Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Die Durchschnittsgeschwindigkeit hat keinen Überlauf, (zumindest keinen, den Du provozieren könntest ),die ermittelt sich nur aus den jeweiligen Fahrten.
Wie gesagt, bei der Zeit weiß ich es nicht - könnten auch Zahlen wie 255h sein oder so.
Auf jeden Fall gibt es, wie eben beim Kilometer, irgendwann einen Überlauf.
Der Trip Zähler ist eben nur ein Trip Zähler und nicht ein Zähler für das gesamte IONIQ Leben. Dafür gibt es dann den Kilometerstand unten, welcher sich (leider) nicht zurücksetzt
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mist, die CEE Kupplung war´s leider nicht. Hab heute an der normalen Schuko ohne die Kupplung geladen und nach nicht mal einer halben Stunde hat der Temperaturschutz ausgelöst. Dabei war heute morgen noch gar keine Sonne und angenehme 22°C. Ich hab´s auch gerade eben noch mal versucht und der Stecker wird schon nach 5 Minuten merklich warm. Interessanterweise lädt der Smart am gleichen Kabel einfach durch.Hupsi37 hat geschrieben:Naja, der Stecker war nicht wirklich warm. Ich lade bei meinem Arbeitgeber an einer CEE blau mit einer Kupplung auf Schuko. Ich hab jetzt die Kupplung im Verdacht, dass die zu warm wird und dann der Stecker abschaltet. Wir haben auch noch eine Schukodose, hier hängt aber meist unser Kangoo oder ein e-Bike dran. Ich werde am Mittwoch mal an der Schuko laden. Die ist wirklich in der prallen Sonne, wenn er da dann durchlädt, liegt es definitiv an der Kupplung.
Ich hoffe meine Werkstatt hat morgen oder am Samstag Zeit den Ziegel zu prüfen / auszutauschen....
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Komisch.
Hast Du denn komplett auf Minimum gestellt, wie geraten? Das ergibt eigentlich keinen Sinn - vor allem, wenn der Smart durchlädt - dann kann es ja nicht der Ladeziegel sein. Vielleicht zieht der IONIQ mehr, als Dein Smart - und die Steckdose ist einfach nicht dafür ausgelegt?
Ich hatte gestern auch an Schuko geladen, da die CCS Säule abgebrochen hatte - der IONIQ hatte gestern 41°C angezeigt - das Ladegerät war in der prallen Sonne. Ohne Probleme.
Jetzt zu meinem Problem mit dem Display Hell Dunkel:
Automatik ausgeschaltet - immer auf Tag. Hat, wie geahnt, nichts gebracht (ist ja für's Navi).
Vor 3 Tagen trat das Problem auf, obwohl der IONIQ "nur" 32°C anzeigte.
Vor 2 Tagen, trotz 39°C, keine Probleme.
Gestern - 41°C - wieder Probleme.
Und meine neuen Beobachtungen haben gezeigt: Das Problem tritt nach ca. 20 Minuten auf.
Für meinen Arbeitsweg brauche ich normalerweise rund 18 Minuten.
Vor 3 Tagen, als es auftrat, war Stau, über 20 Minuten gebraucht -> Problem da.
Vor 2 Tagen, alles frei, weniger als 20 Minuten -> keine Probleme.
Gestern: Alles frei, keine Probleme - bin dann aber weiter gefahren, musste noch was kaufen - zack - Problem da.
Hmm. Muss das jetzt nochmal beobachten, ob das nur Zufall war, oder ob das wirklich nach 20 Minuten bei mir auftritt.
20 Minuten - diese Zahl.. Die spielt bei mir auch eine Rolle, wenn ich den IONIQ 20 Minuten lang nicht bewege - dann schmilzt die Reichweite. ^^
Hmm. Heute wird es nochmal ein Stück wärmer, vermutlich so 42-43°C zeigt der IONIQ später an. Mal gucken.
Notfalls muss ich dann echt mal eine Werkstatt aufsuchen, die kompetent genug ist.
Ja, das ist wirklich komisch.GcAsk hat geschrieben:Komisch.
Den Smart lade ich extra mit dem Hyundai ICCB, weil das Smart ICCB 2A mehr zieht und der Stecker keine Temperaturüberwachung hat. Da wird der Stecker so heiß, dass ich wirklich Sorgen um die Steckdose habe. Der Stecker vom Hyundai ICCB war beim Smart dafür immer höchstens handwarm. Allerdings war er auch beim Ioniq bisher nur handwarm (und ich hab schon ca. 18.000 km mit dem ICCB über Schuko geladen).
