Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Hinten ist sie immer aktiv, wenn R eingelegt ist.
Vorn musst Du sie immer erst aktivieren, wenn du nur vorwärts fährst. Dies funktioniert aber nur, wenn Du unter 20km/h schnell bist.
Wenn Du auf R bist, ist Vorn auch aktiv bis du schneller als 20 km/h bist. Dann schaltet sie ab.
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
- Michael Conrad
Das Knirschen bei Verwindung während des Fahrens (Problem mit Dachaufnahme der Heckklappe) hatte ich als Fehler. Dieses Problem mit dem Knirschen habe ich nämlich noch bei meinem AWD P45 mit Solardach. Heute nach dem zweiten Versuch der Werkstatt kann ich sagen, das Geräusch (knacken) ist jetzt bei Unebenheiten weg. Anscheinend hat Hyundai jetzt eine Anleitung für die Werkstätten veröffentlicht. Sie haben die beiden Winkel/Scharniere der Heckklappe geändert und zusätzlich unter dem Himmel noch ein Teil gesetzt und danach ausgeschäumt. Der Code dafür lautet H89291 P 660.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 335 Mal
- Danke erhalten: 438 Mal
- Mittelthüringer
- Danke erhalten: 89 Mal
vFL, wo wir jetzt so langsam kalte Morgen hatten, meinte mein rechtes Vorderrad es hätte zu wenig Luftdruck. Beobachtet, die Meldung ging halt nicht weg, auch wenn der das Rad auch mal mehr als der Rest hatte, je nach Temperatur. Na gut, bei allen Luft geprüft und nochmal 0,2bar aufgeladen. Alles Tutti, die Meldung ging weg.
Neulich dann: beide Räder links zu wenig. DIe Meldung blieb, bin einige Tage damit rumgefahren, auch wieder, dass die mal 0,1 mehr angezeigt haben als die beiden rechts, trotzdem blieb die Meldung. Gut. Wieder alle 4 auf den gleichen Wert gebracht.
Aber die Meldung bleibt.
Kann ich die händisch resetten? Oder was ist da los? Es nervt, grade weil da nichts ist. Würde ich Luft verlieren, seh ich das ja ein. Aber so ist die Meldung witzlos.
Ioniq28, bestestes Auto der Welt.
Weiß nicht wie die Drucksensoren funktionieren, aber vielleicht wollen sie sagen "Batterie schwach" und die Anzeige hat den falschen Text hinterlegt. Vielleicht irgendwie Fehlerspeicher auslesen und schauen ob da 'was hilfreiches drin steht. Oder auf Winterräder wechseln, ohje, dass kommt ja auch schon wieder
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019 --- 123000km
- frankybabyy
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
In den Sensoren ist tatsächlich eine 2032er Knopfzelle drin, sie sind allerdings nicht zum Öffnen vorgesehen. Nachhaltigkeit, yeah!
Hyundai IONIQ Premium (Facelift), foliert in Passion Red (Originalfarbe: Fluidic Metal)
- Mittelthüringer
Na gut dass ich eh zum Service muss. Kann da nicht einfach 0bar angezeigt werden, wenn die Batterien leer sind? Das wäre super.
Das heisst doch Montage aller 4 Räder, Reifen abziehen, die Sensoren wechseln, retour das Ganze? Klasse, ich dachte das wird erstmal günstig.
- Hat sich bedankt: 2647 Mal
- Danke erhalten: 1280 Mal
0 bar willst du im Auto nicht sehen
Und schon gar nicht wenn es denn dann auch stimmt
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 28von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 28
- 2603
Letzter Beitrag von woodstock42
Sa 8. Feb 2025, 22:27
