Ioniq Licht / Fernlicht extrem ungleichmäßig, dunkle Stellen (Problem gelöst!)
Re: Ioniq Licht / Fernlicht extrem ungleichmäßig, dunkle Stellen
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Nee, bin da absolut Deiner Meinung. War bei mir anfangs auch ein Gehacke zwischen Fernlicht aus – Assistent schaltet gleich wieder an – Hebel wieder nach hinten ziehen – Auto blendet auf – Hebel vor, und die ganze Auto-Funktion ist aus – bis man's dann irgendwann raus hat. Einmal ziehen zum Abblenden, nach vorne drücken für Fernlicht auf Auto.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Finde nur ich es suboptimal gelöst, wie man zuverlässig (!) bei automatischem Fernlicht abblenden kann?
Grundsätzlich: fahre im Sommer auf Lichtautomatik und schalte bei Bedarf eben um auf Abblendlicht, da ist das Fernlicht dann manuell (im Winter hab ich eh dauerhaft Abblendlicht, weil ich parallel immer die hinteren Leuchten mit angeschaltet haben will).
IONIQ 38 Vertex/Premium
- Hat sich bedankt: 3254 Mal
- Danke erhalten: 942 Mal
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich bei automatischem Fernlicht (ohne Gegenverkehr) durch Ziehen des Hebels das Fernlicht deaktivieren kann. Mache ich das allerdings bei Gegenverkehr, weil ich das Gefühl habe, dass er recht spät reagiert, kann es auch sein, dass ich dem Gegenverkehr Lichthupe gebe, wenn er nur einen kurzen Moment schneller war als ich.Stoneprophet hat geschrieben: ↑ Verstehe ich das Richtig, dass du es nicht gut findest das man manuell eingreifen kann, wenn die Automatik nicht von alleine Abblendet?
Oder möchtest du wissen wie man eben dieses zuverlässig tun kann?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
- elektro-nick
- Stoneprophet
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Fernlichtposition selbst kann man nicht ändern, nur den kompletten Scheinwerfer.
Diese Scheinwerfer werde ich auf jeden Fall bei Hyundai reklamieren. Das ist mit Abstand das schlechteste Licht was ich je hatte.
Hier noch ein Video vom Licht als ich gestern versucht habe es zu verstellen. Leider ist das sehr verwirrend formuliert in der Bedienungsanleitung. Dort werden Abblendlich und Fernlicht getrennt aufgeführt wie man sie verstellt.
- Stoneprophet
Ja da sind 2 Schrauben, nur die Verstellen immer den ganzen Scheinwerfer. Ich habe es probiert.
Wenn du die genaue Position der von dir genannten Schrauben kennst und dir sicher bist, dass diese nur für das Fernlicht sind. Mach mir doch bitte mal ein Bild davon. Die Bedienungsanleitung sagt dazu leider nichts eindeutiges.
- Hat sich bedankt: 409 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Du könntest doch den ganzen Scheinwerfer runter drehen und dann das Abblendlicht wieder hoch korrigieren?
- Stoneprophet
Würde ich gern machen, dann erkläre mir auch wie das geht.Stoneprophet hat geschrieben: ↑ Ja da sind 2 Schrauben, nur die Verstellen immer den ganzen Scheinwerfer. Ich habe es probiert.
Bitte kein Raten mehr.
Werde mich morgen mit dem Händler in Verbindung setzen. Eigentlich sollte so etwas nicht an den Kunden raus gehen.
Problem mit go-e Charger, sollte eigentlich jetzt dreiphasig laden...? Gelöst!
Antworten: 5von UliK-51 » Sa 8. Apr 2023, 13:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 762
Letzter Beitrag von UliK-51
So 9. Apr 2023, 15:23
Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
Antworten: 21von niho_de » Mi 31. Jan 2024, 11:35 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 2658
Letzter Beitrag von Tenker
Do 28. Mär 2024, 15:04
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 285
TomTom Navi Stumm stellen?
Antworten: 7von DocAndrew » Do 20. Apr 2023, 21:16 » in ë-C4 - Infotainment - 7
- 1016
Letzter Beitrag von DocAndrew
Di 25. Apr 2023, 06:10
VW-Sparprogramm könnte 4.000 Stellen kosten
Antworten: 19von Singing-Bard » Mi 18. Okt 2023, 09:42 » in Volkswagen - modellübergreifend - 19
- 1738
Letzter Beitrag von TheSteve
Sa 11. Nov 2023, 22:09
