[Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
- Danke erhalten: 35 Mal
Deine temporäre Lösung ist wohl sogar die derzeitige Empfehlung seitens Hyundai an die Werkstatt. Die Verriegelung hat gesponnen, deshalb klackerten die Relais auch bei mir unter dem Lenkrad beim Ladestart wild.ello hat geschrieben:wurde dein Chargeport schon im Rahmen der Service-Aktion getauscht?
Das Problem hatte ich auch schon. Workaround bis zur Ersatzteillieferung: während der versucht zu verriegeln die Entriegelung im Kofferraumboden ziehen. Mit ein bisschen Glück bekommt man die Mechanik erstmal wieder frei. Aber irgendwann kommt der Fehler wieder. Eine Lösung ist das nicht.
Man soll gelegentlich die Notentriegelung betätigen. Diese Verriegelung kann durch Luftfeuchtigkeit oder Staubansammlungen schwergängig werden, da soll dieser Workaround helfen - trifft wohl auch auf den Kona zu, der das Problem auch haben kann. Der neue Chargeport stellt somit wohl auch keine Verbesserung bei mir dar. Zumindest weiß ich nun was ich bei Ladehemmung demnächst zu tun habe.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Bei mir hat das nur kurz geholfen. Der Fehler kam nach 2 Wochen wieder. Dann hab ich einen Austausch veranlasst. Seit dem geht wieder alles. Der neue Stellmotor klingt auch ganz anders.
Beim ersten Auftreten hab ich auch versucht die Verriegelung mit Silikonspray zu schmieren. Hat offenbar nichts geholfen.
Beim letzten Auftreten des Fehlers musste ich relativ stark an der Entriegelung ziehen und es gab einen deutlichen Ruck so als ob da richtig was gehakt hat. Das war mehr als "ein bisschen schwergängig".
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Die letzten Monate hatte ich Probleme mit dem Fahrersitz. Gefühlt hatte dieser hinten rechts Spiel, was sich in flott gefahrenen Rechtskurven bemerkbar machte.
Zwei mal war ich in der Werkstatt, wo angeblich Schraubverbindungen festgezogen wurden. Dies hielt jeweils einige Wochen, trat dann aber wieder auf.
Beim dritten Werkstattbesuch wurde das Sitzgestell getauscht. Nun scheint das Problem behoben, da seit einigen Wochen nicht wieder aufgetreten.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Hatte heute bei Kilometerstand 180839km die 180kkm Inspektion.
Alles weiterhin in Ordnung, SOH 100%.
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
83.000 km, 100% SoH, weiterhin keine Probleme
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Da scheint bei meinem Auto einiges an Aktionen verloren gegangen zu sein in der Liste: Bf, Cp, Sd (alles, weil es Problem gab). Zusätzlich wurden im August die Heckleuchten neu abgedichtet, da bei starkem Regen Wasser in den Kofferraum eingetreten ist.
Wenn es als wichtig für die Tabelle erachtet wird, kann das gerne nachgetragen werden. Danke an den Kümmerer.
Renault Megane E-Tech, abgeholt am 12.07.2024.
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.2016 beim Händler des Vertrauens in Landsberg. Verkauft Ende Juni 2024.
100000 Kilometer mit dem IONIQ 6 - Erfahrungsbericht und Bewertung eines Vielfahrers
Antworten: 17von MG4_electric » Do 5. Dez 2024, 14:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 2422
Sa 21. Dez 2024, 10:53
Kilometer vs. Alter
Antworten: 14von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 4409
Letzter Beitrag von Smootchie
Do 9. Mai 2024, 22:07
Kilometer vs. Alter
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1479
Wieviel Kilometer habt ihr runter?
Antworten: 25von CristalMett » Sa 29. Jun 2024, 07:48 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3553
Letzter Beitrag von Joe500
Mo 11. Nov 2024, 21:05
Rekuperation mit +120 kW, SOH nach +30k Kilometer
Letzter Beitrag von Hermander « So 23. Mär 2025, 12:44
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Hermander » So 23. Mär 2025, 12:44 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 79
