Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 646 Mal
Ja, hatte ich schon öfter, bisher reichte immer etwas Gewalt.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 335 Mal
- Danke erhalten: 438 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Hi,
vielleicht kann mir jemand helfe. Habe seit ein paar Wochen manchmal ein leises Knistern vorne links. Bin mir nicht sicher ob das aus dem Sicherungskasten kommt, aber definitiv irgendwo da aus der Region
Muss noch nicht mal eine unebene Straße sein, knistert manchmal kurz wieder Ruhe und irgendwann knistert es wieder.
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Bei mir kommt es auch manchmal vor aber meistens entriegelt er wenn man das Auto aufsperrt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Ich hatte es schon mehrfach, dass ich den Kofferraum zu voll gemacht, und die Klappe nicht ganz zu ging. Aber sie ist trotzdem eingerastet. Leider konnte man dann nicht mehr entriegeln, da der Taster nicht reagiert hat (dachte wohl noch, dass die Klappe offen war, da sie nicht ganz zu war).
Letztendlich konnte ich es immer nur so lösen, dass ich mit Gewalt auf den Kofferraum gedrückt habe, bis die Klappe doch ganz zu ging. Einmal hat es aber ziemlich lange gedauert. Ich kann mir auch Situationen vorstellen, wo etwas dünnes, aber hartes im Weg ist, so dass auch Gewalt nichts mehr hilft.
Habt Ihr das auch schon gehabt oder ist bei mir etwas falsch eingestellt? Was macht man dann? Ist Sitze vorklappen und von innen ausräumen, bis man an die manuelle Entriegelung kommt, die einzige Möglichkeit?
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 629 Mal
Kann ich bestätigen was @Storm96 schreibt. Was ich noch nicht geschaut habe ist, ob es nicht von innen heraus ne Möglichkeit gäbe die Klappe "notzuentriegeln".Nehme aber an, dass das möglich ist. Bisher hat das bei allen Autos geklappt.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1265 Mal
- Danke erhalten: 1755 Mal
Es geht um die Kofferraumklappe selbst. Dort gibt es von innen eine Notentriegelung. Dazu müsste man aber den gesamten Kofferraum von innen aufräumen. Und dann kann man die Klappe auch einfach zudrücken von außen.
Also bei mir klappt es zu 100% mit der Fernbedienung die Heckklappe zu entriegenl. Das die Klappe nicht richtig verriegelt passiert mit öfter, da ich die Klappe immmer "sanft" schließe....Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Ich hatte es schon mehrfach, dass ich den Kofferraum zu voll gemacht, und die Klappe nicht ganz zu ging. Aber sie ist trotzdem eingerastet. Leider konnte man dann nicht mehr entriegeln, da der Taster nicht reagiert hat (dachte wohl noch, dass die Klappe offen war, da sie nicht ganz zu war).
- Köln Bonner
Heute ist mir wieder etwas aufgefallen: Deaktiviert sich der Spurhalteassistent, wenn rot/weiße Leitbaken im Sichtfeld sind? Heute auf dem Weg zur Arbeit auf der Autobahn waren diese über ca. 10 km links von der linken Spur auf dem Mittelstreifen aufgestellt (vermutlich gibt es dort demnächst eine Baustelle). Ich bin auf der rechten Spur mit 100 km/h gefahren, also weit von den Baken entfernt. Trotz guter Markierungen und gutem Wetter blieb der Spurhalteassistent deaktiviert, bis auf zweimal für ein paar Sekunden.
- Zeichen_605-10_-_Leitbake_(Aufstellung_rechts),_1000x250;_StVO_1992.png (1.49 KiB) 467 mal betrachtet
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 27von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 27
- 2530
Letzter Beitrag von bambione
Do 6. Feb 2025, 20:59
