Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Danke erhalten: 21 Mal
ich erhöhe von 28 auf 30 Einträge.
(hab mich offensichtlich verzählt)
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 bis xx
https://ts.la/thomas91991 1.500 km Free SC für beide
- Danke erhalten: 28 Mal
Eigentlich wollte ich nur das frisch gelieferte 7m 32A Ladekabel im Unterboden verstauen, musste aber feststellen, dass die eingebauten Klettbänder viel zu kurz sind, um das Zeug irgendwie zu fixieren. Wer diesen Schwachsinn zu verantworten hat gehört dazu verurteilt, es zu verwenden. Aber es kommt noch besser. Ich versuchte wenigstens die Öse etwas höher zu ziehen. dabei hob ich die ganze Kunststoffschale heraus und eine ungeteilte Blechwanne kam zum Vorschein. Viel praktischer um die Kabel zu verstauen. Jetzt überlege ich, die Kunststoffwanne zu archivieren, das Blech mit etwas Fließ auszulegen und so einen wesentlich besseren Platz für die Kabel zu haben. Facit: Wo viel Licht ist gibt es auch ein wenig Schatten.
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 437 Mal
Das ist richtig.
Das sind Mini-Verzurrgurte...
da passt nur das Original Zeug womöglich gut rein
Sonst nur drauflegen ohne festmachen.
Auch beim Kona ist es so.
Alles rausnehmen hast du viel mehr Platz.
Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Speicher, Warmwasser, Service: - https://www.nic-e.shop -
Förderungen für Ladestationen in Österreich / KfW 439/441 - Förderungen für Ladeinfrastruktur in DE
Hab ich inzwischen gemacht. Da ist vergleichsweise riesig viel Platz verschenkt worden. Die Wanne ist nicht zerklüftet. Das 7m Typ2 Kabel, der Ladeziegel, das Sangl Überlebenskit (Pannendreieck, Apotheke, Warnwesten), ein Schneebesen für den Winter und eine kleine Küchenrolle sind darin verschwunden. Etwas Kleinklump hätte auch noch Platz. Einziger Nachteil: Die hintere Auflage der Klappe ist futsch. Abhilfe: 8cm lange Holzklötzchen o.Ä. hinten aufkleben. Ist jedenfalls ein Tip für alle, die nach Stauraum für das Urlabsgepäck suchen und denen sie Kabel im Weg sind.Twizyflu hat geschrieben:Das ist richtig.
Hatte hier schon mal jemand einen klappernden Heckspoiler?
Hatte gerade beschlossen mal nachzuschauen, was da im Kofferraum so schrecklich rumklappert, da hörte ich es auch außen beim Schließen der Tür. Der Heckspoiler hat sogar ein wenig Spiel :-O Kann sich die Werkstatt am Freitag mit beschäftigen, wenn das Update draufkommt... Gibt's Erfahrungen damit?
Ein paar Änderungswunsche für das nächste Firmware-Update:
# Veränderung der Rekuperationsstufen während aktivem Tempomat. Aktuell ist die jeweils vorher eingestellte Rekuperationsstufe blockiert. Wenn man z.B. auf Stufe 3 ist und dann den Tempomat deaktiviert, ist es immer etwas unsacht. Es wäre schön, wenn man bei aktiviertem Tempomat die Stufe ändern könnte.
# Beibehaltung der Klimaeinstellung nach Vortemperierung. Die Vortemperierung führt dazu, dass die Lüftungseinstellungen zurückgesetzt werden auf "Auto". Hatte man z.B. vorher bestimmte Lüftungsauslässe gewählt, sind die Einstellungen dann zurückgesetzt.
E-Mobilität: oder wie zwischen Erfindung und Innovation fast 200 Jahre liegen können.
Bei ACC ist die Reku Einstellung egal
Er muss es ja eh dynamisch machen
Darum lässt sich da nix verstellen.
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Eben weil er es nicht braucht, sollte es doch kein Problem darstellen, die Paddles aktiviert zu lassen. Ich find das auch lästig, nach dem Drivemode-Umschalten erst nochmal den Tempomat rausnehmen zu müssen, um das Segeln wieder zu aktivieren.
edit: wo wir schon dabei sind - eine dauerhafte Einstellmöglichkeit für Reku-Stufe 0 wäre auch schön
Zuletzt geändert von hghildeb am Fr 10. Aug 2018, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Ja, das wäre eine Verbesserung!emobility1832 hat geschrieben:# Veränderung der Rekuperationsstufen während aktivem Tempomat. Aktuell ist die jeweils vorher eingestellte Rekuperationsstufe blockiert. Wenn man z.B. auf Stufe 3 ist und dann den Tempomat deaktiviert, ist es immer etwas unsacht. Es wäre schön, wenn man bei aktiviertem Tempomat die Stufe ändern könnte.
- Danke erhalten: 34 Mal
Full ACK!hghildeb hat geschrieben:Eben weil er es nicht braucht, sollte es doch kein Problem darstellen, die Paddles aktiviert zu lassen.
Besonders lästig ist es, wenn man z.B. steil bergab mit Reku 3 gearbeitet hat, dann den Tempomat wieder aktiviert und den in der Ebene rausnimmt. Wenn man dann vergisst mit dem Gaspedal gegenzusteuern, bekommt man nicht nur selbst, sondern auch der Hintermann gleich noch einen Schrecken weil neben der ordentlichen Verzögerung zusätzlich auch die Bremslichter (korrekterweise) angehen.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Born Bestell- bzw. Wartezeit-Thread
von maximus_hertus » Do 16. Sep 2021, 15:18 » in Born - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von St3ps
Fr 12. Aug 2022, 14:18
Der Mecker-Thread: Was nervt am Enyaq?
von hghildeb » Fr 1. Okt 2021, 16:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 29. Jan 2022, 09:13
Born Vorführwagen / Testfahrt-Thread
von maximus_hertus » Do 11. Nov 2021, 17:52 » in Born - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von maximus_hertus
Der Kleine Fragen, kurze Antworten Thread
von basinga » Sa 20. Nov 2021, 09:42 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Electroeli
So 21. Nov 2021, 00:25
Der "Die erste Delle/Kratzer-Thread"
von Schlucke » Di 30. Nov 2021, 20:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von dmdkuht
Mi 9. Feb 2022, 14:12
