Laufleistung Michelin EnergySaver
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich habe gestern bei ca. 5.600 km neue Ganzjahresreifen montiert bekommen.
Die vom Werk aus aufgezogenen Michelin EnergySaver hatten hinten noch 5 mm und vorne noch 4 mm Profil (neu 8 mm). Das würde eine Haltbarkeit von nicht Mal 10.000 km bedeuten!? Die Reifenflanken sind im Vergleich zu den jetzt aufgezogenen Goodyear Vector auch sehr weich.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wird etwa ab Werk eine Billigversion der Michelins montiert, um die Besitzer möglichst früh wieder in die Werkstatt zu locken?
Und nein, an meiner Fahrweise liegts nicht. Ich fahre mit dem BEV eher noch gesitteter als vorher mit dem Octavia. Bei dem hielten die Reifen mindestens 40.000 km - egal welches Fabrikat.
Ioniq 28 Style 05/2019
Re: Laufleistung Michelin EnergySaver
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Meine hab ich bei 80000km auf den Zeiten Wagen umgebaut, dort dann aber nach 10000km auch zwei erneuert. Die wurden immer härter und drehten ständig durch.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Vielleicht auch einmal neu auswuchten lassen.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Also bei mir sind jetzt nach zwei Sommern die Originalreifen durch. Bin damit ca. 40Tkm gefahren und noch 1-2mm über der Verschleißgrenze. Der Reifenverbrauch liegt bei mir damit vielleicht geringfügig höher als beim vorherigen Octavia. Da war nach 2 Saisons meist noch etwas mehr übrig - für eine Dritte hätte es nicht mehr gereicht.
Ioniq seit 24.03.2018
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Mit den Sommerreifen bin ich von der Laufleistung ganz zufrieden.
51000km insgesamt. Und im Sommer fahr ich mehr als im Winter.
Die sind sogar recht gleichmäßig abgenutzt. Die Winterreifen (Nokian WRD4) machen mir mehr sorgen. Die vorderen waren so sehr runter, dass ich sie nicht mehr guten Gewissens auf die Hinterachse montieren wollte (wechsle normalerweise Achsweise wegen der gleichmäßigen Abnutzung und weil sonst der Unterschied sehr gering ist). Die sind jetzt auf der VA und auch nur weil ich davon ausgehe, dass ich derzeit nicht so viel fahre wie früher. Muss sie im Auge behalten und notfalls im Winter tauschen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
da würde ich erst mal die Fahrwerksgeometrie überprüfen lassenTante Ju hat geschrieben: ↑ Ich habe gestern bei ca. 5.600 km neue Ganzjahresreifen montiert bekommen.
- 542
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2476
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
