Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Hallo @smokie128 ,smokie128 hat geschrieben: ↑ Ich bin gerade in der Werkstatt, unter anderem weil alle paar Tage die intelligente Rekuperation beim ersten Start ausfällt. Ist aber nie von Dauer, einfach wieder einschalten (rechtes Paddel gezogen halten) und gut ist. Kürzlich hat das aber erst beim 3. Versuch funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf die Diagnose.
hast du dir schon mal Threat viewtopic.php?f=117&t=58441 angeschaut? Das klingt sehr nach dem Problem was wird dort schon haben.
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe momentan immer wieder Probleme mit dem Aufladen an heißen (33°C+) Tagen. kommt immer mal wieder vor, dass er den Ladevorgang nicht startet. Zuerst war mein Gedanke, dass die Verriegelung das Problem ist. Hatte aber auch schon, dass der Ladevorgang innerhalb der ersten Stunde abgebrochen ist und ich von BlueLink die "Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen" Meldung bekam. Wenn ich dann später, wenn die Sonne nicht mehr direkt aufs Auto gescheint hat, nochmal gestartet habe, lief bisher immer alles ohne Probleme.
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Scheint die Sonne auf die Wallbox?
Bei der Heidelberg Wallbox gibt es einen Störungs-Blinkcode "Übertemperatur". Von daher halte ich das für möglich. In der Montageanleitung steht auch: "Setzen Sie die Wallbox nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sie dadurch überhitzen kann."
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Ha, bei mir auch .. hast du noch das abgefallene Teil ? Bei mir ist hat es wahrscheinlich während der Fahrt den Abgang gemacht.
Edit: das 2.Bild ist wohl das abgefallene Teil.
Bei mir ist es zum Glück im Stand abgefallen. Die Bruchstelle hat identisch ausgesehen. Mir wurde gesagt, dass das auf Garantie geht. Ich würde die Stelle aber auf jeden Fall bis Ersatz drauf ist abkleben, damit Dir nicht das Wasser in die Tür läuft.
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 30von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 30
- 2836
Sa 15. Feb 2025, 19:20
