Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 456 Mal
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 629 Mal
Es muss die komplette Leiste getauscht werden. Geht noch auf Garantie.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 2690 Mal
- Danke erhalten: 1300 Mal
Heute hatte ich meinen ersten "komischen" Zwischenfall.
Habe mich eingeparkt und habe die Spiegel nach unten senken lassen. Der linke ging ganz normal runter, der rechte Spiegel hat sich nur 1-2mm bewegt. Zuklappen, aufklappen, ein-/ausschalten. Hat nichts geholfen.
Bin dann ausgestiegen und hab das Spiegelglas kurz bewegt. Danach ging es wieder
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
So, nun habe ich nach 3 Jahren und 45.000 km auch ein kleines Problem. Am 05.05 war ich bei der Werkstatt meines Vertrauens, da die Klimanalage ungewöhnliche Geräusche machte. Es wurde festgestellt, dass ca. 10 % Kältemittel fehlte. Also wurde das restliche Kältemittel abgesaugt und durch neues mit Kontrastmittel ersetzt. 2 Tage war Ruhe, nun klötert die Anlage wieder. Ich werde also mal wieder meinen freundlichen kontaktieren. Wahrscheinlich ist mein Jonny nicht ganz dicht.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
Seat MII electric
Heute was komisches bei meinem FL bemerkt.
Wenn ich eine aktive Navigation habe und eine Ansage kommt (abbiegen usw) und ich rekuperiere/bremse, "kracht/zwitschert" die Ansage so komisch.
Wenn ich normal am Strompedal bin, hört man das nicht.
Was kann das sein? Reset vom Infotainment hat nichts gebracht.
Kennt niemand das Problem? Bei meiner 1000km Fahrt war das dann schon extrem nervend
Meine Schwester meinte: Das klingt so wie wenn eine CD geladen und ins laufen kommt
- DeepblueXL
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Kompletten Reset vom Navi System gemacht und/oder SW nochmal neu-installiert? Hört sich nach ner Störquelle an, die entweder vom Antrieb oder aus der EPCU kommt und auf Infortainment bzw Verstärker überspricht. Hast du denn andere Probleme die auf eine Störung hinweisen?
Vielleicht ist da auch ne Masseverbindung nicht ok. Die 12V ist auch OK?
Musik oder Radio ist aber normal?
Glaube bisher hatte noch keiner hier im Forum ein ähnliches Problem. Beim vFL Infortainment blieb mal Bluetooth oder Android Auto Stumm.
IONIQ 28 Premium Iron Grey - All Inclusive 03/2019 - Date of birth 18.12.2018
MG 4 Luxury MY23 Dover White 07/2024
Hab nur mit dem Kugelschreiber einen Reset gemacht. Weiß nicht ob das ein kompletter Reset ist.
12V Batterie sollte in Ordnung sein. Hab sonst keinerlei Probleme.
Das Störgeräusch kommt echt nur, wenn die Dame im Navi mit mir plaudert und ich vom "Gas" runter gehe oder aktiv bremse.
Auch kommt es wenn ich die Sprechtaste am Lenkrad drücke um eine Ansage zu machen.
Das Phänomen kam von einem Tag auf den anderen. Letzten 11 Monate war nichts.
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Bei mir ist das Problem noch nie aufgetreten. Könnte daran liegen, dass ich die Sprachausgabe am ersten Tag ausgeschaltet habe und nie wieder eingeschaltet habe. Gut möglich, dass viele Ioniq-Fahrer sie ausgeschaltet haben oder die Navigation gar nicht nutzen.DeepblueXL hat geschrieben: ↑ Glaube bisher hatte noch keiner hier im Forum ein ähnliches Problem. Beim vFL Infortainment blieb mal Bluetooth oder Android Auto Stumm.
- Hat sich bedankt: 4051 Mal
- Danke erhalten: 3237 Mal
Jetzt habe ich mal unter die Motorhaube geschaut.
Für was genau sind denn die beiden hellen, durchsichtigen Behälter? Wohl für die Bremse, aber wozu zwei?
Das Kuriose ist nämlich, der eine Behälter ist voll bzw. leicht über Max, der rechte deutlich unter der Minimum-Markierung.
Verbunden sind die beiden Behälter mit einem Schlauch.
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 30von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 30
- 2896
Sa 15. Feb 2025, 19:20
