber eine Batterie hat bei der in den technischen Daten explicit ein Tieftemperaturschutz erwähnt wird, wie zum Beispiel diese hier:
https://www.litime.de/products/12v-45ah ... 4wLjAuMA..
Und eine bei der explicit nur ein Übertemperaturschutz aufgeführt wird, wie zum Beispiel diese hier:
https://www.autobatterienbilliger.de/me ... T42-DE.pdf
Dann würde man davon ausgehen dass die zweite keinen Tieftemperaturschutz hat.
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 608 Mal
Re: 12V mal wieder.
was ist denn jetzt die beste Lösung?. Ich habe auch den FL mit 38kwh und habe dieselben Probleme, die ihr schon beschrieben habt: 12v andauernd leer. Passiert, wenn das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist (was mir einleuchtet), aber auch, wenn er abgeschlossen ist. Scheint auch damit zu tun zu haben, dass der HV Speicher weniger als als 30% Ladung hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die App Strom zieht und versuche gerne Mal die nicht zu benutzen.
Und einen Booster habe ich auch schon gekauft. Der Typ vom ADAC sagte aber, dass die Batterie (offenbar Blei) genügend Strom aufnimmt und noch in Ordnung ist.
Aber ich habe auch Problem, dass der Fahrersitz immer vorfahren will beim Start. Das würde ich gern ausschalten, weil ich diese Funktion überhaupt nicht brauche.
Und ich wüsste gern, welche Batterie jetzt die beste ist, wenn ich die neu machen will.
Nächste Woche geht dir Karre in die Werkstatt wegen Routine Inspektion (für Garantie). Meint ihr, es bringt was, die Jungs nach einer Ursache suchen zu lassen?
Ich mag den Wagen ja schon, aber ich kann nicht gut damit leben, wenn ich mich nicht auf ihn verlassen kann. Das stresst mich total.
Vielen Dank schon mal! Ich weiß dass Forum schon sehr zu schätzen.
Ben S.
Ben S.
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 3003 Mal
- Danke erhalten: 1476 Mal
Das hab ich schon soooooo oft gelesen. Sperrt doch einfach das Auto zu, auch wenn ihr in eurer Garage steht, die versperrt ist.Spunk Davis hat geschrieben: ↑ Passiert, wenn das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist
Das wäre mein allererster Schritt den ich machen würde
Den Komforteinstieg kannst du in den Einstellungen im Tacho ausschalten, nicht am Display rechts.
Weiß aber jetzt den Punkt nicht genau. Glaub bei Komfort
Und, herzlich Willkommen im Forum!
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Es gibt mittlerweile Trennschalter für die 12V Batterie zu kaufen, die automatisch bei Unterspannung abschalten.
Z.B. https://de.aliexpress.com/item/1005008640104246.html
oder einige andere mehr (Suche nach "Batterie Trennschalter 12V" bei aliexpress.com).
Ich denke, dass sie verhältnismäßig einfach installierbar sein "müssten", aber man müsste halt schon noch schauen, ob es Probleme mit Dickpolen bzw. Dünnpolen an der Batterie gibt oder ähnlich.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Re: 12V mal wieder.
- fahrerschrauber
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Mein Batteriewächter sagt eindeutig: Es ist egal, ob das Fahrzeug abgeschlossen ist. ABER: Tür/Kofferraumdeckel geöffnet ist ein No-Go. Da ist auch eine neue/intakte 12V-Batterie nach zwei Stunden Öffnungszeit an der Grenze angelangt.Tommy73_ hat geschrieben: ↑Spunk Davis hat geschrieben: ↑ Passiert, wenn das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist
Zuletzt geändert von fahrerschrauber am Sa 10. Mai 2025, 22:42, insgesamt 2-mal geändert.
IONIQ FL electric prime 2022 ohne Schiebedach....
seit 01/24 inkl. Ladeverluste/Standheizung/Vorklimatisieren
Re: 12V mal wieder.
- fahrerschrauber
Ich empfehle dir vor allem, auch diesen Thread zumindest ab Seite 58/59 einmal zu lesen: viewtopic.php?f=118&t=56429Spunk Davis hat geschrieben: ↑ Hallo,
was ist denn jetzt die beste Lösung? (...) Ich mag den Wagen ja schon, aber ich kann nicht gut damit leben, wenn ich mich nicht auf ihn verlassen kann. Das stresst mich total.
