[Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Und bei uns gehts munter weiter mit den Werkstattaufenthalten...
[17.07.23] 70.800 km - 01/2019 - 100% - Ioniq Electric gen1 - Style - [Stellmotor Ladeport, Steuergerät Ladeport, Wasserpumpe, Kabelbaum Hochvolt, EPCU, Innenspiegel repariert, Parkbremse hi.re., Schleifring-Kit Lenkrad (alles Garantie)]
...ich hoffe ich hab nix vergessen.
Ich frage mich mittlerweile wirklich oft, ob ich den jetzt einfach verkaufen sollte oder gerade behalten, weil jetzt im Grunde alles sehr kritische ausgetauscht wurde... aber ich war definitiv noch nie so oft in der Werkstatt mit einem KfZ. Die Garantie wird auf jeden Fall verlängert, die übermimt dann bis 100.000km Laufleistung noch alles, danach noch zu 80%.
Ioniq 5 RWD LR MY23 Shooting Star Grey
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
@aloha2002 ...Schleifring-Kit Lenkrad (alles Garantie) - Hast du das reparieren lassen wegen des schleifenden Geräusches beim Drehen des Lenkrades?
Ich habe auch seit längerem dieses Geräusch, mal mehr, mal weniger und hatte auch schon 2 Termine bei der Werkstatt. Leider wurde die Reparatur immer abgesagt weil angeblich ein bestimmtes Werkzeug für den Austausch nicht vorhanden sei. Habe das Gefühl das die Werkstatt das nicht reparieren will.
Ioniq 28 Premium 10/19
Es wurde noch nicht repariert, aber das Kit ist bestellt und der Einbautermin steht fest.
Ich kannte das Problem von meinem ersten Auto vor vielen Jahren und weiß noch das es kostspielig war außerhalb der Garantie. Das ist wohl anfangs noch nicht dramatisch, aber kann dann doch einen Schaden verursachen mit der Zeit. Man sollte ja im Grunde fast nix hören wenn man am Lenkrad dreht und wenn doch kann ja definitiv nicht alles i.O. sein. Ich berichte gerne nach dem Einbau Ende August oder fotografier die rechnungspos. einmal ab dann.
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 508 Mal
Mal ein Update zu unserem Ioniq:
[22.09.23] 110.000 km - 100% - Ioniq Electric gen1 - Style - corwin42 - 11/2017 [CP,Le]
Jetzt ist der erste richtige Defekt aufgetreten. Die Lenkung hatte seit einiger Zeit schon immer mal wieder geknirscht und geknackt. Das war sehr Wetter- und Temperaturabhängig, wechelte von unerträglich bis komplett weg. Die Werkstatt konnte nie was konkretes finden, bis Anfang August der Lenkassistent (und damit die Servolenkung) komplett ausgefallen ist beim Rangieren auf einem Parkplatz. Da waren dann endlich mal Fehler im Fehlerspeicher und es wurde letztendlich die Lenksäule komplett getauscht. Reparaturkosten offiziell 3500€. 2200€ davon musste ich selber tragen.
Wollen wir hoffen, dass es dabei erstmal bleibt. Ansonsten immer noch ein Top Auto und ich wüsste immer noch nicht, was ein brauchbarer Nachfolger wäre.
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Jetzt hab ich gedacht, schnell den 3.Tüv machen. Denkste:Vorderen Bremsscheiben innen angerostet (gemein! Da wo man es fast nicht sieht). Und das konnte auch nicht mehr durch beste Nordschleifen Manier weggebremst werden.Hab mich halt verpokert.
Nun lass ich es wieder beim Experten in Landsberg machen. Die achten wenigstens darauf das die Bremskolben gängig sind, auch bei neuen Bremsen. Also freigebremst werden kann nur wenn es nicht zu tief sitzt,und die Beläge in Ordnung sind.
PS: sonst war alles in Ordnung, nach fast 7 Jahren.
Hyundai Ioniq 28 Trend 12/2016 12/2019-10/2023
Hyundai Kona 64 Trend 10/2020 seit 10/23
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
So. Bremsscheiben gewechselt, und neue TÜV Plakette dran. Anbei ein Bild von den "schlechten" alten Scheiben. Links die gute äußere Seite zu sehen, rechts die "schlechte" innere Seite.esheldon hat geschrieben: ↑ Jetzt hab ich gedacht, schnell den 3.Tüv machen. Denkste:Vorderen Bremsscheiben innen angerostet (gemein! Da wo man es fast nicht sieht). Und das konnte auch nicht mehr durch beste Nordschleifen Manier weggebremst werden.Hab mich halt verpokert.
- Hat sich bedankt: 2772 Mal
- Danke erhalten: 1364 Mal
Ist jetzt nichts, was wirklich am Ioniq defekt war, trotzdem ärgerlich
Der Wert wird dir erst nach paar Meter angezeigt und gespürt habe ich es auch nicht gleich
Trotzdem mein erstes Weh-Wehchen am Auto
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
Nein. Mini Loch. Hab die Luft von gestern 17 Uhr bis heute 7 in der Früh verloren.
Beim wegfahren nicht wirklich bemerkt. weil rechts vorne
100000 Kilometer mit dem IONIQ 6 - Erfahrungsbericht und Bewertung eines Vielfahrers
Antworten: 17von MG4_electric » Do 5. Dez 2024, 14:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 2381
Sa 21. Dez 2024, 10:53
Kilometer vs. Alter
Antworten: 14von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 4352
Letzter Beitrag von Smootchie
Do 9. Mai 2024, 22:07
Kilometer vs. Alter
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1466
Wieviel Kilometer habt ihr runter?
Antworten: 25von CristalMett » Sa 29. Jun 2024, 07:48 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3534
Letzter Beitrag von Joe500
Mo 11. Nov 2024, 21:05
Akku Reparatur e-Up e-Golf - Batteriekompetenzzentrum Dobler
Letzter Beitrag von city_lion « Di 16. Apr 2024, 19:43Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Rootover » Mo 15. Apr 2024, 11:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 3806
