Ioniq 2019 28kWh vs Kona 2019 39kwh - welchen nehmen?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
ich kann mir als Firmenwagen einen der beiden (oder auch einen der neueren mit 12 monatiger Lieferzeit) bestellen, sind beide vorrätig, können also gleich mitgenommen werden.
Den Ioniq bin ich probegefahren und fand ihn gut. Was mich ein bisschen gestört hat war die Akustik beim reden bzw. wenn man laut mitsingt, das hört sich dann etwas blechern an, irgendwie als würde das als Echo zurückkommen aber die Tiefen fehlen. Hat das noch jemand und versteht was ich meine?
Den Kona wär ich gerne probegefahren, leider hat jemand den Kona am Tag vor der Probefahrt geschrottet, daher konnte ich mich nur in einen vergleichbaren reinsetzen, aber nicht die elektrische Variante fahren.
Meine Ansprüche an sich sind nicht so hoch, ich will von A nach B und das mit möglichst wenig und kurzen Ladestopps. Irgendwelche Zusatzfeatures wie Totwinkelassistent, QI-Laden, LED Scheinwerfer usw. sind mir egal. Zwei Kindersitze müssen mit, die passen Prima in den Ioniq, habe auch gesehen, dass ähnliche in den Kona passen. Wäre der Kona als 64kWh verfügbar, gäbe es keine Diskussion, dann würde der es werden, nun bin ich mir aber unsicher, ob der 39er Kona dem Ioniq unter- oder überlegen ist was Reichweite betrifft.
Beim Autohaus vorhandene Modelle:
- Ioniq Premium inkl. Sitzpaket (Sitzbelüftung)
- Kona Trend
- Kona Style
Ich möchte ungern die Preise nennen die ich am Ende bezahle, bin mir unsicher ob das erlaubt ist, daher hier prozentual gegenüber gestellt:
- Kona Trend (39kwh) 87%
- Ioniq Premium (28kWh) 100%
- Kona Style (39kwh) 106%
Fragen die für mich zu klären sind:
Leider ist es schwierig, viele Infos bezüglich Reichweite bei der 39er Variante zu finden, weil beide Varianten auch durchmischt diskutiert werden. Aber generell ist meine Annahme, dass Kona und Ioniq ungefähr gleichweit kommen. Ist das soweit korrekt? Da der ioniq sehr effizient ist wie verhält es sich hier bei höheren bzw. niedrigeren Geschwindigkeiten?
Die Ladezeit beim Ioniq ist deutlich geringer, als beim Kona mit der kleinen Batterie. Hier habe ich gesehen (bzw. selbst gemessen) ca 20-25min (80%) vs. ca 50min (80%). Sind diese Werte ungefähr korrekt?
Der Verbrauch beim Ioniq mit ca 110kmh lag bei bergiger Strecke ungefähr bei 13,5kWh/100km. Beim Kona hab ich Verbräuche mit ca 110kmh um die 19kwh/100km (allerdings in der 64kwh Variante) gesehen. Sind das auch die Werte die ihr so raushabt? bei 13kWh/100km vs 19kWh/100km wäre die zu erreichende Reichweite ja tatsächlich ziemlich gleich. Wobei ich bisher nur Videos gesehen habe, wo diese Werte auf flachen Strecken erreicht wurden, mein Vergleichswert aber wurde auf einer Strecke ca 200km mit 1500-1800 Höhenmetern gemessen. Kann ich dann davon ausgehen, dass der Kona hier schlechter dastehen würde?
Eine Strecke von ca 300km kann ich im Ioniq locker mit 15-25min Zwischenladung absolvieren, ist das mit dem Kona ebenfalls möglich bei gleicher Geschwindigkeit?
Jetzt die entscheidende Frage, würde sich hier die Ersparnis vom Kona Trend gegenüber dem Ioniq Premium (mit fast Vollausstattung) eurer Meinung nach lohnen, oder wärt ihr der Meinung, dass der Aufpreis für die Mehrausstattung im Ioniq den günstigeren Preis für den Kona weit überwiegt, auch wenn man sie nicht immer unbedingt benötigt?
Wäre für Eure Tipps zur Entscheidungsfindung dankbar, vielleicht fallen euch ja noch Sachen ein, die mir im Vergleich fehlen, die relevant sein könnten.
Danke!
- Kona Trend
- Kona Style
Danke!
Re: Ioniq 2019 28kWh vs Kona 2019 39kwh - welchen nehmen?
