Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Danke erhalten: 19 Mal
Nein, normaler Eco-Modus, zwischendrin auch mal Sport, ändert alles nichts.
Die Funktion gibt es beim FL auch, das war es aber nicht - die Klima hat mir schon Luft entgegengeblasen, nur halt keine kalte. Das war reine Lüftung ohne Kühlung, und solange eben das AC-Symbol an war, kam dazu dieses Zischen. Wenn ich AC ausgeschaltet habe, ist das Zischen nach ein paar Sekunden weggegangen, der Luftstrom ist natürlich geblieben. Für mich klingt das so, als wäre irgendwo ein Ventil defekt, das jetzt das Zischen verursacht und verhindert, dass die Luft aus der Klima dahin kommt, wo sie hin soll, aber das ist natürlich nur eine Vermutung.wobie hat geschrieben: ↑ Ich habe zwar die vFL Version, aber könnte es nicht diese ADS Funktion gewesen sein die angesprungen ist weil es zu feucht im Auto war? Die bläst mit sehr lautem und scharfen Ton auf die Frontscheibe für einige Minuten nach dem Starten und bis der Sensor hinter dem Rückspiegel Entwarnung signalisiert.
Gibt es diese Funktion nicht auch beim FL?
Hyundai Ioniq Elektro Facelift seit 11/19
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 679 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Aus Erfahrung mit einem früheren Fahrzeug:Pentregarth hat geschrieben: ↑ Das ergibt Sinn, in meinem Fall ist das Zischen allerdings dauerhaft (von wechselnder Lautstärke) und an der Temperatur ändert sich wenig bis gar nichts. Ich vermute irgendeinen Defekt, bin aber leider ziemlich technikunerfahren, deswegen dachte ich ich frage mal hier nach, bevor ich in die Werkstatt fahre.
Ist die Klimaanlage undicht, gibt es Geräsche wie ein leichtes Zischen, wenn der Druck sich aufbaut, aber zu wenig Kühlmittel im System ist. Meist begleitet von einem etwas zu lauten Klimakompressor im Motorraum.
Ist dann irgendwann zu wenig Kühlmittel im System, schaltet sich der Kompressor aus bzw. läuft überhaupt nicht mehr als. Quasi als Schutz.
Dann sollte es auch nicht mehr zischen.
Ich rate allerdings auch zu einem Werkstattbesuch. Häufig hat ein Serviceberater auch mal kurz zwischendurch Zeit und kann es sich mal anhören.
Einen Termin für eine detaillierte Diagnose kann man dann ja immer noch machen.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Heute muss ich mich auch mal wieder melden. Der Ioni ist einfach zu leise, man hört alles mögliche und seit einigen Tagen fällt mir zwischen 0 und ~50 km/h ein Geräusch auf, dass die Tonhöhe linear zur Geschwindigkeit verändert. Ich hänge euch mal eine Datei an, da hört man es im Hintergrund relativ leise. Können das bei ca. 62000km die Radlager sein? Ich hab den Verdacht, dass es von der rechten Fahrzeugseite kommt. Bei ca. 40km/h ist es (wahrscheinlich aufgrund der Tonhöhe bei dieser Geschwindigkeit) am besten zu hören, die Aufnahme entstand in der 30ger Zone. Reifen konnte ich als Ursache ausschließen, da das Geräusch nach dem Wechsel von Winter auf Sommer noch da ist. Bin dankbar für eure Ideen
- Sprache 003_sd.m4a
- (1.16 MiB) 122-mal heruntergeladen
Seit 29.8.18 endlich elektrisch mit einem Ioniq, genannt "Ioni"
Verändert sich das Geräusch, wenn du bei gleichbleibender Geschwindigkeit einein Lastwechsel provozierst?
Also Schlangenlinien fährst. Da du rechts ein defektes Radlager vermutest, sollte das Geräusch weggehen, wenn du nach rechts lenkst.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Weil wir grade bei Geräuschen sind: Ich hab bei meinem jetzt 550 km auf der Uhr und von Anfang an hin und wieder ein Surren/Schnarren, das mit der Drehzahl vom Motor zusammenhängt; sowohl beim Beschleunigen als auch beim Rekuperieren und das eben nicht immer da ist, sondern nur manchmal. Kennt das jemand/ist das normal?
Hyundai Ioniq Electric Facelift Level 6 (= Premium in DE)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Das würde ich im Zweifelsfall von einem Hyundai Händler mit E-Erfahrung wie z.B. Sangl überprüfen lassen. Bei mir kamen unter Last Geräusche - im Endeffekt wurde dann der Motor getauscht. Zuerst hat der Meister auf das Getriebe getippt, dann nach einer genaueren Untersuchung und Rücksprache mit Hyundai gab's dann die neue Maschine.
Ioniq seit 24.03.2018
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ja, klingt nicht normal.
Meiner macht quasi gar keine Geräusche. Kenne von meiner ZOE auch diverse Getriebejammer-, Pfeif- oder Lüfter-Geräusche. Mein IONIQ ist verglichen damit ohne jedes besondere Geräusch, habe VESS auch immer aus ...
Nur wenn ich ganz genau hinhöre dann höre ich ab und an sehr leise Geräusche ...
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- 1729
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1671
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1583
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2593
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2100
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
