OVMS für den ioniq
Re: OVMS für den ioniq
DasMoritz
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
ich habe mal zwei Fragen zu OVMS:
1.) Würdet ihr das Produkt in einem Leasingfahrzeug verbauen? Wir haben einen Ioniq für noch ca. 1,5 Jahre privat geleast und irgendwie finde ich das sehr spannend.
2.) Sehe ich es richtig, dass man keine "Remote-Klimatisierung" vornehmen kann?
Danke und Gruß,
Moritz
Verbauen ist ja nicht viel. Stecker in die OBD Buchse und fertig.
Und nein, Klimatisierung geht nicht.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
DasMoritz
Moin,
okay Danke. Die Vorklimatisierung wäre natürlich genial. Die anderen Funktionen finde ich aber auch gut und hilfreich, insbesondere das auslesen des SoC.
Ich denke mal drüber nach, oder hat jemand schon Erfahrungen mit dem Ioniq und dem Teil?
Und noch eine Frage: Kann man das Teil später auch an anderen Fahrzeugen nutzen die kompatibel sind? Ja oder?
DasMoritz
Und ich habe noch eine Frage: Die Abdeckung für die Sicherungen und den OBDII-Port ist ja recht knapp vor dem OBDII-Port. Passt das, sodass man die Abdeckung wieder einsetzen kann, oder muss das offen bleiben?
Danke,
Moritz
wobie
  • Hat sich bedankt: 152 Mal
  • Danke erhalten: 76 Mal
Ich habe bei mir den EvNotipi am OBD Port angeschlossen indem ich die Buchse einfach aus der Halterung ausgeklinkt habe und alles hinter dem Kabelbaum verstaut habe. Das geht mit einem kleinen Schraubenzieher rechts und links einfach die Haltenasen etwas rein drücken.
Die Buchse kann dann nach unten heraus gefummelt werden.
Ioniq 28 Premium 10/19
jo911
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 93 Mal
@DasMoritz: Ich habe nicht ausgeklinkt, sondern einen eigenen Deckel per 3D Druck anfertigen lassen. Den habe ich angepasst und den Schalter vom OBD Verlängerungskabel mit integriert. Wenn das Auto länger steht, wird OVMS abgeschaltet, um die 12V Batterie zu schonen.
Ausser den SoC, kannst du den Status des 12V Akkus auslesen und (in Vollausstattung) die GPS Position sehen.
Und ob das Auto lädt(leider nicht die Ladeleistung).
Steuernd ins Auto eingreifen (Klimaaktivierung) geht nicht, würde ich auch nicht wollen.
Das Teil funktioniert einfach! Viel besser als das Gebastele mit den Bluetooth OBD Adaptern.
Schau Mal ins E- Up Forum, da wird OVMS noch mehr verbaut. Also ja, geht für viele Modelle
  • bassmaster
Habt ihr eine Geschwindigkeit im OVMS Dashboard mit dem Ioniq VFL?
Tesla S 75D / 16,5 kW AC Lader / OpenWB / 9,95 kWp VP + 1,4 kWp PV mit 14kWh Gabelstapler-Bleiakku als Puffer
jo911
Also in der App wird keine Geschwindigkeit angezeigt. Ich wüsste auch nicht wozu ich das brauchen sollte.
  • bassmaster
Ich möchte OVMS in den Teslalogger integrieren, so dass solche Auswertungen gemacht werden können:
https://github.com/bassmaster187/TeslaL ... creenshots
Grob funktioniert es schon recht gut, aber mir fehlt halt eben die Geschwindigkeit.
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 282 Mal
  • Danke erhalten: 753 Mal
Dexter hat mit mir zusammen die Anpassungen in OVMS für den vFL eingepflegt. Mir war nur die SOC-Abfrage des stehenden Fahrzeugs wichtig.
Wenn mehr Funktionen gewünscht sind, am Besten Dexter kontaktieren und ihm entsprechende Logs zur Verfügung stellen, in denen diese Daten auftreten.
