Klimaanlage defekt
Klimaanlage defekt
- Danke erhalten: 41 Mal
Bei meinem ioniq ist nach 2,5 Jahren und 35000km die Klimaanlage defekt.
Vor ein paar Tagen kam ein zischen bei aktiver Klimaanlage aus dem Verdampfer, was auf zu wenig Klimagas schließen lässt. Aber es kam noch kalte Luft raus.
Nun is das Geräusch weg, aber die kalte Luft auch.
Der Kompressor schaltet wohl garnimma ein weil der Druck weg is.
Ich vermute ein Leck irgendwo.
Gibts bekannte anfällige Stellen?
Termin in der Werkstatt is gemacht, aber dauert noch, weil aktuell so viele Reifen wechseln lassen.
Edit: Marder glaube ich nicht. Hab schon ein wenig geschaut, aber keine Marderspuren oder ähnliches gefunden.
Re: Klimaanlage defekt
- DeepblueXL
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Normalerweise sollte es kein Marder schaffen die Druckleitungen der Klimaanlage zu beschädigen.
Es könnten Lecks am Wärmetauscher, an Verbindungsstellen oder an den Füllventilen sein.
Bei meinem alten Auto hatte ich einen Steinschlag im Wärmetauscher an dem das Gas entwichen ist. Sollte eigenlich beim Ioniq nicht passieren, da die Front ja bis auf unten komplett zu ist.
IONIQ 28 Premium Iron Grey - All Inclusive 03/2019 - Date of birth 18.12.2018
MG 4 Luxury MY23 Dover White 07/2024
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 629 Mal
Hört sich sehr danach an, als sei das System irgendwo undicht und nun die Klimaflüssigkeit weg. Hilft nur die Werkstatt. Kann letztlich auch nur eine undichte Schelle oder so sein. Beim letzten Wagen den ich hatte, hat der neu gemachte Zahnriemen die Klimaleitung durchgescheuert da der Monteur es beim Rückbau falsch verlegt hat... .
Wenn du ne UV Lampe hast könntest auch mal selbst schauen. U. U. war der Klimaflüssigkeit ein Farbstoff zugesetzt.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- DeepblueXL
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Am Montag hab ich den Termin in der Werkstatt.
Am liebsten wär mir wenns erstmal mit Formiergas suchen würden, aber meine Vermutung is, dass einfach mit Lecksuchadditiv wieder gefüllt wird.
Heißt wohl auch, dass ich dieses Füllen zahlen muss und erst wenn der Defekt gefunden wurde die Garantie greift...
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Du hast doch jetzt schon einen Defekt bei dem die Garantie greifen muss -> die Klimaanlage geht nicht
Vorraussetzung du hast regelmäßig warten lassen.
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1854
ZOE Fahrerinnen - optimale Einstellung Klimaanlage
Antworten: 21von k_b » Sa 18. Mai 2024, 07:55 » in ZOE - Allgemeine Themen - 21
- 2571
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 10. Sep 2024, 09:19
Klimaanlage müffelt - Wie selbst reinigen?
Letzter Beitrag von CreytaX « Di 21. Mai 2024, 17:56Antworten: 10
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon CreytaX » So 19. Mai 2024, 18:50 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 10
- 1951
Ich möchte Belüftung ohne Klimaanlage - wie geht das?
von stephano77 » Sa 8. Jun 2024, 22:52 » in bZ4X - Allgemeine Themen - 0
- 1334
Letzter Beitrag von stephano77
Ladung bricht ein & Klimaanlage funktioniert nicht während Ladevorgang
Antworten: 1von henry86 » Fr 21. Jun 2024, 10:24 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 1149
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 23. Jun 2024, 00:44
