Klimaanlage mangelhaft
Ich wollte mal hören wie bei anderen Ioniq classic Fahrern die Klimaanlage funktioniert.
Wir haben derzeit 36 Grad, die Klima steht auf 15 Grad aber aus den Düsen kommt, naja etwas kühle Luft. Als kalt kann man das nicht bezeichnen....
Es dauert ewig bis es angenehm kühl wird wenn überhaupt.
Da ich auch den Eindruck habe, die Klimaanlage macht komische Geräusche habe ich auch dieses schon 3x in der Werkstatt bemängelt.
Die Werkstatt sagt, es ist alles in Ordnung. Auch das Geräusch sei in Ordnung, das liegt an der Automatik....
Zwischen den Zeilen hat man mir quasi gesagt, "was wollen sie denn, da kommt doch kühle Luft raus."
Ob etwas gemessen oder geprüft wurde konnte man mir nicht sagen, schade.
Wie kühlt denn Euer Ioniq?
Gibt es in HH ggf Ioniq Fahrer wo man mal die Geräusche der Klima bzw. die Temperatur der gekühlten Luft vergleichen kann?
Grüße aus Hamburg.
Grüße aus Hamburg.
Re: Klimaanlage mangelhaft
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich habe bei meiner Klimaanlage schon zweimal das Kältemittel auffüllen bzw. tauschen lassen, nachdem die Wirkung nachgelassen hatte und es anfing zu blubbern. Danach war wieder alles wie gewohnt und es wurde wieder schön kühl im Ioniq.
- Hat sich bedankt: 3269 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Die letzte Klimaanlage hatte ich bei D&M Boschdienst in Norderstedt zum Service. Wenn es so aussieht als verliert die immer zu schnell das Gas, kann man ein Kontrastmittel mit einfüllen und mit UV Licht sehen, ob es Haarrisse im System gibt oder ein Steinschlag das System beschädigt hat. Ein Austritt von Klimaanlagengas durch Schläuche, die Wellendichtung und Verbinder ist normal. Keine Klimaanlage läuft 10 Jahre ohne Nachfüllen mit gleiche Leistung.
Aber der erste Service sollt frühestens nach 3-5 Jahren fällig sein.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Servus,
Also kleines Feedback von meiner Seite.
Bei mir ist eher die Klima zu kalt ich fahr im Sommer schon mit 24 bis 26 °C weil es so kalt raus pustet. Und ich fahr immer auf dem Klima-Eco-Modus.
Ich denke das bei deiner Irgendwas kaputt sein muss, vielleicht solltest du mal zu einer anderen Werkstatt wechseln.
TorstenW
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Kann ich auch so bestätigen. Die Klimatisierung ist wirklich prima.Storm96 hat geschrieben: ↑ Servus,
Ich habe den FL Premium mit Wärmepumpe. Vielleicht hat das was damit zu tun... ist aber wirklich nur eine Vermutung!!
Helmuth
Ioniq FL Premium seit April 2020
Ioniq 6 Long Range RWD ab Mai 2023
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ein paar Messwerte vom e-Soul eben ermittelt: Lab.- Thermometer im mittleren Luftauslass, Luftaustritt auf Mitte gestellt.
Außentemp. 28°C, rel. Feuchte 50°/•.
Temp.Vorwahl auf 20°C LüfterStufe 3 Frischluft, Austrittstemp.: 7,4°C, beginnt nach 20 sec. Langsam zu steigen.
" " 17°C (tiefste, einstellbare Temp) L.-Stufe 3 Austrittstemp wie oben.
" " " " 4 " 8,0°C
" " " " 5 " 8,3°C
" " " " 6 " 8,7°C
" " " " 7 " 8,8°C
" " " " 8 " 9,2°C
Umluft, Lüfter Stufe 1: 6,0°C. IR-Thermometer misst in der Tiefe der Austrittsvorrichtung -2,6°C.
Während der Messungen zeigte der Verbrauchsmonitor Klima: 550-570W.
Es ist sicher empfehlenswert die Klimaaustrittstemp. ,am besten schon beim Neuwagen zu prüfen und zu notieren. Diese subjektiven Aussagen " ich glaube sie kühlt nicht richtig" bringen eigentlich kein "Licht ins Dunkel" und wie soll man speziell im Forum zu verwertbaren Vergleichen kommen?
Also einfach mal mit Überlegung ein geeignetes Thermometer nehmen, sich die Klimaeinstellungen, die Außentemp. und die gefundenen Temp. notieren, dann hat man für später was belastbares in der Hand. Es tut mir Leid, wenn ich jetzt wie der Oberlehrer dastehe, ist nur gut gemeint
" " " " 4 " 8,0°C
" " " " 5 " 8,3°C
" " " " 6 " 8,7°C
" " " " 7 " 8,8°C
" " " " 8 " 9,2°C
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1030
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1863
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2054
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1551
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 25von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 3573
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Fr 6. Okt 2023, 17:45
