12V mal wieder.
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Zur Starthilfe reicht btw auch son Modellbauakku mit 12 V, falls wer einen rumliegen hat...einfach Kabel an Batterie halten, starten
https://www.monsterhopups.de/Batteries- ... tierung=11
Beim OBD Dongle kannst du immerhin den genauen Ladestand sehen und auch per Graph loggen lassen, Fehlerströme hab ich nicht entdeckt
IONIQ Elektro Trend EZ Mai 2021 38,3 kWh 23740€
AC Kabel 5m Mahle MX 485 typ 2 3 Phasig 170€
Re: 12V mal wieder.
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Laut einem Mechaniker bei meinem
AGM sollte helfen, hab aber noch nicht gewechselt, mein Wagen hat noch Garantie. Aber auch bei meinem ist schon der 2. Anker drin.
Can't beat stupid
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 3532 Mal
- Danke erhalten: 1089 Mal
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 608 Mal
Ne, das Problem löst ein AGM Akku nicht. Nur ein PerpetumobileAkku
Aber gehen wir mal davon aus das das Auto genug Energie zur Verfügung stellt und vergleichen mal die verschiedenen Akkutypen.
Standard Starterbatterie (wie verbaut):
Eigentlich für ein BEV die schlechteste Lösung aber halt die billigste Varriante.
Eigenschaft: Hohe Stromlieferung (Anlasser), geringer Ladehub (Optimal zwischen 75 ... 100 %), geringe Zyklenfestigkeit.
AGM Batterie (Meist für Start- Stopp Systeme eingesetzt):
Eigenschaft: Hohe Stromlieferung (Anlasser), Größerer Ladehub (Optimal zwischen 50 ... 100 %) möglich, höhere Zyklenfestigkeit.
LiFePo4:
Eigenschaft: Geringere Stromlieferung , Größter Ladehub (Optimal zwischen 20 ... 100 %) möglich, höchste Zyklenfestigkeit im Vergleich.
Hier ist dann eindeutig der werksseitig verbaute Bleianker die schlechteste Lösung. Eine AGM schon deutlich robuster.
Ein LiFePo4 wäre das Optimum, aber ein Restrisiko wie sie sich mit dem DCDC Wandler verträgt ist da. Der Garantieverlust im Falle eines Falles ist sicher da.... .
Ein weiteres großes Problem bei den 12 V Ankern bei BEVs den ich sehe ist auch das der 12 V Anker (meistens zumindest) schleichend stirbt. Bei ICE hat man gemerkt beim morgendlichen Starten (Hoher Strombezug) das der Anlasser Langsamer orgelt und die Lämpchen im Cockpit anfangen etwas zu flackern.
Das ende hat sich angekündigt.
Beim BEV gibt es den hohen Startstom nicht wie beim ICE. Die 12 V Batterie funktioniert bis zu ihrem Lebensende und gibt dann irgendwann schlagartig auf.... .
Abhilfe schafft hier nur ein Batterietester der auch den Innenwiderstand der Batterie mitmisst und im Optimalen Fall noch einen Belastungstest durchführt. Hier kann der SOH recht gut ermittelt werden.
Alles andere ist mehr oder weniger Kaffeesatzlesen... .
LiFePo4:
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 538 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Du schreibst eine Standard Batterie wäre für ein Elektroautos die schlechteste Lösung. Da sprechen folgende Punkte dagegen:
* Ein Elektroauto benötigt den kleinsten Ladehub von allen Antriebsarten, da ständig nachgeladen wird. Deshalb auch:
* Keine Zyklenfestigkeit benötigt, da nur zum Start ein paar mAh entnommen werden und dann wieder nachgeladen wird.
* Es ist die günstigste Variante
Vorteile Gegenüber Lifepo:
* Kälteunempfindlich
* Kein Energieverbrauch zum Beheizen notwendig
Das mit dem schleichendem Tot ist jedoch ein guter Punkt. Schön wäre es wenn das Elektroauto regelmäßig den Innenwiderstand messen könnte.
Re: 12V mal wieder.
Gewagte These.Ein Elektroauto benötigt den kleinsten Ladehub von allen Antriebsarten, da ständig nachgeladen wird. Deshalb auch:
Meine Erfahrung sieht da leider anders aus. Hatte schon etliche 12 V Batteriepannen bei den BEVs.
==> Manche Elektroautos haben relativ hohe Strom Verbräuche im Stand. z.B. Der Standby Betrieb für die App Konnectivität. jede Abfrage via App weckt auch das Auto auf. Keyless go, Alarmanlage usw. natürlich auch noch wie bei allen Autos.
==> Elektroautos haben eher eine Batterie mit geringerer Kapazität verbaut als ein vergleichbarer Verbrenner.
Re: 12V mal wieder.
Gegenargument:==> Manche Elektroautos haben relativ hohe Strom Verbräuche im Stand. z.B. Der Standby Betrieb für die App Konnectivität. jede Abfrage via App weckt auch das Auto auf. Keyless go, Alarmanlage usw. natürlich auch noch wie bei allen Autos.
Ein Auto mit einer Hochspannungsbatterie von mehreren kWh braucht nicht eine größere 12 V Batterie sondern muss sie nur richtig managen.
Re: 12V mal wieder.
Da hast Du recht! Dann funktioniert das auch!
Aber die Praxis zeigt das das nicht so gut funktioniert.... .
2 Negativbeispiele (aus meinem Erfahrungskreis):
1. MG4 und MG5:
Hier steht zwar in der BA das die 12 V Batterrie bei Bedarf im abgestelltem Auto durch die Traktionsbatterie nachgeladen wird, in der Praxis ist das allerdings nicht der Fall... .
2. Smart EV:
Hier funktioniert das nachladen. Allerdings ist die 12 V Batterieüberwachung mangelhaft. Bei defektem 12 V Bleianker entlädt sich die Traktionsbatterie komplett bei längerer Standzeit über die 12 V Batterie... .
Hyundai soll bei manchen Modellen auch Probleme mit dem automatischen Nachladen haben.... .
1. MG4 und MG5:
2. Smart EV:
Re: 12V mal wieder.
Re: 12V mal wieder.
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Naja, nicht jeder fährt einen Diesel...
Mein Benziner Touran von 2009 hatte einen 12V Akku mit 45 Ah im Gegensatz zu den 40 Ah jetzt im Ioniq.
Dafür müsste er aber auch einen Motor starten können, selbst im Winter. Und das hat er auch problemlos jederzeit getan.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Alter der 12V Batterie entspricht nicht dem Fahrzeugalter
Antworten: 11von dedetto » Fr 28. Jun 2024, 05:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 1427
Letzter Beitrag von dedetto
So 30. Jun 2024, 09:28
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 24von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 24
- 2665
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 25. Feb 2025, 01:59
Defektes Lade-Steuergerät und 12V Batterie
Letzter Beitrag von Ride_The_Lightning « Fr 7. Feb 2025, 22:31Antworten: 4
Verfasst in I-PACE - Batterie, Reichweitevon StefanLi » Mi 9. Okt 2024, 08:50 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 4
- 1292
Gemeinsame Masse 12V/72V bei Elektromoped-Umbau?
Antworten: 12von Stef_AN » Fr 11. Okt 2024, 09:10 » in Elektromotorräder - 12
- 789
Letzter Beitrag von schelle63
Mi 12. Feb 2025, 19:13
Frage zur 12V Batterie
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 15. Feb 2025, 19:32Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Mi 23. Okt 2024, 20:29 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1180