Das, was du beschreibst, hat mich auch eine Zeitlang unangenehm beschäftigt. Seit einem guten halben Jahr bin ich den Stress aber los. Maßnahmen: neue 12 V-Batterie (Yuasa) und Batterie-Monitor eingebaut.
Ein paar Einschätzungen meinerseits:
1) Deine 12V-Batterie ist vermutlich vielfach tiefentladen und kann auch bei optimalem Umgang mit den Besonderheiten des Ioniq nicht mehr zuverlässig liefern.
2) Deine Hauptbatterie sollte - zumindest mit der angeschlagenen 12V-Batterie - immer mit >= 23 % Ladezustand abgestellt werden, damit das automatische Nachladen aktiv bleibt (bei 22/23 % ist die Grenze, bei der das Nachladen ausbleibt).
3) Das Spiegelwinken/Lampen leuchten beim Vobeigehen habe ich ausgeschaltet (Anklappen ist aktiv). Die Sitzfunktion habe ich auch aus - brauche ich nicht. Und dann braucht es auch keinen Strom...
4) 12V-Booster ist ein Jumpstarter (Starthilfe)? Das ist gut investiert für alle Fälle. Meiner ist und bleibt im Handschuhfach - sicher ist sicher...
5) Erst der Einbau eines 12V-Batterie-Monitors ermöglicht es, den 12V-Zustand und den 12V-Verbrauch deines Ioniq kennenzulernen und durch die Aufzeichnungen genau nachzuvollziehen. Gelegentlich kann er dich ggf. auch warnen, bevor aus Unachtsamkeit (z. B. Tür auf geblieben) die 12V-Batterie überbeansprucht wird...
Re: 12V mal wieder.
- fahrerschrauber
Würde ich nicht einbauen. Während des Fahrbetriebs kann Unterspannung zwar eigentlich nicht auftreten, aber ein Gerät, was die 12V-Versorgung unterbrechen kann, kann ja auch mal versagen. Das möchte ich nicht erleben, das 12V aus ist, weil ein (fremdes) Gerät eine Grenze wahrgenommen hat oder haben will.
Ob es zulässig ist, würde ich auch bezweifeln...
Re: 12V mal wieder.
Gibt es irgendetwas, was nicht versagen kann?fahrerschrauber hat geschrieben: ↑ Würde ich nicht einbauen. Während des Fahrbetriebs kann Unterspannung zwar eigentlich nicht auftreten, aber ein Gerät, was die 12V-Versorgung unterbrechen kann, kann ja auch mal versagen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die 12V Batterie irgendwann einmal im Fahrbetrieb versagt, z.B., weil sie nicht mehr geladen wird, dürfte um Größenordnungen höher sein, als dass so ein simpler Trennschalter versagt.
Und wie oft kommt DAS vor?
Zweifel scheinen sehr modern zu sein...Ob es zulässig ist, würde ich auch bezweifeln...
Alter der 12V Batterie entspricht nicht dem Fahrzeugalter
Antworten: 11von dedetto » Fr 28. Jun 2024, 05:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 1439
Letzter Beitrag von dedetto
So 30. Jun 2024, 09:28
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 24von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 24
- 2683
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 25. Feb 2025, 01:59
Defektes Lade-Steuergerät und 12V Batterie
Letzter Beitrag von Ride_The_Lightning « Fr 7. Feb 2025, 22:31Antworten: 4
Verfasst in I-PACE - Batterie, Reichweitevon StefanLi » Mi 9. Okt 2024, 08:50 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 4
- 1309
Gemeinsame Masse 12V/72V bei Elektromoped-Umbau?
Antworten: 12von Stef_AN » Fr 11. Okt 2024, 09:10 » in Elektromotorräder - 12
- 808
Letzter Beitrag von schelle63
Mi 12. Feb 2025, 19:13
Frage zur 12V Batterie
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 15. Feb 2025, 19:32Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Mi 23. Okt 2024, 20:29 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1189
