[Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Ioniq-Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 1933 Mal
- Danke erhalten: 1355 Mal
@Thopomas kannst Du bitte meine Daten (gekfsns) korrigieren ? Hatte keinen Motorschaden - ist anscheinend in die falsche Zeile gerutscht
Bisher war nur die Rückrufaktion vom Chargeport und ein defekter Ultraschallsensor vorne durch Steinschlag - hab sogar noch den ersten Satz Winter-/Sommerreifen drauf - Kilometerstand 105tkm - SOH 100% und immer noch so zufrieden, dass aus dem ursprünglich geplanten Wechsel so schnell nichts werden wird
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Mein Stand:
83.000 km - 100% - Ioniq Electric gen1 - Premium - amperaEoderZoe - 07/2017 - [CP]
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 999 Mal
Bei den 285.000 von e-Mädel würde mich interessieren, was an Kapazität noch vorhanden ist. Bei IO43 mit 220.000 sind es ja 86%, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ist jetzt im Winter natürlich schlecht zu ermitteln. Am besten wäre eine durchgehende Fahrt von 100% bis auf 0% bei 25° Akkutemperatur und möglichst geringer Leistungsabgabe und geringen Leistungsschwankungen. Und dann den Wert über die Verbrauchsanzeige berechnen. Ich werde es mal mit meinem versuchen, wenn es wieder richtig warm geworden ist. Aber der hat erst 75k gelaufen ...
IONIQ 5 P45 | 20" GJR | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:240726 | 48.400km | 18,7 kWh/100km | ICCU ok
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe vor ein paar Tagen bei so ca. 7500km endlich mal das Fernlicht einstellen lassen, sehe jetzt deutlich besser. Zusätzlich habe ich noch die vermeintliche Schraube der Abdeckung der Notfalltrennstelle im Kofferraum tauschen lassen (die gar keine Schraube ist, wie das Kreuzschlitz-Muster vermuten lässt, sondern nur ein Pin). Kosten: 0,- Reparatur + 29€ Mietwagen für den Tag. Meine neue Lieblingswerkstatt, und sogar deutlich näher dran als mein eigentlicher Händler nebst Werkstatt. Zumindest der eine Meister, der mich betreut hat, scheint sich auch gut mit Elektroautos auszukennen, das weckt Vertrauen.
Hyundai IONIQ Premium, EZ 08/2020
- Danke erhalten: 21 Mal
Update für erunner
22.03.2021
90000 km, alles weiterhin ok,
SOH immer noch 100%
@Admin Du hast mich bisher doppelt geführt
EInmal reicht doch
[03.08.20] 80.000 km - 100% - Ioniq Electric gen1 - Premium - erunner - 11/2016 [BF, CP]
[04.03.19] 60.000 km - 100% - Ioniq Electric gen1 - Premium - erunner - 11/2016 [BF, CP]
22.03.2021
SOH immer noch 100%
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hat jetzt etwas länger gedauert als erwartet:
Mike_Do hat geschrieben: (31.01.20)
Dort wurde nach ausführlicher Diagnose erneut der ABS-Steuerblock auf Garantie getauscht. Es wurde irgendeine Verstopfung oder so in den Kanälen vermutet.
Mangels winterlicher Fahrverhältnisse hab ich einige Bremstests auf Schotter durchgeführt. Zumindest dort sieht es jetzt ok aus und das ABS regelt zufriedenstellend.
Zusätzlich wurden die Gasdruckfedern von Kofferraumdeckel auf Garantie getauscht und das Auto tip-top gewaschen und geputzt.
Einzig die Ladegeräthülle haben wir vergessen...
Mike_Do hat geschrieben: (19.02.20)60.000 km - 100% - Ioniq Electric gen1 - Premium - Mike_Do - 04/2017
Fehlerbeschreibung: Beim stark Bremsen blockiert oft ein Vorderreifen, ABS regelt nicht. Keinerlei Warnlicht, nichts im Fehlerspeicher.
Aufgefallen bereits im Herbst kurz nach Kauf, damals wurden angerostete, schwer bewegliche Bremssättel diagnostiziert, gängig gemacht und Bremsverhalten war besser.
Jetzt bei sehr winterlichen Fahrbahnverhältnissen ist ein erhöhter Bremsweg bei Vollbremsung im Vergleich zu dosierter Bremsung aufgefallen.
Ein Reifen (meist rechts) blockiert wieder bei starkem Bremsdruck. Bei genauerer Diagnose fiel auch auf dass die vorderen Bremsen bei Wegnahme des Bremsdruckes erst nach knapp einer halben Sekunde lösen.
Jetzt wird Garantieantrag für Tausch des ABS-Steuerblockes gestellt. Ich halte euch auf dem Laufenden!
Auto hatte ich letzte Woche nach einigen Verschiebungen bei Denzel Salzburg (Generalimporteur).ABS-Steuerblock getauscht (>4.000€ Materialkosten netto, möchte ich nicht bezahlen müssen), Problem gleichbleibend. Rückfrage bei Hyundai ist offen...
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Update chilobo
[09.04.21] 90.000 km - 100% - Ioniq Elektric gen1 - Style - chilobo - 10/2017 - [ cp ], Dämpfer der Heckklappe auf Garantie, Tülle des Kabels der AHK, Schuztz Ladeziegel auf Garantie, demnächst Fassung Kofferraumbeleuchtung auf Garantie
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
1. Fehler bei Abholung
19.000km Fahrzeug wurde heute zugelassen. War eben im Autohaus um es abzuholen.
Lädt im Autohaus nicht an Wallbox und beim einschalten leuchtet die Warnleuchte ! EV!
TÜV und Inspektion vor ein paar Tagen neu, bei der Probefahrt alles OK.
Bin jetzt mit einem Ioniq Hybrid FL nach Hause.
Die Werkstatt guckt morgen nach.
Hat jemand ne Idee? Sicherung? 12V Batterie?
Bin trotzdem noch überzeugt von dem Ioniq electric und hoffe das Fahrzeug bald fahren zu können!
Ioniq electric "classic 28" Phoenix orange
100000 Kilometer mit dem IONIQ 6 - Erfahrungsbericht und Bewertung eines Vielfahrers
Antworten: 17von MG4_electric » Do 5. Dez 2024, 14:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 2395
Sa 21. Dez 2024, 10:53
Kilometer vs. Alter
Antworten: 14von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 4384
Letzter Beitrag von Smootchie
Do 9. Mai 2024, 22:07
Kilometer vs. Alter
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1472
Wieviel Kilometer habt ihr runter?
Antworten: 25von CristalMett » Sa 29. Jun 2024, 07:48 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3543
Letzter Beitrag von Joe500
Mo 11. Nov 2024, 21:05
Akku Reparatur e-Up e-Golf - Batteriekompetenzzentrum Dobler
Letzter Beitrag von city_lion « Di 16. Apr 2024, 19:43Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Rootover » Mo 15. Apr 2024, 11:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 3850
