Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich bin die Tage mal wieder bei Regen den Ioniq gefahren und das quietschen beim öffnen und schließen der Fahrertür ist (mittlerweile) richtig nervig...
Nachdem das ja nicht alle zu haben scheinen sollte es ja behebbar sein. Hat das schon jemand geschafft?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 41 Mal
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei mir quietscht die Fahrertüre auch wieder.
Das mit dem Silikonspray hatte ich probiert, und es war Ruhe; leider ist meines irgendwie zu "Puder" ausgeflockt und alles war weiß. Dafür hat man genau gesehen, wo das Gummi auf dem Holm reibt. Ich werde wohl noch mal eine Gummipflege oder ähnliches probieren.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
- Danke erhalten: 16 Mal
Beim Laden wird 12V immer geladen. Auch in orange und blau.lecsy hat geschrieben:Wenn ich an der Ladesäule stehe und die Heizung laufen lassen will, sollte ja die 12v Batterie geladen werden. Jürgen Sangl hat es mir so erklärt, dass das nur dann der Fall ist, wenn man mit Fuß auf der Bremse den Startknopf drückt. Allerdings leuchtet er dann bei mir blau, und statt des Zeichens für Fahrbereitschaft im Display ist dort der rote Stecker für "angesteckt" angezeigt.NativeException hat geschrieben:Um Missverständnissen vorzubeugen: Sowohl orange, als auch blau sind 12V-only-Modus... Die Hauptbatterie ist nur aktiv, wenn der Power-Knopf garnicht leuchtet (zumindest ist das das was ich durch messen und ausprobieren festgestellt habe). Unterschied orange -> blau ist, dass die Klimaanlage aktiv wird, aber weiterhin nur von 12V gespeist.
(Auch klar: Fährt ja nicht los, wenn dass Kabel steckt).
Aber wie Stelle ich sicher, dass dann auch die 12v Batterie tatsächlich geladen wird? Wenn geladen wird, bekomme ich keinen Startknopf-Modus hin, bei dem der Startknopf nicht leuchtet...
LtSpock
Wenn die Bleibatterie nicht geladen wird kommt aber auch eine entsprechende Meldung. Das ist der FAll, wenn man im Auto sitz und komplett abschaltet. Z.B. das Radio, Tagfahrlicht ... bleibt dann ja noch an bis man die Tür aufmacht. In dem Zustand wird die Bleibatterie nicht nachgeladen und es erscheint dann der entsprechende Hinweis.
#12 Volt Bordakku
Meine Bordstromquelle wurde Anfang Januar ebenfalls auf Kulanz getauscht, nachdem das Fahrzeug wiederholt, über Nacht abgestellt, am nächsten Morgen stromlos war. EZ meines Ioniq ist 08/17. Die erste Schnelldiagnose (ADAC Techniker beauftragt über die Hyundai Mobilitätsgarantie) liess Hinweise auf zu hohe Ruheströme zu, was sich aber später (in Hyundai Fachwerkstatt ermittelt) als irreführend herausstellte.
Erklärung dazu: Der Ioniq brauchte bis zu 30 Minuten zum kompletten "einschlafen" und somit zum Erreichen der zu erwartend niedrigen Ruheströme. Unmittelbar nach dem Ausschalten war zunächst noch ein Ruhestrom im Bereich von ca. 4A messbar. Etwa 5 Minuten später sank dieser Wert auf etwa 2A und erst nach etwa 30 Minuten auf angenehmere 160mA.
#1 Ioniq electric premium (aurora) ersetzte Zoe #1 seit 10/17. #2 ZOE Intens (schwarz, Jahreswagen, q210) seit 12/15
Beide im tägl. Betrieb (Berufspendler, 90 bzw 70 km/Tag) - Seit 08/14 etwa 150tkm elektrisch unterwegs
Innogy eBox-remote Typ-2, 32A
Gabs dann ein Software-Update oder neue ECUs? Wurde irgendwie sichergestellt, dass die nächste Batterie nicht einfach auch demnächst stribt?THellweg hat geschrieben:#12 Volt Bordakku
LtSpock
Eine LiFePo Batterie mit 20Ah ist die Lösung. Gibts ab ca. 120€ und werde ich einbauen sollte mein Bleiakku zicken machen.
LiFePos können dank dem integrierten BMS unschädlich entladen werden. Schützt zwar nicht vor leerem Akku, aber der Akku geht dabei nicht kaputt. Am Motorrad bis jetzt keine Probleme damit.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Angenehme 160 mA ?? Selbst 60 wären, meiner Meinung nach, zu viel.THellweg hat geschrieben:#12 Volt Bordakku
Selbst eine 52 Ah-Batterie, wie sie in vielen Kompakten (Golf bspw.) zum Einsatz kommt, Verträgt das nicht.
Rechne es Dir aus. 2 Wochen Standzeit bei Urlaub etc.:
14 Tage a 24 Stunden a 0,160 A = 14x24x0,160 Ah = 53,76 Ah - somit wäre die Batterie leer.
Eigentlich sind 50 mA die obere grenze, eher sollten 30 mA nicht Überschritten werden, wenn alle Steuergeräte in Busruhe sind, und in DeepStandBy geschaltet haben.
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
- 1759
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1694
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1628
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2604
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2120
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
