Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
Heute die Aero Twins eingebaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die originalen hüpften zum Schluss mehr über die Scheibe, als dass sie gewischt haben. Ich vermute mal, dass die Gummimischung nicht für kalte Temperaturen ausgelegt ist. Im Sommer waren die Wischer noch ok. Eigentlich eine Frechheit, dass man nach 5 Monaten die Wischer tauschen muss
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@Aleko86 Genau so war's auch bei mir bzw. ist es. Deshalb hab ich sie auch gestern getauscht. Es ist tatäschlich nicht zu glauben, so leise und so perfekt im Wischen. Endlich wieder was sehen im Regen. Heute erster Regen, war wunderbar. Einfach toll!
Weniger toll ist, dass jetzt nicht nur beim rechts lenken die Lenkung quietscht, sondern auch bei links, bzw. dauernd, sobald ich nur etwas lenke ;(
Werde die Tage wohl in die Werkstatt müssen Armer IONIQ
Nur mal so: Muss ich das bezahlen? Arbeitszeit und so? (Sorry, wenn das dämlich vielleicht ist, hatte noch keinen Neuwagen und will mich auch nicht abziehen lassen)
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 35 Mal
Bei mir hat er wieder einmal die Einstellung vergessen und das obwohl ich in den letzten Tagen gar nicht geladen habe. Der 12V-Akku war auch immer im grünen Bereich.chrisgrue hat geschrieben:Naja, er hat aber nur einen Teil vergessen, Uhrzeit hat er resetet, die ausgewählten Wochentage nicht. Spricht nicht ganz für einen reset wegen Spannungsverlust, werden wohl kaum die Tage nichtflüchtig und Uhrzeit/Temp in flüchtigen Speicher halten.
Ich habe nun die Vermutung, dass die automatische GPS-Zeiteinstellung und/oder die 24h-Darstellung ein Teil der Ursache sein könnte. Habt ihr die an oder aus?
Komisch war vor allem, dass nur die Ladezeiten genullt waren. So bin ich ohne Änderung in dem Menü zu machen in das Uhrzeit-Menü und habe den GPS-Zeitabgleich deaktiviert. Daraufhin sind komischerweise aus den Nullen sofort alles Minus(e) geworden. Schon komisch, oder?
Ich hab die Ladezeiten wieder eingestellt und beobachte nun, ob nun eine Nullung auftritt.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
@ITStromer Das ist ein guter Hinweis! Wäre logisch! Vielleicht verliert er das Signal kurzzeitig und resetet dann halt die Uhrzeit. Würde auch erklären, warum der Rest bleibt, nur die Uhrzeit halt Null ist! Und man es nicht irgendwie reproduzieren kann.
Muss ich gleich morgen ausprobieren!
- Danke erhalten: 446 Mal
Hab jetzt 22.000 km drauf nach 7,5 Monaten.Aleko86 hat geschrieben:Heute die Aero Twins eingebaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die originalen hüpften zum Schluss mehr über die Scheibe, als dass sie gewischt haben. Ich vermute mal, dass die Gummimischung nicht für kalte Temperaturen ausgelegt ist. Im Sommer waren die Wischer noch ok. Eigentlich eine Frechheit, dass man nach 5 Monaten die Wischer tauschen muss
Ja ich merk auch oft wie sie ein wenig "rubbeln".
hab aber kein Problem damit - ist mir schlicht wurscht solangs frei wird und wenn sie dann im Frühjahr / Sommer bei ca. 35.000 km getauscht werden beim Service, ist das eh normal. Nach 30.000 km und davon sicher einige tausend km gelaufen, ist das in Ordnung.
Bei mir sind die Wischer nach 9.000km, 6 Monaten nicht mal, hinüber gewesen, sind einfach null brauchbar jetzt im Winter.. Schmieren wie Sau, rubbeln, sind laut.
Bei dem Wetter brauch ich freie Sicht. Kaum sind die Aero Twins drauf, sehe ich wieder was, höre nix. Einfach klasse.
Nur schade, dass man nach ein paar Monaten das austauschen muss, weil die eingebauten Schrott sind
Richtig. Am Wochenende einen Arbeitskollegen mitgenommen und der hat sich doch sehr gewundert wie schlecht die Sicht war.GcAsk hat geschrieben:Bei mir sind die Wischer nach 9.000km, 6 Monaten nicht mal, hinüber gewesen, sind einfach null brauchbar jetzt im Winter.. Schmieren wie Sau, rubbeln, sind laut.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Es gibt bei Wischern ja zwei Probleme. Das Gummi altert/ verhärtet im UV-Licht des Sommers, im Winter verschleißen die Wischer durch Salz und Schmutz. Gerne friert auch mal ein Wischergummi fest und wird mechanisch beschädigt. Ein ganz normales Verschleißteil.
Da sich die Wischer ohne große Bastelarbeiten einfach wechseln lassen, sehe ich da auch kein großes Problem.
Der für den Ioniq passende BOSCH AEROTWIN AR 813S funktioniert perfekt.
- 1767
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1699
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1634
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2604
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2125
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
