Reifendruck im Winter
Ich habe im Sommer - entsprechend dem Betriebshandbuch - den Reifendruck an allen Rädern auf 2,5 bar bei kalten Reifen eingestellt. Bei den nunmehrigen Temperaturen so um 0 Grad sinkt der Druck auf ca. 2,3 bar (bei kalten Reifen). Meine Frage an euch: erhöht ihr im Winter den Reifendruck dann wieder auf 2,5 bar bzw. mit welchem Reifendruck (und warum) fährt ihr im Winter?
Re: Reifendruck im Winter
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ich stelle einen Reifendruck zwischen empfohlenen Druck des Autos und Maximaldruck des Reifens ein, im Sommer so wie Winter. Im Winter stelle ich ihn näher an den Maximaldruck ein (z.B. Empfehlung 2.5, Maximum 3.0, stelle ich 2.8 ein), da man ja bei starken Minusgraden, wie du schon sagtest, auch mal 0,2bar weniger drin hat. Im Sommer stelle ich ihn näher an den empfohlenen Druck ein (z.B Empfehlung 2.5, Maximum 3.5, stelle ich 2.9 ein), da dann bei 30°C der Druck auch mal 3.1 sein kann.
Zuletzt geändert von Odanez am Do 22. Nov 2018, 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich fahre mit 2.8 bis 3.0bar kalt (0°/15°C) solange kein Schnee liegt. Sollte das Wetter umschlagen, lasse ich auf 2.5bar ab. Mit weniger Luftdruck liegt der Reifen bei Schnee besser auf.
das mit den absenken dürfte nur in ganz wenigen Situationen nötig sein denn Straßen werden auch oft gut genug geräumt (sollten zumindest!), wohnt man aber dort wo man doch mal durch tieferen Schnee muss, dann macht es sicherlich Sinn zumindest um das Risiko stecken zu bleiben zu reduzieren Aber wenn es mal in einer Nacht viel geschneit hat, und man in der Früh zur Arbeit muss, nimmt man sich dann extra die Zeit um Luft aus den Reifen zu lassen?gemike hat geschrieben:Danke für die Antworten - werde ich dann auch so machen --> 2,8 und bei Schnee auf ca. 2,5 reduzieren.
Natürlich macht das niemand (auch ich nicht ). Man weiß doch vorher, wie die Wetterlage wird und die meiste Zeit des Winters liegt selbst bei uns am Alpenrand kein Schnee. Sollte sich aber die Wetterlage so ergeben, dass es über mehrere Tage schneit, dann lasse ich den Druck ab.
Die Reifen werden durch den erhöhten Luftdruck auch ziemlich ungleichmäßig abgefahren, allein deshalb sollte man den Druck nicht zu hoch wählen. An meinen Reifen aus dem letzten Winter kann man das ziemlich gut erkennen.
Zuletzt geändert von IO43 am Do 22. Nov 2018, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
gut, am Alpenrand kann ich mir gut vorstellen, dass das öfters mal notwendig ist - gibt ja auch Gegenden, wo fast jeder Schneeketten in der TG rumliegen hat.
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
wie groß war da der Unterschied der Profiltiefe zwischen Rand und Mitte? Ich dachte Reifen sind so steiff, dass die sich mit den bisschen höheren Druck gar nicht so wölben können - bei zu niedrigen Druck ins negative jedoch schon
- 2903
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1163
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1849
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1268
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2074
