Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
@TorstenW : Und an der üppigen Garantie. ... Wobei man Fairerweise sagen muss, dass die hohen Laufleistungen nur vom Ioniq vFL bekannt sind. Den Kona und Ioniq FL mit neuer Zellchemie gibt es noch nicht so lange, dass man auf entsprechende Akkuhaltbarkeit schließen kann.
Dennoch hat sich Hyundai bisher sehr gut bewiesen und mit der Garantie mache ich mir daher wenig sorgen.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Es ist m.E. ein Abwägen aus praktischen Eigenschaften und Lebensdauer bzw. Restkapazität. Normalerweise laden nur Laternenparker regelmäßig schnell. Insofern würde es wohl nicht viel ausmachen, wenn er nur selten mal auf Langstrecke schnellgeladen wird, oder? Ich finde, die 54 Minuten bis 80% schränken längere Strecken doch beträchtlich ein. Wenn ein Akku aus Altersgründen nach 10 bis 12 Jahren eh die Grätsche macht, hat es doch nicht so viel gebracht, wenn er so viel geschont wurde, oder? Die geringe Ladeleistung würde mich jetzt schon eher vom Kauf abhalten als die kleinere Garantie vs. ID.3 oder Corsa-e (beide nur bis 160000 statt 200000 km, aber ebenfalls 8 Jahre).
Gibt es eine offizielle Quelle, in der steht, dass der neue Akku flüssiggekühlt ist?
j.
j.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Den Ioniq mit der neueren, so empfindlichen Akkuchemie gibt es doch erst seit kurzem!
Ok., eine offizielle Quelle fände ich dennoch gut.
Bild ist aus elektroautomobil 01/2020.
Demnach sind beide "Luftgekühlt durch Klimaanlage".
Kann natürlich ein Fehler sein, aber eine so niedrige Ladeleistung mit Flüssigkühlung und 38 kWh netto ist schon etwas seltsam. Die 50 kW sind wahrscheinlich nur nicht lange zu erreichen. Anders sind die 54 Minuten bis 80 % kaum zu erklären. Der vFL schafft das ja in 23 Minuten (ok., nur ca. 3/4 Kapazität).
Zum Vergleich noch, wie die Zeitschrift das schreibt, wenn es eine richtige Flussigkühlung ist (e-208) und nur luftgekühlt (Zoe).
j.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
JENNSS, irgendwelche läppischen Zeitungsberichte rauszuklauben ist albern. Als ob Journalisten die kW und kWh nicht unterscheiden können etwas wüssten.
Da wo beim alten Ioniq das Gebläse eingebaut war, ist jetzt ein Staufach. Man könnte daraus natürlich auch schließen, dass der FL gar keine Akkukühlung oder Heizung hat. Dann muss ich mich aber fragen, warum beim Laden eine Pumpe läuft, und was er mit den 2,8 kW Heizleistung macht. Man könnte aber um es zu beweisen auch ein Loch in den Akku bohren, und wenn dann Kühlfüssigkeit ausläuft wäre das DER Beweis. Die Flüssigkeit könnte man natürlich auch für ein Elektrolyt halten, aber der Akku ist ein Lithium Polymer Akku, und der hat ein Gel als Elektrolyt, wobei man das dann auch wieder beweisen müsste um es Dir glaubhaft zu machen.
Gut, das sieht dann schon anders aus, also es sind konkret Änderungen sichtbar. Beim alten lief beim Laden keine Pumpe? Immerhin soll der ja über die Klimaanlage luftgekühlt sein. Das müsste man dann evtl. im Innenraum bemerken. Eine Akkuheizung ist m.E. nicht unbedingt auch eine Klimatisierung.
Falls jemand noch Infos findet, wo die Flüssigklimatisierung drinsteht, fände ich dennoch gut.
j.
j.
@jennss : Glaub uns das ruhig. Wir haben uns schon länger mit unseren Autos beschäfftig und das Thema wurde hier auch oft genug besprochen.
Der vFL hatte eine Luftkühlung / -heizung, zu sehen und hören war diese unter der Rücksitzbank (Lügftungschlitze mit Lüfter). Wurde über den Innenraum einfach mit temperiert.
Der Kona und der Ioniq FL haben beide Flüssigkühlung für den Akku und auch Heizung. Wäre bei der temperaturempfindlichen Zellchemie auch nicht anders machbar.
Und nun die ultimativen Beweise: Mein Händler hat mich bei der Übergabe noch auf den 3 jährigen Wechsel des Akku Kühlmittels hingewiesen. Außersem ist im Serviceheft auf Seite 7 das nötige Kühlmittel genannt (Hyundai Genuine nicht leitendes Kühlmittel (-40 Grad) für Hochvolt-Batterie).
Überzeugt?
Überzeugt?
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1487
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1199
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 23von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 23
- 3397
Letzter Beitrag von Style177
Sa 6. Apr 2024, 01:00
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 699
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2233
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
