Fahr- und Ladestrategie
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
An der ein oder anderen Stelle tauchte hier im IONIQ Unterforum die Frage auf, wie man am besten fährt und lädt um möglichst schnell voran zu kommen.
Nun hatte ich heute ein wenig Zeit und habe mal ein wenig gerechnet (das impliziert natürlich dass das Ergebnis auf Praxistauglichkeit geprüft werden sollte ).
Eingangsvariablen sind lediglich die Geschwindigkeit, der Verbrauch bei dieser Geschwindigkeit sowie die Zeit, die für Anfahren der Ladestation, Ein- und Ausstecken und das Abfahren aus dem Ladehalt benötigt wird.
Daraus wird die effektive Durchschnittsgeschwindigkeit aus Fahrzeit (bis 80% der 28 kWh verfahren wurden), Ladezeit (erneute Aufladung auf 80%) und der o.g. Extrazeit am Charger berechnet, sowohl für 50 kW Lader als auch für Lader die die 70 kW liefern können.
Als Verbrauchswerte habe ich Werte bei EV-freundlichem Wetter genommen um zu simulieren welche max. Durchschnittsgeschwindigkeit erreich werden kann.
Auch die Extrazeit zum Anfahren und Anstecken der Ladestation habe ich mit 3 Minuten eher knapp gehalten...
Ergebnis: die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit lässt sich bei einer Geschwindigkeit von etwas über 130 km/h erreichen.
Natürlich sind in der Praxis viele Unsicherheiten vorhanden, allen voran die klimatischen Bedingungen, aber auch Dinge wie die tatsächliche Entfernung zwischen den Ladestationen.
Das Modell ist allerdings recht robust, d.h. die optimale Geschwindigkeit bleibt stabil bei gut 130 km/h auch wenn man mit den Variablen herumspielt. Die Absolutwerte verringern sich dabei mit steigenden Verbräuchen.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Re: Fahr- und Ladestrategie
- kassiopeia
- kassiopeia
um mir keine Unsicherheiten brgl. der Ladebedingungen einzuhandeln habe ich die Ladung von 0 auf 80% zugrunde gelegt, die 30 min am 50 kW- und 23 min am 70+ kW-Charger betragen.
Natürlich wird man in der Realität nicht ganz auf 0 herunterfahren, aber von 83% auf 3% könnte schon realistisch sein (da würde die Ladung dann allerdings schon etwas länger dauern).
Verbesserungsvorschläge sind willkommen, und falls jemand Wünsche bzgl. der Verbrauchswerte hat bitte einfach anfragen, ich trage sie dann gern ein.
lg kassi
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Viele Werte, die jetzt erfahren werden müssen. Schöne Tabellen. Ich bin gespannt, wie die Daten in der Realität dann aussehen werden. Es heißt aber auch, über 89,2 Km/h im Schnitt kommst Du nicht. Ja, es bleibt spannend.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- kassiopeia
es wirkt sich übrigens sehr stark auf die Durchschnittsgeschwindigkeit aus wenn man mehr Zeit um das Laden herum braucht, z.b. weil man die Ladestation erst suchen muss.
1 min mehr zieht delta v gleich um fast 2 km/h runter...
lg kassi
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- kassiopeia
Sehr gern, Knut.
Bei fester Geschwindigkeit könnte man schon mal die Grundlagen überprüfen. dabei kann man den absoluten Verbrauch an die äußeren Gegebenheiten anpassen und die daraus resultierenden Zahlen vergleichen.
Auf 0% herunter zu fahren ist dabei nicht nötig, eine aussagekräftige Teilstrecke reicht.
Wichtig ist, dass folgendes genau gemessen/abgelesen wird:
- Durchschnittsverbrauch und -geschwindigkeit für die Strecke bis zur Abfahrt zum Laden
- Zeit vom Abfahren zur Ladestation bis zum Start der Ladung und Ende der Ladung bis man wieder flott auf der AB unterwegs ist
- Zeit und Menge des Ladevorgangs
Letztendlich bräuchte man den Vergleich von verschiedenen Geschwindigkeiten unter gleichen äußeren Bedingungen, das ginge im besten Fall wenn mehrere Ioniqs die gleiche Strecke gleichzeitig mit verschiedenen Geschwindigkeiten fahren würden.
Vielleicht schaffen wir irgendwann ein Ioniq-Treffen zu organisieren bei dem dies verwirklicht werden kann...
Bis dahin bin ich sehr auf deine Ergebnisse gespannt
lg kassi
Bis auf 0% wird man auch nicht mit 133km/h fahren können. Laut Handbuch wird bereits ab 5%SOC das Schildkröten-Symbol angezeigt. Sind dann trotz Leistungsreduzierung noch hohe Geschwindigkeiten fahrbar? Auch wird die Ladegeschwindigkeit unter ca. 10% sicher langsamer sein.
Der Ansatz, die Parameter für eine optimale Durchschnitts- bzw. Reisegeschwindigkeit für Langstrecken zu berechnen ist sehr begrüßenswert (eine entsprechende Tabelle sollte der Hersteller eigentlich im Handbuch abdrucken)!
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1778
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
