Reifendruck im Winter
Re: Reifendruck im Winter
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
stimmt, man will sich die Querlenker schon ein bisschen schonen
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich meine etwa 1mm. Bei den Sommerreifen sieht man es auch.Odanez hat geschrieben:wie groß war da der Unterschied der Profiltiefe zwischen Rand und Mitte? Ich dachte Reifen sind so steiff, dass die sich mit den bisschen höheren Druck gar nicht so wölben können - bei zu niedrigen Druck ins negative jedoch schon
Die Nokian haben übrigens einen zugelassenen Maximaldruck von 3.7bar.
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage (die möglicher Weise schon woanders beantwortet wurde): Wenn der Reifendruck gegenüber der Empfehlung im Betriebshandbuch stark erhöht wird - zB auf 3 bar - führt dies ja auch bei normalen Fahrbahnverhältnissen (nicht zu sprechen von nasser Fahrbahn) zu einer schlechteren Straßenlage und längeren Bremswegen - sh. auch das aufschlussreiche Foto von IQ 43. Demgegenüber steht die durch weniger Reibungswiderstand gegebene Reichweitenverlängerung. Was wäre für euch aus diesem Gesichtspunkt der ideale Reifendruck?
sehe ich das richtig, das Profil ist auf der einen Außenseite (unten im Bild) schon komplett weg? Das spricht aber für ein anderes Problem, ich sehe keine übermäßige Abnutzung durch Überdruck, zumindest keinen den ich erkennen würde.IO43 hat geschrieben:
Sind das die Nokian eLine2? Die hab ich, sind soweit ich weiß bis 3,5bar max.
@gemike
Da hast Du recht, das Fahrverhalten ändert sich. Im Zweifel bist Du mit den vom Hersteller angegebenen Werten auf der sichereren Seite. Mir persönlich ist das Fahrverhalten mit 2.5bar beim Ioniq viel zu schwammig, oberhalb von 3bar merkt man Fahrbahnunebenheiten schon deutlich. In Sachen Grip war sowohl beim Beschleunigen, beim Bremsen, als auch bei Nässe der Originalreifen bislang der Schwächste, dafür im Verbrauch bislang mit Abstand der Beste, aber auch der Lauteste.
Du musst den individuell für Dich, Deine Reifen und Dein Fahrverhalten besten Kompromiss finden. Wenn Du nicht ausprobieren möchtest, nimm die von Hyundai empfohlenen 2.5bar.
@Odanez
Ich sehe da kein Problem, nur einen bis zur Verschleißgrenze heruntergefahrenen Reifen
Ich weiß aber was Du meinst. Die Reifenkontur ist auf der Reifeninnenseite eine andere, als außen, vergleiche Bild Neureifen. Der Rest ergibt sich aus dem Radsturz.
@Odanez
LtSpock
Sommer wie Winter 2,6bar. Mehr halte ich einerseits persönlich für gefährlich und andererseits wenn der Reifen so hart ist und damit so gut wie keine Eigendämpfung mehr besitzt, dann ist das bestimmt nicht gut für die Radlager, Lenkung, Domlager etc. wenn da jeder Schlag von einem Kanaldeckel etc. ungefiltert übertragen wird.
Von da wird so manches hier beschriebene Problemchen resultieren, wenn der Ioniq wie ein Ochsenkarren gefahren wird. Ist aber nur meine persönliche Meinung
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1190
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1285
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2109
