Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Danke erhalten: 35 Mal
Unser Ioniq knackt öfters beim "um die Ecke fahren" wenn das Lenkrad mind. zur Hälfte gedreht wurde nach ein paar Metern aus Bereich des Vorbaus. Offenbar tritt es nur auf, wenn man vorher angehalten hatte. Nach rechts ist es deutlich stärker vernehmbar als nach links. Die Werkstatt hat noch nichts finden können. Es klingt so, als würde sich eine Feder entspannen oder sich etwas schlagartig lösen.
Unser Ioniq hat 28.000 km drauf.
Es gab ja die Rückholfeder-Rückrufaktion, wovon unserer aber nicht betroffen war. Ob es damit etwas zu tun haben könnte?
Hat jemand so ein Knacken bei sich auch schon mal festgestellt?
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 1218 Mal
Das Problem ist in der aktuellen Firmware anscheinend noch immer vorhanden, hatte das Ganze heute. War ein interessantes GefühlITStromer hat geschrieben: ↑Genau dieses Verhalten hatte ich mit einer früheren Firmware-Version auch schon mal. Da ließ sich er Limiter nicht mehr abschalten nachdem ich schnell zwischen dem Limiter und Tempomaten gewechselt habe und wahrscheinlich auch die hoch/runter-Tasten dabei noch gedrückt hatte. Einzig Zündung abschalten half auch nur bei mir.jo911 hat geschrieben:...Der Limiter war nur noch Laut Anzeige aktiv, aber nicht wirklich. Erst Neustart des Autos machte dem Spuk ein Ende.
(Den Firmware-Update hatte ich schon)
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass der LKAS Spurhalte-Assi nicht mehr so "fit" ist. Im Moment ist es noch subjektiv, aber auf Strecken auf denen er vorher meiner Meinung nach grün angezeigt hat und aktiv war, schafft er es im Moment nicht mehr die Spur zu sehen. Sowohl auf schwierigen Strecken (nur Markierung in der Mitte, aber klarerer "Grass-Rand") aber auch auf guten Strecken ( Markierungen mitte und rand). Das die Erkennung bei extremen Helligkeitsschwankungen Probleme hat, ist mir klar und erklärlich, also z.B. Schatten und Sonnenabschnitten durch Bäume auf Alleen. Mal schauen ob er sich wieder fängt. ¯\_(ツ)_/¯
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
ich halte das LKAS sowieso für ne gefährliche Spielerei (zumindest in der aktuellen Ioniq-Form), die dem Fahrer mehr statt weniger Aufmerksamkeit abverlangt...
Hel
Renault Zoe - Hyundai Ioniq electric Premium -
Hyundai Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh,
bestellt Feb 2024, beim Händler Mrz, Abholung 20.03.
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- straylight
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Immer wenn ich über die Android Auto auf die Google Music Funktion "letzte Aktivitäten" auf ein Album oder eine Playlist zugreifen, kann ich da nicht mit dem Schalter am Lenkrad zwischen den Stücken schalten. Nur über den Touchscreen. Starte ich das selbe Album über den Google Assistant, klappt das normal wie gewohnt. Kennt Ihr das auch?
Hyundai IONIQ Style
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Aus aktuellem Anlaß, weil wir vor ein paar Tagen mit den Rädern hinten drauf vom Ruhrgebiet nach Südtirol gefahren sind: seit dem letzten Softwareupdate ist der Totwinkelwarner nicht mehr so empfindlich. Bisher ging dieser mit montiertem Heckträger nach ein paar Minuten auf Störung und blieb es bis zum nächsten Ladestopp / Systemneustart. Seit dem Update funktioniert er zu >90% der Zeit, wenn Heckträger samt Fahrräder huckepack mitfahren. Manchmal verschluckt er sich, wenn ein Lkw überholt wird und meldet eine Störung, nach wenigen Minuten ist die aber während der Fahrt wieder weg und das System funktioniert wie es soll. Ich bin positiv überrascht.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
ITStromer hat geschrieben: ↑ Unser Ioniq knackt öfters beim "um die Ecke fahren" wenn das Lenkrad mind. zur Hälfte gedreht wurde nach ein paar Metern aus Bereich des Vorbaus. Offenbar tritt es nur auf, wenn man vorher angehalten hatte. Nach rechts ist es deutlich stärker vernehmbar als nach links. Die Werkstatt hat noch nichts finden können. Es klingt so, als würde sich eine Feder entspannen oder sich etwas schlagartig lösen.
meiner hat jetzt 8000+ auf der Uhr.
Und er knackt auch, z. B.. , wenn ich bei mir Parke muss ich den Bordstein hoch.
Bei dieser Prozedur knackt es öfter.
War heute beim Hyundai Service. Er meinte es währen die Bleche, die den Unterboden abdecken (Wärmedehnung).
Glaube ich aber nicht. Wenn es schlimmer wird, soll ich noch mal wider Kommen.
Ioniq Style Fire Red seit 01.02.2019
- Priusfahrer
Hatte früher auch ab und zu Marderbisse zu beklagen. Einmal auch ein HV Kabel beim Prius. Früher waren es die Zündkabel, die beim Renault daran glauben mussten. Und mehrfach natürlich die Dämmatte an der Motorhaube.
Seit ich die Hundehaare im Motorraum habe, hatte ich noch keinen Besuch wieder gehabt. Deren Wirkung lässt aber mit der Zeit nach. Sollte man zweimal im Jahr neu machen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Ich bin mir da nicht sicher, ob das immer schon so war und mir das nie aufgefallen ist - aber wird bei starker Sonneneinstrahlung auch das Display vom Tacho von der Helligkeit stark runtergeregelt? Es sieht fast so aus als ob die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert wird - regelt man in dem Zustand die Helligkeit über den Taster links neben dem Lenkrad noch weiter runter, sieht man ab einer gewissen Stufe gar nichts mehr. In den Einstellungen kann man ja nur die Helligkeit vom Mitteldisplay regulieren (die Einstellungen dort hat so weit ich das probiert habe auch keine Auswirkungen auf das Tacho-Display). Fährt man eine Zeit lang im Schatten, wird das Display wieder heller.
- 1769
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1700
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1642
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2607
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2130
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
