Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 2665 Mal
- Danke erhalten: 1285 Mal
Da muss man aber schon fest in die Eisen steigen, damit die normalen Bremsen greifen. Der Ioniq rekuperiert ja auch mit der Fußbremse.
Wie wo was? Ich hab noch nie eine fehlende Rekuperation in irgendeiner Anzeige gesehen.frankybabyy hat geschrieben: ↑ Das ist ja doof. Aber die fehlende Rekuperation wird im Kombi links angezeigt, oder?
Gibts da ein Screenshot/Foto von so einer Anzeige?
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- frankybabyy
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Ich bin absolut sicher, du kennst die Anzeige.
Ganz links im Kombi. Wird Leistung abgefordert, werden weiße Streifen nach oben angezeigt, rekuperiert er, werden blaue Streifen nach unten angezeigt.
Hyundai IONIQ Premium (Facelift), foliert in Passion Red (Originalfarbe: Fluidic Metal)
Aso, die Anzeige
Dachte da gibt es noch eine extra Anzeige die ich noch nicht entdeckt habe.
Die geht aber auch ins Blaue, wenn man mit 100% vom Strompedal runter geht und er rekuperiert.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- frankybabyy
Ja, die zeigt generell an, wenn rekuperiert wird. Aber laut @Helfried hört die Rekuperation auf, wenn es zu steil bergab geht.
Was ich nicht ganz verstehe: hört er dann komplett auf zu rekuperieren, oder wird die Reibebremse nur zusätzlich aktiviert?
- Hat sich bedankt: 4049 Mal
- Danke erhalten: 3236 Mal
Die Rekuperation hört nicht direkt wegen der Steilheit auf, sondern wenn es rumpelt. Und Rumpeln tut es auf steilen Straßen eher, bzw. muss man dort viel öfter und länger verzögern.frankybabyy hat geschrieben: ↑ hört die Rekuperation auf, wenn es zu steil bergab geht.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 2485 Mal
Wenn durch die Unebenheiten die Räder den Fahrbahnkontakt zeitweilig so weit verlieren, dass sie ABS-Sensoren zu stark unterschiedlichen Schlupf anzeigen, wird die Reku abgeschaltet. Sonst wäre das Risiko, dass Du eine Kurve fahren willst, die Räder dann die Haftung verlieren und Du einen Abflug machst, zu groß.
Anders als bei der Reibbremse kann das ABS die Rekuperation nämlich nicht pro Rad beeinflussen / reduzieren. Die Reku-Bremsleistung kommt halt vom Motor und verteilt sich übers Differentialgetriebe stumpf auf beide Räder.
Sprich, wenn die Rekuperation situativ zu stark ist und Haftungsverlust droht, muss sie abgeschaltet und die Reibbremse verwendet werden, wo das ABS dann jedes Rad einzeln beeinflussen kann.
2,8 bar sind dann auch nicht wenig und die Stoßdämpfer wahrscheinlich nicht ganz neu. Auf holprigen Straßen können die Räder dann schon etwas "springen".
Werner
Werner
- Mittelthüringer
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Ich glaub, ich hab ein anderes Auto?
Bei mir rumpelt nichts und mein Auto rekuperiert immer, egal welcher SoC und wie steil es bergab geht.
Dürfte dann eventuell eine Frage der Softwarestandes sein. Wie gesagt, bei mir ist es genau nach dem letzten Service aufgetreten. Zuvor kannte ich das nur aus Situationen in denen das ABS wirklich eingegriffen hat. Begünstigen könnte das Ganze dann noch die unterschiedlichen Profilstärken.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 28von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 28
- 2700
Letzter Beitrag von woodstock42
Sa 8. Feb 2025, 22:27
