Bremset ihr eure Bremsen "frei"?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Re: Bremset ihr eure Bremsen "frei"?
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 238 Mal
Ich mach das sehr selten. Bei der ersten HU nach 3 Jahren (35.000km) meinte der Prüfer, die hinteren Scheiben seien beim Bremstest schon im unteren Bereich, die vorderen ok. In 2 Jahren könnte seiner Meinung nach die hinteren Scheiben fällig sein. Mein Ioniq steht - wenn er nicht fährt - praktisch immer in einer relativ trockenen, großen Garage. Ich habe keinen Arbeitsweg, fahre nicht täglich und bei Nässe/im Winter eher weniger.
Ioniq 28 Style 2019
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich mache es immer bei Regen. Dann mache ich die letzte Bremsung vor dem Abstellen auf N, so dass die Reku abgestellt ist. Das reicht aus, um die Scheiben und Beläge so weit zu erwärmen, dass sie trocknen.
Wenn ich das nicht mache, bildet sich bis zu nächsten Fahrt schon leichter Rost, der sich durch schabende Geräusche zeigt.
Ioniq Style 04/2018 - 04/2021
Ioniq FL Style seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei meinem aller ersten Prius 2 (2004-2009) wurde das Rost sehr früh ein großes Problem. Bereirs nach drei Jahren war ein Tausch erforderlich. Der Händler hat dies auf Kulanz übernommen.
Dadurch, und durch das Priusforum, habe ich gelernt. Jeden Tag bremse ich mindestens einmal auf "N". Meist bei einer Autobahnausfahrt von 110 auf ca. 40.
Ich hatte seither (Prius 3, Prius 4 und nun Ioniq) nie wieder ein Problem mit Rost an den Bremsen.
Ioniq Elektro Premium FL seit 05/2020
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danke erhalten: 438 Mal
Habe ich noch nie bewusst gemacht. Bremsscheiben sehen nach 5 Jahren noch sehr gut aus. Auto steht immer in einer Garage, bei der das Garagentor praktisch immer tagsüber offen steht. Nur nachts wird es zugezogen.
- Hat sich bedankt: 217 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Leider zu selten. Meiner steht immer draußen, und nach einigen Tagen im Regen gibt's auf jeden Fall "Sandpapierfeeling", dann brems ich schon mal bis es wieder glatt ist. Leider ist nach nun 4.5Jahren hinten ein äußerer Rost-Ring von 1cm Breite entstanden, bin mir nicht sicher, ob ich den wegbekomme (Schleifpapier/Schaber und dann wieder einbremsen), oder ob beim nächsten Service neue Scheiben und Beläge anstehen. Wäre Verschwendung, das Material ist noch massig da.
Meine Erfahrung: Ist der Rost einmal so stark, dass er sich halten kann, schleift er die Beläge ab und der Rost bleibt dran und wird mehr. Freibremsen geht nur, solange es sich um kleine Rostpartikel handelt, die sich beim Bremsen lösen und dann wieder eine blanke Scheibe übrigbleibt.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
Eigentlich ja, wenn das gefahrene Automodell erfahrungsgemäß zum rostigen Bremsentod neigt.
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 457 Mal
Das scheint sehr von der Fahrleistung abzuhängen. Mit meinem ca. 30.000 km pro Jahr habe ich noch keine Probleme gesehen, obwohl nichts freibremse.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
- Hat sich bedankt: 671 Mal
- Danke erhalten: 388 Mal
Ab und zu, wenn ich beim Bremsen durch ein Schlagloch fahre und die Reku rausspringt, bremse ich stark bis zum Stillstand- natürlich nur, wenn niemand hinter mir herfährt. Vor der HU bin ich mit Bremsbetätigung einen Km bergab auf Stufe N gefahren. Das Fahrzeug steht immer draußen. Probleme mit Rost hatte ich noch nie. Flugrost ist für mich nicht mal ein Schönheitsfehler.
Ioniq28
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Bremsen bremsen "ruckartig" beim Anhalten
Antworten: 9von the-german » So 4. Dez 2022, 18:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 1194
Letzter Beitrag von brainos
Sa 10. Dez 2022, 08:37
Ladesäule gibt Kabel nicht frei
Antworten: 27von Joedoe » Di 8. Mär 2022, 19:23 » in Ladesäulen / Status - 27
- 5935
Letzter Beitrag von HarleyElectric
Mi 13. Jul 2022, 17:01
Blockiergebühr obwohl andere Ladepunkte dauerhaft frei waren
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 7. Nov 2022, 11:14Antworten: 109
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Samstag » Sa 13. Aug 2022, 18:40 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 109
- 8179
Eclipse Cross gibt Ladestecker nicht immer frei
Letzter Beitrag von EC-JH « Di 22. Nov 2022, 00:12Antworten: 7
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon andreass » Mi 19. Okt 2022, 09:28 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 7
- 1298
Wie schalte dich das Fahrtenbuch frei?
Letzter Beitrag von Malibu640 « Fr 23. Dez 2022, 20:22Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon Chris21 » Fr 23. Dez 2022, 18:15 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 1
- 411
