Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
  • Wiese
  • Hat sich bedankt: 101 Mal
  • Danke erhalten: 475 Mal
Mit Torque bin ich nicht klar gekommen, hab aber nur die kostenlose App.
Eine Frau, 2 Kinder, 3 Enkel, eine Katze :old:
Helfried
Die kostenlose App hat auch kein Mensch empfohlen. ;)
Afaik
  • Hat sich bedankt: 382 Mal
  • Danke erhalten: 283 Mal
tobi80 hat geschrieben: [...] Ladeanschlussabdeckungen [...] Die baumeln dann beim Laden immer so sinnlos über den Lack.
Beim Laden mit dem Typ 2 Stecker die Abdeckung unter der CCS Abdeckung abgelegt
Beim Laden mit CCS Stecker die Abdeckungen dezent über die Typ 1 (?) Halterung gelegt
Die Bilder sind von einem vFL. Hoffe es passt trotz Modelwechsel noch.
@Afaik wie in Bild 1 mache ich es auch. Bei Bild 2 (CCS, auch bei FL identisch ) hält es aber nicht gut. Der Tankdeckel scheint für Benziner zu sein. Eine originale Halterung wäre toll gewesen.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust: Bild
TorstenW
Moin,
ich hänge den Griff der Abdeckung über einen dieser "Bügel" des Tankdeckels. Wenn man den ein wenig gegen das Halteband verdreht, dann hält er sogar....
Grüße
Torsten
Ich mache es bei AC Ladung so.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Electroeli
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
focki hat geschrieben: Ich mache es bei AC Ladung so.
Muss ich mal probieren! Fahre nun schon so lange damit rum, aber an die Lösung habe ich noch nicht gedacht. :)
Danke euch!
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Electroeli
Wiese hat geschrieben: Als App benutze ich Car Scanner pro (also die bezahlte Vollversion).
Ich hätte aber gerne eine App, mit der ich aufzeichnen kann, und würde mich über einen Tipp, was da am besten geeignet ist freuen. Wahrscheinlich hab ich aber nur noch nicht herausgefunden wie man was aufzeichnet.
Das mit den 32 A am 12 V-Akku ist seltsam. Das sind rund 400 Watt, und wenn man die Verbrauchsanzeige öffnet, liegt die eher um die 200.
@gekfsns Du hast natürlich recht, ich müsste mal schauen, ob man da was einstellen kann. Blöd ist nur, dass die App nur läuft, wenn der OBDII aktiv ist. Ich kann also nicht gemütlich im Wohnzimmer sitzen und rumprobieren.
Moin!
Also Car Scanner nutze ich auch. :)
Und man kann damit aufzeichnen, nur habe ich noch nicht rausgefunden, welches Programm die Datei am Rechner öffnen kann.
Allerdings werden Mitschnitte immer mit Verbindungsaufbau zum OBD begonnen und beim Trennen der Verbindung gestoppt.
Bedeutet also, wenn du irgendwann mal die Verbindung aufbaust und dann losfährst und später mal an die Ladesäule fährst und anschließend wieder zurück, dann ist das alles in der einen Aufzeichnung. und defintiv sehr unübersichtlich! :)
Wichtig: du musst die Verbindung in der App trennen und dann die App schließen. Sonst wars umsonst. :)
Am besten halt Start vor der Ladung und Stopp nach der Ladung etc. ...
Der Weg zur Aufzeichnung in der App:
Im Hauptbildschirm einfach auf "Datenerfassung" tippen.
Dort einen Mitschnitt auswählen (nach Datum sortiert).
Einzelne Werte aktivieren bzw. anwählen.
Diagramm auswählen (alle in einem oder einzeln untereinander) - Einzeln ist je nach Größe der Aufzeichnung und der Menge der gewählten Daten, übersichtlicher.
  • Wiese
Sodele
nachdem man mir nun hier so nett geholfen hat, will ich Euch auch zeigen, dass es was gebracht hat.
Ja, Electroeli , es war ganz einfach. CarScanner zeichnet automatisch alles auf, wenn man es nicht deaktiviert.
Zum Ausprobieren habe ich meine letzte aufgezeichnete Fahrt exportiert und über e-mail auf meinen Rechner geschickt.
mit CSV #2 habe ich die Datei exportiert. CSV #1 hat nichts gebracht und es dauert auch ewig, aber mit der Nr 2 geht es flott.
Danach dann mit Excel importieren.
Dazu sind folgende Import-Einstellungen notwendig:
https://www.file-upload.net/download-13 ... 1.JPG.html
https://www.file-upload.net/download-13 ... 3.JPG.html
Der letzte Punkt ist wichtig, damit Excel aus den Zahlem mit Dezimalpunkt, Zahlen mit Komma als Dezimalstelle macht, sonst ist alles nur Text.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
https://www.file-upload.net/download-13 ... k.JPG.html
https://www.file-upload.net/download-13 ... e.JPG.html
Wenn ich das nächste mal meinen Ioniq lade, werde ich es aufzeichnen. Ich bin gespannt, dauert aber noch ein paar Tage.
Nachtrag:
Sorry ich bin etwas unbedarft, hatte einen Fehler drin, und jetzt nen saublöden Uploaddienst erwischt ...
  • Wiese
für Interessierte:
