Ioniq und Dashcam
Ioniq und Dashcam
- Danke erhalten: 188 Mal
Ich spiele mit dem Gedanken, mir in den Ioniq eine Dashcam einzubauen. Wichtig ist für mich die Überwachung während der Fahrt. Eine Parküberwachung sehe ich nicht als relevant an, da ich hier größtenteils geschützt stehe.
In der engeren Wahl ist bei mir die Blackvue DR900S-2CH. Hat jemand von euch Erfahrungen mit einer oder vielleicht dieser Dashcam? Ich liege schon richtig, dass ich diese nur mit dem 12 V Anschluss unter dem Radio verbinden muss, dass während der Fahrt eine Aufzeichnung stattfindet, ansonsten aber nicht?
Danke
Ilchi
Danke
Ilchi
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Re: Ioniq und Dashcam
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich habe die DR750S-2CH drin und bin sehr zufrieden. Und ja, in Deinem beschriebenen Fall zeichnet die Kamera nur auf sobald die "Zündung" an ist - das kann aber auch beim Laden wenn wenn Du im Auto sitzt und z.B. die Klimaanlage laufen lassen willst.
Bei meiner war das Stromkabel übrigens lang genug, dass ich es durch den Fußraum des Beifahrers, an der Türe entlang hoch, dann nach vorne zur Scheibe, dann an der Scheibe entlang nach oben und dann zur Mitte (die Kamera hängt vor dem Rückspiegel) verlegen konnte.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Ich habe momentan eine die nur bei Zündung an aufzeichnet. Hat mir schonmal geholfen zu beweisen, daß mir bei Föhn ein Bauzaun während der Fahrt auf der Strasse entgegen gekommen ist. Ohne Kamera bin ich mir nicht sicher, ob man das hätte eindeutig rekonstruieren können.
Die nächste Dashcam wird aber auf jeden Fall 24/7, weil ich hatte bereits drei Schäden, die beim abgestellten Fahrzeug passiert sind. Teils echte Treffer, bei denen ich auf dem hohen Schaden sitzen geblieben bin. Mein Tipp: An Dauerstrom und abschaltbar, falls das Auto mal länger wo stehen soll oder sicher ist.
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
habe 3 Jahre eine Blackvue 650-2CH gehabt und jetzt auf eine 900er gewechselt.
Bin voll und ganz zufrieden. Ich bae die Kabel sauber, unsichtbar verlegt und zeichne, wenn ich unterwegs bin 24/7 auf.
Habe einen OBDII stecker genommen, einen Schalter dort eingebaut, 25cm 2 polige leitung verlegt und eine 12V Steckdose angeschlossen. Dies alles in der Nähe der OBD-Dose versteckt.
Die "Unfall-datei" kann dann über die Speicherkarte auf dem PC im Programm mit allen Daten ausgelesen werden. Hatürlich kann die Datei auch auf dem Handy gespeichert werden.
GPS-Signal wird schnell erkann und ist beständig vorhanden.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
und Nachts nehmen wir den Besen
ich habe seit dem Tag an dem ich meinen Ioniq bekommen habe die Z-Edge Dual Kamera eingebaut.
Das System besteht aus 2 Kameras. Eine Front- und eine Heckkamera. Die beigefügten Kabel sind lang genug um sie komplett in der Verkleidung verschwinden zu lassen.
Nähere Informationen dazu kann man hier sehen:
https://www.amazon.de/dp/B072JWDRQH/ref ... FBbKACVDT4
Hi!
Auch ich werde demnächst eine Dashcam verbauen und suche noch einfache Möglichkeiten für die Spannung über die Zündung. Es gibt ja auch diese "Sicherungsverdoppler", die man einfach in einen vorhandenen Sicherungsplatz steckt und dann einen abgesicherten Abgang hat. Vorteil wäre hier, dass nicht das gesamte Armaturenbrett auseinander genommen werden muss, sondern nur das Kabel am Holm bis in den Sicherungskasten gelegt werden muss.
Hat das schon mal jemand gemacht und wenn ja, an welcher Sicherung?
Seit 4.1.2018 begeisterter Hyundai Ioniq Premium Besitzer nach nur 2 Monaten Wartezeit.
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 769
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 853
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1613
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 705
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
FitCamX EV6 Dashcam
Antworten: 6von EV6-Joerg » So 5. Nov 2023, 14:55 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1298
Letzter Beitrag von Wicked
Mo 25. Mär 2024, 15:09
FitCamX EV6 Dashcam
