OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Was hast Du denn im einzelnen gemacht?
Deine Angaben sind etwas kurz und widersprüchlich. Z.b., wenn der Adapter tatsächlich gekoppelt wurde, dann bleibt er doch permanent in der Liste sichtbar, selbst wenn er aus ist.
Wie weit bist Du denn beim Koppeln gekommen? Hast du den Adapter beim Scan nach neuen Geräten sehen können? Hast Du eine PIN eingegeben? Hat der Adapter seine PIN geschickt?
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Re: OBD2 Adapter
Ich widerspreche doch nicht in meinen Aussagen. Koppeln und PIN-Eingabe kommen in der Reihenfolge erst später. Der Adapter erscheint beim Scan nicht in der Liste. Ich habe es mit zwei Handys und meinem Tablet versucht. Kann also nicht am Endgerät liegen.
Smart 451 Cabrio und Ioniq. Nur noch elektrisch. Macht einfach Spaß.
Re: OBD2 Adapter
Du hast geschrieben, dass Du das mehrfach gemacht hast. Das "das" war mehrdeutig.
OK, wenn der Adapter bei mehreren Geräten konsistent nicht beim Scan gefunden wird, dann ist er wahrscheinlich defekt. Oder die WLAN Ausführung ...
Ich würde die 20E als Erfahrung verbuchen und mir einfach einen anderen Adapter kaufen...
Re: OBD2 Adapter
Die Wlan Ausführung habe ich nicht. Als Techniker kenne ich schon den Unterschied. Habe heute reklamiert und bekomme Morgen eine Ersatzlieferung. Zeitgleich habe ich noch einen anderen Adapter eines anderen Herstellers bestellt. Mal sehen was sich dann ergibt. Ich werde das Ergebnis berichten.
Re: OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
Hab jetzt schon 3 OBD Adapter (MCE200, iCar u. ELM327) ausprobiert und ich bekomme keine Daten vom Ioniq. Die Bluetoothverbindung war mit allen kein Problem. Nur bekomme ich keine Daten vom Fahrzeug übertragen. Hab EVNotify und Torque auch auf mehreren Endgeräten installiert. Daher bin ich mir mittlerweile relativ sicher dasss es nicht an den OBD Dongles oder am Telefon liegt.
Musss man die OBD Schnittstelle des IONIQ extra aktivieren? Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme oder eine Idee was man noch probieren könnte?
Re: OBD2 Adapter
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Eine echte Abschaltung der Schnittstelle ist mir nicht bekannt.
Das Auto muss an sein. Am besten in Fahrbereit stellen (grünes Auto-Symbol und P). Dann muss es auf jeden Fall gehen. Wenn du dich per Bluetoothn mit dem Dongle verbinden kannst, dann hat der ja auch Strom.
Die Dongle funktionieren auch am Vebrenner. Torque hat da auch halbwegs passende PDIs hinterlegt. Temperaturen, Geschwindigkeit, Drücke usw müsste man damit direkt abfragen können. Damit kannst du die ja auch mal gegentesten.
Re: OBD2 Adapter
Hast Du einen vFL oder FL?juergsi hat geschrieben: ↑ Hab jetzt schon 3 OBD Adapter (MCE200, iCar u. ELM327) ausprobiert und ich bekomme keine Daten vom Ioniq. Die Bluetoothverbindung war mit allen kein Problem. Nur bekomme ich keine Daten vom Fahrzeug übertragen. Hab EVNotify und Torque auch auf mehreren Endgeräten installiert. Daher bin ich mir mittlerweile relativ sicher dasss es nicht an den OBD Dongles oder am Telefon liegt.
Der FaceLift hat mehr oder weniger die Firmware vom KONA, bei EVNotify must Du deswegen KONA statt IONIQ einstellen und bei Torque must Du ggf die KONA PIDs importieren und einstellen.
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1788
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1183
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1047
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1152
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 819
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
