Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Fu Kin Fast
Hm, was es genau ist, weiß ich nicht. Muss ich mal genau schauen. Kenne ich jedenfalls von anderen Fahrzeugen eher nicht.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
mofler
  • Hat sich bedankt: 34 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Zusammen,
ich war mit meinem Ioniq FL letzte Woche in Südtirol unterwegs und dort traten dann zwei bis dreimal am Tag ein lautes "Plong" Geräusch auf.
Es hörte sich so an wie wenn sich ein großes Blech entspannen würde, ähnlich wie wenn eine Delle aus einem dünnen Blechkanister rausspringt.
Es kam aus dem hinteren Fahrzeugbereich und war richtig laut.
Wir waren mit zwei Erwachsenen vorne und zwei Kindern hinten unterwegs - Straße war trocken - Temperatur um den Gefrierpunkt.
Lenkeinschlag war immer leicht nach links.
Hat das zufällig schon jemand gehabt, oder hat einen Tipp?
Danke und Grüße
Konrad
EV: Hyundai Ioniq FL
PV: 19,25 kWp
Wallbox: go-eCharger
Steuerung: OpenWB für PV-Überschuss laden
Helfried
@mofler , das Phänomen steht öfter hier im Forum und dürfte normal sein.
Näheres oder Links weiß ich aber nicht.
Hatte ich beim Ioniq noch nie (und auch noch nicht davon gehört), dürfte aber ähnlich wie beim Model 3 sein - thermische Ausdehnung eines Blechs und zurückspringen.
Klingt es so (Minute 02:05)?
Fu Kin Fast
Liegt an den Luftdruckänderungen.
mofler
Köln Bonner hat geschrieben: Klingt es so (Minute 02:05)?
Yep, trifft es ganz gut.
Fu Kin Fast hat geschrieben: Liegt an den Luftdruckänderungen.
Ok, auch das trifft es ganz gut. Kam soweit ich mich erinnere bis auf einmal immer auf Passstraßen vor.
Wenn das "normal" ist und die Karre nicht auseinander fällt bin ich beruhigt.
Dank Euch.
Konrad
PV: 19,25 kWp
Fu Kin Fast
Hier der passende Thread aus dem internationalen Ioniq-Thread: https://www.ioniqforum.com/threads/3-ba ... 020.35040/
Blech kann natürlich auch durch Luftdruckänderungen springen.
Helfried
Ah, "Bang" heißt das Schlüsselwort, ich habe nach bumms, plong und pock gesucht. :)
mofler
Fu Kin Fast hat geschrieben: Hier der passende Thread aus dem internationalen Ioniq-Thread: https://www.ioniqforum.com/threads/3-ba ... 020.35040/
Lt. Hyundai wohl normal :roll:
"It is not new and affects all 39kWh batteries.
The noise is produced when the differential pressure compensation valves between the inside of the battery and the outside are opened.
When you go up, the noise of the compensation is not noticeable, when you go down, as the external pressure is greater than the interior pressure, the metal cover of the upper part is deformed as if creating a vacuum, and when the valves pop to compensate, it is the noise you hear. It is normal and it is not a problem. In the 64kWh you do not hear it, since being larger, the lid has more ribs and it deforms less.
It is the same effect that you see in a bottle when you go up to the top and down."
PV: 19,25 kWp
