Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 4050 Mal
- Danke erhalten: 3237 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Du konntest 3 Jahre lang nicht die Standardrekuperation im Menü nicht einstelle?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1265 Mal
- Danke erhalten: 1757 Mal
Das Problem ist doch eigentlich nur, dass man Stufe 0 nicht als Standard einstellen kann, oder?
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Navi - EV - Fahrmodus-Einstellungen (Einige Kombinationen lassen sich einstellen, aber nicht alle)
Der Gurtwarner lässt sich einfach deaktivieren, wenn man vor dem Starten die Gurtzunge in die passende Vorrichtung einsteckt
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 629 Mal
Bei beiden Dingen handelt es sich um Sicherheitseinrichtungen. Bei der Reku nicht.
- Ferner gilt: Das "Brummen" (AVAS) ist zum Einen bei ab 2019 erteilten Typgenehmigungen in Europa Pflicht und zum anderen ist dort auch festgelegt, dass es immer aktiv sein muss nach einem Neustart des Fahrzeugs. Die Taste ist eine sogenannte "Pausentaste". Die Richtlinie wurde anschließend nochmals verfeinert und die im Ioniq noch vorhandene Pausefunktion ist mittlerweile so auch nicht mehr zulässig. Das heisst, bei Typgenehmigungen neueren Datums gibt es auch keine Taste mehr.
- Damit ein Fahrzeug 5 Sterne im EURO NCAP Crashtest bekommt, muss eine "Insassenzustandsüberwachung" (Gurtwarner) vorhanden sein. Allein dafür gibt es einen Stern. Ohne Gurtwarner, keine 5 Sterne.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Beim VW wurde der Gurtwarner ab ca. 20 km/h aktiv. Zumindest bei einem Modell von Ende 2009...
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Helfried,
sorry, ich hab jetzt eine Zeit lang nicht mehr reingeschaut hier.
Die Sache ist noch nicht ganz gegessen; ich hatte mir vorgenommen, hier eine Zusammenfassung reinzustellen, wenn alles geklärt ist.
Kurz zusammengefasst: Getriebe 2 macht die selben Probleme wie Getriebe 1. Hyundai will den Fehler aber gefunden haben (oberer Toleranzwert beim Anziehdrehmoment des Lagers zu hoch) und hat eine neue Teilenummer rausgegeben. Angeblich sind es nicht besonders viel Fälle, ich vermute aber eher, dass es einfach nicht besonders oft auffällt (bin recht feinfühlig, was solche Sachen betrifft).
Beim Service in einem Monat wird jetzt geprüft, ob Getriebe 2 nun auch "tauschwürdig" ist und durch ein drittes Getriebe ersetzt wird. Auf Grund der aktuellen Geräuschkulisse gehe ich aber davon aus. Nachdem es zwischendurch mal leiser wurde und auch die Fehlermeldungen fast verschwunden sind, ist es jetzt zeitweise wieder ziemlich laut und Fehler kam in 600 km vier mal.
Hyundai Ioniq Electric Facelift Level 6 (= Premium in DE)
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 30von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 30
- 2838
Sa 15. Feb 2025, 19:20
