Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 338 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Mein vFL ignoriert seit ein paar Tagen den Druck auf den fahrerseitigen Türaussengrifftaster. Beifahrerseite und Heck funktionieren, auch das automatische Spiegelausklappen bei Annäherung. Auch mit den Schlüsseltasten kein Problem. An der Schlüsselbatterie kann's also nicht liegen. Hab schon die 12V-Batterie ein paar Minuten abgeklemmt, hilft nix.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019 --- 123000km
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
- DeepblueXL
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich denke da wird Feuchtigkeit in den Taster eingedrungen sein. Das ist dem ein oder anderen auch schon passiert. Das Gummi wird nicht ewig halten.
Der Mikrotaster ist dann wahrscheinlich oxidiert. Wenn du noch Garantie hast, lass es einfach machen..
IONIQ 28 Premium Iron Grey - All Inclusive 03/2019 - Date of birth 18.12.2018
MG 4 Luxury MY23 Dover White 07/2024
Bestätigt: Die Gummidichtung des Tasters ist undicht, es kommt Wasser raus, wenn man sie seitlich zieht. Am Taster sollten permanent knapp 12V stehen (gemessen auf der intakten Beifahrerseite), aber beim Fahrer sinds nur ca. 1.2 bis 1.4V. Kurzschlussstrom auf beiden Seiten ca. 2.2mA. Heißt: Die Verkabelung ist ok, das Steuergerät hat einen Pull-Up von ca. 5kOhm. Der Taster steht voll Wasser und zieht den Pegel so weit runter, dass das Steuergerät die Betätigung nicht mehr gültig erkennt. Das ist ziemlicher Mist. Außer Regenfahrten hatte das Teil keinen Stress (zweimal im Jahr Waschstraße, niemals Hochdruckreiniger). Nach 4.5 Jahren schon undicht und wer weiß, wieviel die Werkstatt tauschen muss, damit es wieder passt. Der Taster ist jedenfalls fest mit dem Kabelbaum vergossen, wo auch die Griffbeleuchtung und die Keyless-Antenne dranhängt. Ohje...
- Sahnestückchen
das liest sich besorgniserregend..., ich fahre gern und viel (fast wöchentlich) in eine Waschstraße... Allerdings eine eines Mercedes-Hauses, durch die auch deren Neuwagen gefahren werden... Hatte aber auch noch keine Probleme, hoffentlich bleibt es so...
Hel
inster Prime bestellt
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
Nein, bisher nicht. Es scheinen nur permanent zusätzlich die etwa 2mA über den gefluteten Taster zu fließen, da kommt nicht viel zusammen. Das Steuergerät scheint glücklicherweise trotzdem zu schlafen, robustes Design. Ich seh aber ziemlich täglich die blaue LED blinken (12V wird aus der HV nachgeladen), kann sein, dass das öfter ist als früher alle drei Tage.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Hattest du schon eine leere 12V-Batterie?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Kostet wahrscheinlich 3600€, da Austausch nur mit Türe möglich. Plus Lackierung derselben natürlich.
Sorry für den Sarkasmus. Ich habe gerade ein dejavu. Mein Außenspiegel mit angeknacksten Plastikgehäuse sollte knapp 1000€ damals kosten. Weil nur komplett erhältlich.
Ich kann nur empfehlen nach gebrauchten Teilen zu suchen und selber zu machen, falls keine Garantie.
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 28von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 28
- 2709
Letzter Beitrag von woodstock42
Sa 8. Feb 2025, 22:27
