Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Danke erhalten: 446 Mal
Dieses Klack was so klingt als würde was verstellt werden oder öffnen?
Eine rattern.... das hat meiner oft.
Wird wohl vorne bei den klappen sein oder so
Weiß jemand, was die Parksensorik aktiviert? Besonders wenn man aus der Fahrt heraus vorwärts in eine Parklücke fährt, z.B. im Parkhaus. Manchmal springt die Parksensorik an, manchmal nicht. Muss man evtl vorher zum Stehen kommen? Beim Rückwärtseinparken aktiviert wahrscheinlich das "Einlegen des Rückwärtsgangs" (das waren noch Zeiten).
E-Mobilität: oder wie zwischen Erfindung und Innovation fast 200 Jahre liegen können.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Automatisch werden die Sensoren nur beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert, ganz richtig. Beim Vorwärtsfahren kann man die Sensoren nur manuell aktivieren, das ist so gewollt.emobility1832 hat geschrieben:Weiß jemand, was die Parksensorik aktiviert? Besonders wenn man aus der Fahrt heraus vorwärts in eine Parklücke fährt, z.B. im Parkhaus. Manchmal springt die Parksensorik an, manchmal nicht. Muss man evtl vorher zum Stehen kommen? Beim Rückwärtseinparken aktiviert wahrscheinlich das "Einlegen des Rückwärtsgangs" (das waren noch Zeiten).
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Wenn ich das Video von Hrn. Sangl richtig im Kopf habe:
Hinteren sowie die vorderen Außen werden beim einlegen des Rückwärtsganges aktiviert. Beim vorwärtsfahren ist dann bis 30 km/h auch die vordere Mittlere aktiv.
Nach Deaktivierung, weil über 30 km/h gefahren oder beim vorwäts Einparken, muss entweder vorher der Rückwärtsgang eingelegt werden oder der entsprechende Knopf betätigt werden.
https://youtu.be/UouVkd36BQQ?t=21m45s
Das hatte ich damals mit meinen 1er BMW auch. Gab dazu im 1er Forum auch eine Diskussion dazu.emobility1832 hat geschrieben:Eher ein Kuriosität (ist ja auch Teil des Threads): Wenn der Scheibenwischer an ist und man den Fuß auf der Bremse hat, spürt man den Scheibenwischer.
Wie gesagt: nur kurios
Also bin ich es so gewohnt
Für mich nicht kurios.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Was ich ja kurios finde, ist, dass die meines Erachtens nach bestehenden Regelungen seitens der EU von Hyundai ignoriert werden (will mich da aber auch nicht festhalten, kurios finde ich es aber trotzdem).
Man kann bei laufender Fahrt einfach den Motor komplett ausmachen. Kann mega gefährlich werden. Der Ioniq schaltet dann komplett ab. Schaltet man ihn an, ist man im Leerlauf, also N. Man muss dann erst auf dieden Bremse treten, damit man wieder auf D schalten kann. Ich dachte, da gibt es ein Gesetz, dass das nicht passieren darf?
Genauso auch beim Limit. Hat man das Limit gesetzt und geriet in eine Notsituation, müsste man, soweit ich weiß, diesen übersteuern können. Was allerdings beim Ioniq nicht der Fall ist. Hier kann man das Pedale bis zum Anschlag durchtreten, ohne dass er beschleunigt. Auch hier müsste man in einer Gefahrensituation erst das Limit per Knopfdruck aufheben.
Soll das so sein? Ich kenne das eigentlich nicht so (und ich meine gelernt zu haben, dass das auch eigentlich gesetzlich beides So vorgeschrieben ist)
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Habe beides getestet - Limit übersteuern geht bei mir nicht - extra schnell mehrfach komplett durchgetreten zum Testen. Den Motor habe ich auf einer geraden, ruhigen Strecke ohne Verkehr mal testweise abgeschaltet - D ging zumindest bei mir nicht rein - er war in N. Und beim Klicken auf D stand ich solle für einen Gangwechsel den Fuß auf die Bremse machen.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
- 1768
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1699
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1639
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2604
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2129
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