Die Werkstatt geht davon aus, dass der ICCB nen Defekt hat und hat erst mal auf Verdacht ein Neues bestellt.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
..heute Morgen nach 2 Wochen glücklicher Ownership und ca. 800 km hat mein Ioniq beim Aufschliess-Versuch kein Pieps mehr gemacht...habe gestern in der Bluntmondnacht ein paar Fotos machen wollen und dabei den Ioniq bestimmt 10 - mal geöffnet und geschlossen...das hat scheinbar gereicht, die Hilfsbatterie gänzlich zu leeren, hatte nur noch 4,5 Volt ...also Schlüsselkappe am Griff entfernt, um in den Innenraum zu gelangen und die Motorhaube zu öffnen und dann mittels Powerbank den Stromie in den Ready -Modus zu versetzen. Nach kurzer Fahrt habe ich die Batterie an mein Optimate gehängt! Jetzt wieder gut!
Was mich allerdings sehr wundert, ist die Tatsache , dass ein par Mal Öffnen und Schließen die Batterie so aussaugen kann, oder gibts da noch ne andre Erklärung?
Beste Grüße
Beste Grüße
Ioniq classic bis Juli 21, seitdem Kona 64 FL Prime + E-Golf seit Juli 20
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich benutze die "Lange Drück Funktion" meinst nur zum Abschalten der Reku. Beim vorausschauenden Fahren wähle ich die Stufen je nach benötigter Verzögerung schrittweise. Ist mir angenehmer als auf der Bremse zu stehen.JörgT hat geschrieben:Weder kurios, noch problematisch, und wahrscheinlich wissen das die meisten: Gestern habe ich zufällig bemerkt, dass ich mir die flap flap flaps zum rekuperieren und andersrum seit einem halben Jahr hätte sparen können – es reicht EIN längerer flap.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
bei meinem Camping-Aufenthalt vor 2 Wochen habe ich zur Sicherheit den Wagen einmal am Tag für ca. 20Min in Fahrbereitschaft versetzt um die 12 Batterie zu laden (wenn er nicht eh am Strom hing). In der Übersicht mit den Leistungsaufnahmen steht bei "Elektronik" dann 0,8kW, üblich sind 0,3kW.Claro hat geschrieben: Was mich allerdings sehr wundert, ist die Tatsache , dass ein par Mal Öffnen und Schließen die Batterie so aussaugen kann, oder gibts da noch ne andre Erklärung?
Beste Grüße
Ich habe ebenfalls das Auto oft auf und zu gemacht, oft stand auch der Kofferraum offen (dessen Beleuchtung lässt sich ja nicht abschalten). Die Innenraumbeleuchtung war manuell aus. Er stand auch lange unverschlossen rum (dann schlafen auch manche Steuergeräte nicht ein).
Also das 10x Auf/Zuschließen hätte er problemlos machen sollen.
Ich würd in der Werkstatt den 12V Akku mal testen lassen. Vielleicht ist die Murks. Da ist auch Garantie drauf, aber nicht sehr lange (2 Jahre?).
Mal was Neues (?):
Mein Verbrauchslog hat am 25.07. aufgehört, aufzuzeichnen. Keine neuen Einträge seitdem. Zusätzlich scheint die "Eco-Niveau"-Bewertung, die mglw. damit zusammenhängt, zu spinnen. Ich hab die ja noch nie richtig verstanden, aber nun springt sie von 8 auf 4, dann mal 5, wieder 8 und das in recht kurzen Abständen.
Gut, dass der Werkstatttermin übermorgen schon steht.
Werde dann auch gleich mal nach dem Beschlagsensor der Frontscheibe sehen lassen. Am Samstagabend ist die Scheibe mehrmals stark beschlagen, im Klimadisplay konnte man die Aktivierung der Automatik sehen, es tat sich aber nichts bevor ich nicht manuell aktivierte.
Dann gab es zwischendurch noch eine Fehlermeldung im Sinne von "Fehler im SSC-Sensor", die zwar wieder verschwand, aber hoffentlich im Fehlerspeicher zu finden sein wird. Da wüsste ich halt auch gern, was los war.
Sonstige Punkte, die ich ansprechen werde:
1. Rückkopplungen Apple CarPlay
2. Wärmeentwicklung am Drahtlos-Ladeport trotz Abschaltung
3. Meines Erachtens zu geringe Leuchtweite beim Abblendlicht (kann an der Automatik liegen oder einfach nicht meinem Geschmack entsprechen...)
4. Mir ist das Mitteldisplay bei niedrigster Helligkeitseinstellung nachts trotzdem noch zu hell (da befürchte ich aber wird sich nichts dran ändern lassen wenn die Werkstatt mir am Telefon schon sagte, dass sie sogar die Empfindlichkeit des Abblendlichtsensors nicht ändern können.)
Hat sich also ein bisschen was gesammelt in den ersten vier IONIQ-Wochen.
- 1732
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1675
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1588
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2594
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2103
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
