Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Mal meine Erfahrungen zu den Ladeleistungen, da ich das gerade in einem anderen Beitrag mal zusammengefasst habe.
Wie gesagt handelt es sich dabei um meine Schlussfolgerungen aus den OBD Beobachtungen und Aufzeichnungen.
Einen Export der Daten aus der App habe ich bisher noch nicht wieder getestet.
Da es bisher draußen nicht dauerhaft so warm war, dass die Batterie in meinem Fahrzeug immer ihre Wohlfühltemperatur hatte, habe ich mich bisher daran gewöhnt, dass die Batterietemperatur irgendwo zwischen 15-23°C liegt.
Begrenzt wird vermutlich einfach der DC-Strom, denn der bleibt recht konstant bis zum nächsten Temperatur- oder SOC-Sprung.
Die Leistung wandert so mit steigender DC-Spannung langsam etwas höher.
Bis 15°C sind es glaube ich 65-70A (hatte ich bisher nur mal kurz), was ca. 20-24kW ergibt.
Ab 15°C lädt das FL mit 95A und somit 30-34 kW, je nach Paketspannung.
Ab 25°C dann erst mit den vollen 125A (40-45kW) am 50kW-Lader. Am HPC werden es bei höherer Paketspannung auch mal ca. 48kW für eine kurze Zeit, ja.
Alles aber auch nur bis 60% SOC darüber hab ich bisher nicht mehr als 95A gesehen.
Die Batteriekühlung setzt übrigens bei der Ladung so punktgenau ein, dass der Akku die 30° Marke bisher bei der Ladung nicht überschritten hat.
Wie das im Sommer dann ausschaut, wir werden sehen. Gut möglich, dass der Akku da dann viel eher im günstigen Bereich arbeitet und gekühlt wird, wenn die Akku-Temperatur an den 30° C kratzt.
Ich gehe davon aus, dass Hyundai beim FL einen Temperaturbereich festgelegt hat, in welchem die Zellen möglichst liegen sollen.
Deshalb auch die zusätzlichen Kühlöffnungen an der Front.
Bei den Ladungen an 50kW-DC, kann man auch gut erkennen bzw. habe ich aus Beobachtungen eine Vermutung entwickelt, weshalb die Akkuheizung bei DC langsamer arbeitet.
An AC bewegt sich die Temperatur per Heizer meist sehr schnell in den günstigen Bereich über 20°C.
Bei DC dauert das gefühlt länger, weil die Selbsterwärmung durch den Ladestrom erst verzögert einsetzt und dies vermutlich beim Heizen einkalkuliert ist.
Das ideale Fenster ist mit Delta 5K (25-30°C) nicht gerade groß und es macht energetisch wenig Sinn erst eine Menge Energie aufzuwenden den Akku auf 25°C zu erwärmen, um ab 28-29°C schon wieder kühlen zu müssen und dadurch erneut Energie zu verbrauchen.
Das Auto wäre dann bei der Ladung weniger effizient und würde die auf der Straße erfahrenen Vorteile an der Säule verbrennen.
Als Kunde muss man die Energiemege meistens ja auch bezahlen...
Einzig für mich zu klären wäre, weshalb die Batterieheizung an AC fast immer aktiv ist. So richtig Sinn ergibt das für mich nicht.
Muss ich ja auch bezahlen. Und wenn er an DC bei niedrigen Temperaturen (<15°C) mit 22kW lädt, weshalb an AC dann immer heizen, wenn es eh nicht schneller geht?
Daher auch die höheren Energiemengen, welche 'Wiese' schon mehrfach gut erfasst hat.
Das frage ich bei meinem nächsten Service-Termin mal nach.
Wenn ich weiterhin so schnell Kilometer sammele, kann ich Ende Juni schon mal einen Termin machen. Aktuell sind es schon 7000km...
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Derzeit steht unserer nur in der Garage rum. Geburtstage ausgefallen, Ostern ausgefallen.