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
mack3457
Nach meinen Erfahrungen mit dem Ioniq würde ich den empfehlen. Die kurzen Ladezeiten sind einfach genial.
Wenn Du 300 km Entfernung planst, kann eine Ladepause je nach Wetter ausreichen, aber dann eher mit 30 Minuten Pause. Und Du kommst mit ziemlich leerem Akku am Ziel. Besser zwei Pausen einplanen. Dann stört es auch nicht so viel, wenn mal wieder ein Autobahnabschnitt gesperrt ist oder wie ich es neulich erlebte: die Autobahnausfahrt zum Ladepark, wo ich hinwollte.
Der kleine Kona kann Sinn machen, wenn Du mit einer Akkufüllung über den Tag kommst. Ansonsten eher nicht.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Wenn du im Winter am Tag mehr km fährst, als der Akku des 39er Kona hergibt, dann lass es. Da steht man dann gerne auch mal 90 oder mehr Minuten am Schnelllader. Bei der Auswahl zwischen Ioniq 28 und Kona 39 würde meine Wahl immer auf den Ioniq fallen, wenn damit regelmäßig auch mal längere Strecken > 200 km zu bewältigen sind.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Im Winter werde ich eher keine langen Strecken fahren, höchstens mal 180km vielleicht ein, zweimal im Winter, hier allerdings morgens hin und abends zurück. Auto würde in der Garage stehen, könnte auch vorklimatisiert werden. Bin mir daher unsicher, dass die WP hier soviel Reichweitengewinn bringen würde. Die Klimaanlage an/aus jedenfalls hat beim Ioniq nur 10km Reichweitenunterschied angezeigt, wie sind da so die Werte bei der Heizung?
Der Alltag ist eher 11km zur Arbeit eine Strecke. Ab und an in der wärmeren Jahreszeit ca 240km um die Eltern zu besuchen (oben genannte bergige Strecke, ging gut mit einmal laden). Maximum einmal im Jahr ca 400km und Urlaub auf zwei Tage aufgeteilt mit einmal 240km und einmal 400km. Will mit den Kindern nicht zulange auf einmal fahren und die Eltern liegen auf dem Weg um gut Zwischenstopp einzulegen.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Wenn 2 Kindersitze mit rein sollen, dann ist bestimmt auch die Größe vom Kofferraum interessant.
Für mich wär der Kona mit meinen 2 Kindern viel zu klein. Ioniq ist einfach eine Klasse höher als der aufgebockte Kleinwagen Kona.
Sieht man z.B. an der elektrischen Sitzverstellung mit 2 gespeicherten Positionen.
Model 3 gibt die Firmenwagen-Richtlinie vermutlich nicht her ? Das wäre noch eine interessante Alternative, oft schon innerhalb weniger Tage lieferbar, Anhängerkupplung, kein Service für Garantie vorgeschrieben, großer Akku, fast so effizient wie Ioniq und momentan laut NCAP eines der sichersten Autos und Supercharger Netzwerk. Damit könnte ich sogar meine Schwiegereltern ohne jegliche Vorbereitung in den Italien-Urlaub schicken. Nachteile sind Qualitätsmängel und momentan überlastetes Servicenetz.
Wir bekommen pauschal 19% auf den Ioniq und 0% auf Tesla, dementsprechend günstiger ist der Ioniq für mich. Da ich die E-Mobilität erst ausprobieren will, würde ich lieber die günstigere von mehreren Varianten wählen, falls wir uns noch einen Zweitwagen wenn die Schule losgeht zulegen müssen. Aber der Unterschied zwischen Kona und Ioniq ist hier nicht so gigantisch, dass ich hier auf jeden Cent gucken müsste, daher bin ich für beide Fahrzeuge offen.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
180 km können im Winter mit dem 39er Kona eng werden, je nachdem wie du fährst.
Persönlich halte ich von dem 39er Kona herzlich wenig und finde den 28er IONIQ nach wie vor ein super Auto.
Meine Wahl wäre einfach: 28er IONIQ
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Laden wenn ich muss ist klar, wollte nicht generell weniger Ladestops, die beiden haben ja gleiche Reichweite, aber die die dann kommen, sollen halt schnell gehen. Da hat dann tatsächlich der Ioniq die Nase vorn.
Was ich beim Kona besser finde ist allerdings die Ladebuchse vorne, das hat mich beim Ioniq schon gestört. Je nachdem wie oft ein anderes Auto falsch steht ist dann das Laden wegen zu kurzer Kabel nicht möglich. Ist euch sowas schon oft passiert?
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1223
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 585
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 392
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1408
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 2925
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
