Das erste e-Auto, ein paar Fragen
Re: Das erste e-Auto, ein paar Fragen
Eventer
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Speedy2511 hat geschrieben: Ich habe die Live Ladesuche da hinterlegt
Wobei es schon schade ist, das man nicht direkt auf die Ladestationen verlinken kann. Man muss immer noch diesen einen zusätzlichen Klick machen da man nur in Hauptmenü der Live Dienste kommt über die Stern Taste
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Ganz blöde Frage, aber muss ich am Schnelllader das Auto ausmachen wenn ich anstecke? (wenn man am Auto bleibt)
Hab ich noch nie probiert.
Hintergrund meiner Frage ist nämlich, wenn ich ABRP und AA laufen habe, wird ja die Ladung mitgetrackt.
Schalte ich das Auto aus, dann natürlich nicht.
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
  • petro88
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Also meinen VFL kann man in Fahrbereitschaft lassen.
Ioniq EV 08/2019 und ID.3 Pure
Ah, sehr cool. Also Handbremse an und P und los gehts :)
Teste ich gleich morgen mal.
Nur nach dem Abstecken schaltet er die Fahrbereitschaft ab, und man muss diese dann wieder mit Bremse + Start aktivieren. Elektronik bleibt aber an.
Bei AC geht das nicht.
Fu Kin Fast
Zumindest gibt es mit dem FL kein Problem, die Heizung laufen zu lassen, wenn DC-geladen wird. Und das (Heizen) geht IMHO nur, wenn alles hochgefahren ist.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Habe bisher immer das Auto ausgemacht, dann eingesteckt und mich danach ins Auto gesetzt und mit Bremse gestartet.
Ok, dann teste ich das gleich mal heute!
Danke euch
wobie
  • Hat sich bedankt: 152 Mal
  • Danke erhalten: 76 Mal
Also ich schalte den Ioniq immer aus bevor ich den CCS Stecker einstecke nachdem ich zwei Mal einen Abbruch und Systemfehler Ladeport hatte.
Seit dem ist das nicht mehr aufgetreten. Das hängt sicherlich auch von den Ladesäulen und deren Systemsoftware ab. Ich gehe aber lieber auf Sicherheit.
Ioniq 28 Premium 10/19
Fu Kin Fast
Tommy73_ hat geschrieben: Habe bisher immer das Auto ausgemacht, dann eingesteckt und mich danach ins Auto gesetzt und mit Bremse gestartet.
Genau so habe ich das auch gemacht.
zoezoezoe
  • Hat sich bedankt: 73 Mal
  • Danke erhalten: 82 Mal
wobie hat geschrieben: Also ich schalte den Ioniq immer aus bevor ich den CCS Stecker einstecke nachdem ich zwei Mal einen Abbruch und Systemfehler Ladeport hatte.
Ich schalte auch immer erst aus bevor ich den CCS Ladevorgang starte. Hatte erst das OBD Dongle in Verdacht, weil damit zweimal an HyperChargern von EweGo abgebrochen wurde.
einmal Ioniq Premium vFL 4/19
VW ID Buzz ab 09/24
