Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
Re: Erfahrungsberichte Ioniq Facelift
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Der 28er hatte ein Brummen bei ca. 85 km/h. Das kam vermutlich von den Reifen, die sich auf der langen Seereise wohl einen kleinen Schaden zugezogen hatten. Betrifft aber nur die Sommer-Reifen. Jetzt sollten ja alle auf anderen Rädern unterwegs sein (Winder oder Allwetter).
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich fahre seit Auslieferung Goodyear Vector 4Sesons G2. In sofern ist es nicht das "Michelin" Problem. Was aber nicht heißt, das es nicht doch an den Reifen liegt, denn der Geschwindigkeitsbereich in dem es auftritt ist ja zufällig sehr identisch. Werde da mal etwas mit dem Luftdruck spielen, sollte/könnte sich ja damit verschieben.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Das Thema habe ich mal ausgelagert: viewtopic.php?f=119&t=54313Electroeli hat geschrieben: ↑Er kann damit auch die Batterie heizen. Hatte ich so am Wochenende.amuru hat geschrieben: ↑Hatte ich bei meinem 3. Ladevorgang festgestellt (bei den anderen beiden hatte ich nicht am Fahrzeug gewartet). Klingt total schlimm und meiner Ansicht nach auch nicht normal, aber ist laut Hyundai Händler normal beim Facelift. Es handelt sich dabei um die Kühlwasserpumpe der Batterie. Kommt bei mir stossweise, mal bei 40%, dann bei 55%, auch ganz unterschiedlich.PeterHusum hat geschrieben: ↑ ein lautes Brummen und Art Wasser was läuft
Warum bei diesen Temperaturen der Akku gekühlt werden muss, erschliesst sich mir nicht (die Ladeleistung hat zu den jeweiligen Zeitpunkt nicht den Eindruck gemacht, dass die Batterie zu warm sei, eher das Gegenteil), so ganz zufrieden bin ich damit auch nicht, da wie gesagt, es nicht "normal" klingt, also eben eher so, als sei da was kaputt.
Sieht man gut in den OBD Daten.
EDIT: ich finde es klingt eher normal. Der Unterschied ist die fehlende Gewohnheit. Meine Standheizung im Diesel hat auch so geklungen, wurde äußerlich nur von Abgaslüfter am Heizer übertönt.
IONIQ FL premium | typhoon silver | 11/2019 bestellt | 20.12.2019 in LL abgeholt
Auf dem Dach 5,76kWp PV. Wenn das nicht reicht kommt der Rest von greenpeace energy.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Ich hatte gestern eine seltsame "Erfahrung" mit der Heizung. Ich fahre ja nicht so oft, und schalte dann gelegentlich die Verbrauchsanzeige ein. Gestern ist mir bei 4°C aufgefallen, dass die Heizung nach 15 Minuten Fahrt immer noch 1,5 bis 2 kW gezogen hat. Das war noch nie der Fall, denn nach spätestens 5 Minuten geht der Verbrauch unter 1 kW. Aufgefallen ist mir dann, dass die LED an der Frischluftzufuhr leuchtete. Ich hab dann ne Weile rumprobiert, und bin zu dem Eindruck gelangt, dass die Heizung am sparsamsten arbeitet, wenn die auf Automatik steht. Nach einigen Minuten auf Auto ging der Verbrauch wieder auf die gewohnten 700 bis 800 Watt runter. Lediglich die Luftverteilung scheint egal zu sein, denn wir haben gerne warme Füße, und wollen nicht, dass die Düsen oben zu stark pusten.
Wie sind denn Eure Erfahrungen?
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ich habe auch interessante vorläufige Erfahrungen mit der Heizung gemacht:
- Bei 3° und "Auto" verbraucht die Heizung laut Anzeige 1,3kW auf längerer Fahrt.
- Bei 3° und "AC=ein und Heat=aus" verbraucht die Wärmepumpe um die 1kW.
- Schalte ich zusätzlich auf "Driver only" dann braucht sie ca 800W.
- Bei 6° und AC=ein und Heat=aus verbraucht die Heizung um die 0kW, sprich: die Wärmepumpe geht aus und es wird kalt im Auto. Sehr lästig und auch unverständlich.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Ja, das mit dem länger anhaltenden Verbrauch um 1,3kW habe ich auch schon beobachtet. Komischerweise, spielt man dann daran rum oder hält mal kurz an und "startet" neu, dann geht der Verbrauch wieder auf 0,5-0,9kW.
Bei Driver Only konnte ich hingegen nicht wirklich einen geringeren Verbrauch feststellen. Im Gegenteil, hab schon 2-3 mal beobachtet, das der Verbrauch nach einschalten von Driver Only ansteigt.
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Das kann nur passieren, wenn du im falschen Moment hinschaust. Die Wärmepumpe schwankt ja im Stromverbrauch in Intervallen stark. Wenn der Stromverbrauch nun gerade wieder steigt und man fummelt in der Nase, könnte man glauben, das Fummeln hätte den Stromverbrauch erhöht, dabei schwankt er bloß normal hin und her.
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1464
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1192
So 23. Jul 2023, 13:59
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 23von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 23
- 3335
Letzter Beitrag von Style177
Sa 6. Apr 2024, 01:00
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 668
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2202
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
