Starthilfe IONIQ - wieviel Amps notwendig?
Hallo, hat jemand Erfahrung wie viel AMPs man mit einer Starthilfe bereitstellen muss damit der IONIQ bei entladener AUX Batterie wieder in die "Gänge" kommt?
Würd mir einen Boost Converter 5V auf 12V bauen und da hoffen dass ihm 4Ampere ausreichen. Damit spar ich mir die Powerbank extra und kann entweder mitn Notebook helfen bzw. einer klassischen Powerbank.
Oft liesst man dass eigentlich so gut wie nix notwendig ist, weil ja nur mal kurz 12V anliegen müssen, nur wie viel ist "so gut wie nix"
Danke
Danke
Re: Starthilfe IONIQ - wieviel Amps notwendig?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Elektronik braucht sicher nur wenige Ampere, um die Hochvoltbatterie zu aktivieren.
Unbekannt ist der Ladestrom der Bleibatterie, diesen musst Du zusätzlich aufwenden, um die Bordspannung auf ein notwendiges Spannungslevel zu heben.
Eine fittere Batterie zieht mehr als eine schon schwer geschädigte. Anders herum ist es bei einem geringeren Ladestrom nur eine Frage der Ladezeit, bis das notwendige Spannungsniveau erreicht wird.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Denke nicht, dass das reicht. Die Elektronik braucht ja alleine schon 200-300 Watt (sieht man während der Fahrt) plus wie gerade genannt ist da ja auch noch die Batterie. Das einfachste ist sicher eine Starthilfe für Verbrenner; die ist dann zwar überdimensioniert, aber überall leicht zu kaufen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Klassisch Starthilfekabel mitnehmen. Autos als Stromspender im 12V Bereich gibt es wie Sand am Meer. Eine 12V Quelle zur Straße tragen ist wie Eulen nach Athen, Einfach freundlich lächeln und Starten
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Eine li-Ionen ohne schutz an ein Drittel der Nennspannung hängen? Mutig...
wenn dann würde ich schon 50Euro ausgeben und hab noch eine funktionale Powerbank für das Smartphone:
https://www.amazon.de/BIUBLE-Starthilfe ... de&sr=1-17
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Damit geladen wird benötigt man 14V, eine entladene Batterie hat aber"nur" 10V... das meinte ich.
Auch wenn du mit einem 12V Pack an die entladene Batterie mit sehr niedrigem Innenwiderstand gehst, wer soll den Strom begrenzen? Und wenn dann der DCDC mit 14,4V loslegt und Deine 12V Zelle ist noch verbunden, wer begrenzt dann den Ladestrom? (ok, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Modellbaubatterien sind extrem leistungsstark, die schaffen das schon. Man kann auch ältere nehmen oder nur halb geladene, dann fließt weniger Strom.
Es geht ja nur um sehr kurze Zeit, dass die Autobatterie wieder ein wenig aufgepäppelt wird. Sie muss ja nicht viel geladen werden, sondern nur aus dem Tiefschlaf erwachen.
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Wie wäre es wenn man die leere Batterie abklemmt. Das Fahrzeug dann mit externer 12 V Batterie startet und dann die Fahrzeugbatterie wieder anklemmt zum laden?
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1606
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Powerbank Starthilfe über Zigarettenanzünder?
Antworten: 30von asci » Mi 12. Jul 2023, 14:40 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 30
- 2855
Letzter Beitrag von jo911
Di 25. Jul 2023, 22:20
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1600
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
Setup Backup notwendig - aber gibt es nicht
von Charge_Maus » So 14. Mai 2023, 16:56 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 837
Letzter Beitrag von Charge_Maus
B2B-Preise - Regulierung notwendig?
Antworten: 118von steiner » Mo 9. Okt 2023, 16:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 118
- 6418
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 20. Okt 2023, 15:22