Ich werde jetzt wo es wärmer wird sehr gut darauf achten nur zu laden wenn meine Frau von der Arbeit kommt, da ist er etwas von der Sonne aufgewärmt. Derzeit hat sie aber eine 2 Tage-Woche. In der Garage hat der Akku derzeit nur 13 Grad. Vom Fahren wird der Akku auf der Landstraße nicht warm.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
@Electroeli:
Ich finde die Ladestrombegrenzung und die Heizung auch etwas übervorsichtig um nicht zu sagen, rigide.
Wenn ich an AC eh nur 7kW lade, warum muss der Akku da unbedingt auf 20° aufgeheizt werden? Das vergeudet ein Drittel der Ladeleistung und kostet ordentlich Zeit wenn ich darauf angewiesen wäre (zum Glück lade ich AC oft während der Arbeitszeit per Flatrate, da nerven 40 Minuten Akkupflege nicht so sehr).
Und an DC heizt er bis 20°, schaltet die Heizung ab und trödelt danach noch mal 10 Minuten bis er 25° erreicht hat. Erst dann geht die Ladeleistung richtig hoch.
Wen es nach mir ginge, dann würde er an der AC Säule nur im Wintermodus heizen, die 7kW Leistung sind dort zu kostbar zum rumheizen. Und an DC könnte er schon bei 20° auf Vollgas äh Vollstrom gehen. Die fehlenden 5° werden den Akku doch ncht ruinieren?
Aber vielleicht hat LG das so vorgeschrieben, das Thermal-Management vom IONIQ erinnert mich sehr an das Ladeverhalten von meiner ZOE, die hat wohl die gleichen Zellen drin. Nur dass die ZOE mit der Luft-kühlung bzw. -wärmung nich ganz so forsch zur Sache gehn kann ...
Die 3D Ladekurve der ZOE Q90 mit Leistung vs Temperatur und SOC sieht doch ähnlich aus, aber viel grober gestuft:
viewtopic.php?p=967838#p967838
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Sind beim Ioniq FL immer noch 200.000 km. Nur beim Kona MJ20 wurde es auf 160.000 km reduziert. Dafür hat der Kona aber eine Vollgarantie von 8 Jahren bekommen. Der Ioniq hat weiterhin 8 Jahre auf den Akku und 5 auf den Rest (außer Infotainment).
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Ich hatte mir das mit der Vollgarantie Mal durchgelesen und da war soviel von der Garantie ausgeschlossen, dass mir dann nichts mehr einfiel, was da überhaupt noch übernommen wird.
Gib mir man nen Tipp mit einem link.
An Alle:
Verflucht nochmal, was ich gestern erzählt habe bringt nichts. Wir haben 11°C Außentemperatur, und das Auto stand bis 12:30 in der Sonne und ist jetzt noch 15 km gefahren. Jetzt hab ich alles angeschlossen und lade laut WB mit 5,8 kW (25A). Das OBD2 ist aktiv, und schon kommt der erste Schock, CarScanner zeigt eine Akkutemperatur von 11°C, also kein bisschen Sonnenwärme im Akku. Außerdem wird eine Ladeleistung von 2,8 kW am Akku angezeigt, also gehen jetzt 3 kW in die Akkuheizung und wahrscheinlich ist da auch der Verlust der Laders dabei.
Das wird interessant. Nach 10 Minuten:
Wärmepumpe läuft. Batterieheater 40°C Batterieinlettemp. 41°C Alle anderen Akkusensoren jetzt auf 17°C. Akkuladeleistung 2,98 kW, WB 5,76 kW.
Wenn meine Aufzeichnung klappt, gibts heute Abend eine Log-Datei. Ich hab den Ioniq auf "Bereitschaft", also nicht fahrbereit, aber der Schlüssel liegt drin, der OBD hat Strom und sendet.
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1469
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1192
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 23von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 23
- 3338
Letzter Beitrag von Style177
Sa 6. Apr 2024, 01:00
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 675
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2205
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
