Seite 154 von 207
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: So 23. Okt 2016, 22:02
von Ioniq Graz
Winterreifen erhöhen keinen Verbrauch. Das ist seit 20 Jahren Geschichte. Im Gegenteil meist sind sie sogar leiserer als Sommerreifen und somit auch sparsamer. Wenn man einer kleinere Dimension auch noch nimmt, lässt sich einiges sparen. Das Fahrzeuge mit Winterreifen mehr brauchen,hängt damit zusammen das sie meist zur kalten Jahreszeit montiert sind. Wo der Verbrauch naturgemäß höher ist.
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: So 23. Okt 2016, 22:06
von xado1
na bravo,du hast ja viel ahnung.
ich erspare mir weitere kommentare
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: So 23. Okt 2016, 22:48
von erunner
http://www.dasreifenlabel.de/de/Bewertungsklassen.html
Kraftstoffeffizienz
Klassen von G (geringste Effizienz) bis A (größte Effizienz)
Die Kraftstoffeinsparung hängt grundsätzlich vom Fahrzeug und den Fahrbedingungen ab. Bei einer Komplettaustattung des Fahrzeugs mit Reifen der Klasse A im Vergleich zur Klasse G ist eine Verbrauchsminderung von bis zu 7,5%* möglich. Bei Nutzfahrzeugen kann sie sogar höher liegen.
Also bei Winter zu Sommerreifen B für Sommer D für Winter, wäre wohl max. von einem Mehrverbrauch von 3,5% auszugehen.
Sprich: 3,5km Minderreichweite pro 100km Reichweite. Aber wohl eher noch weniger, da die meinsten EV Fahrer wohl eher Winterreifen mit Klasse C wählen würden, dann wohl eher 1,5km pro 100km.
Ich denke auch, das schon das schlechte Wetter im Winter deutlich mehr ausmacht
Rollreibung bei Regen usw..
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: So 23. Okt 2016, 23:24
von Karlsson
Das fällt bei den Winterreifen oft nicht so schlimm aus wenn die dünner sind. Sind sie ja meist.
Beim Effizienzindex sind sie meist auch schlechter. Das wirkt sich bei uns aber deutlich mehr aus als beim Verbrenner. Da der meist schneller fährt, verballert der einfach einen größeren Anteil im Windwiderstand. Für ein E-Auto sind effiziente Reifen schon wichtig.
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: So 23. Okt 2016, 23:43
von erunner
Na ja, auch beim Verbrenner ist das prozentual gleich, aber der hat ja auch bei 60l Benzin ca. 600Kwh mit an Bord. Und da interessiert das nicht so sehr. Na ja, dünner ist eigentlich "relativ" egal, für die Rollreibung ist nur der Reibbeiwert und die Masse von belang, Walkkräfte jetzt mal vernachlässigt.
Das Wetter macht es aus, wenn schon nur der Unterschied in der Stoffdichte von Luft bei 20°C = 1,2 und bei -5°C = 1,3 bei 100km/h einen Unterschied von ca. 2-4% Reichweite ausmachen kann, dann möchte ich gar nicht wissen wie das erst bei Nebel oder Regen aussieht. Auch der cw Wert eines Fahrzeuges verschlechtert sich erheblich bei einer nassen Oberfläche, genauso wie die Rollreibung.
Daher denke ich, ist im Winter, daß was am meisten die Reichweite verringert.....das Winterwetter.
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 06:10
von Ioniq Graz
xado1 hat geschrieben:na bravo,du hast ja viel ahnung.
Wird wahrscheinlich auch besser sein , oder hast du eine technische Erklärung warum moderne Winterreifen einen Mehrverbrauch verursachen sollen?
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 06:33
von Twizyflu
Im Winter sorgen Kälte, Roll-/Haft Widerstand für Mehrverbrauch usw
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 07:05
von Bernd_1967
Twizyflu hat geschrieben:Im Winter sorgen Kälte, Roll-/Haft Widerstand für Mehrverbrauch usw
Und im Winter ist die Luftdichte höher, was sich auf den Luftwiderstand auswirkt. etwa 10% von 20°C auf 0°C runter.
Luftdruck niedriger ist positiv, höher dann negativ auf die Dichte, je nach Wetter.
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 19:41
von gekfsns
Warum sind e-Fahrer hier im Forum manchmal so aggressiv
Ich habe e-Fahrer bisher immer nur als sehr freundliche, hilfsbereite und sympatische Menschen kennengelernt.
Hier wird man dagegen ab und zu fast schon als Trottel hingestellt wenn man über eine Zusatzheizung laut nachdenkt,
von einem anderen muss man sich blöd anreden lassen da wenn man glaubt dass man mit dem Ioniq auch
im Winter ans Ziel kommt
Die extremen unterschiedlichen Aussagen zur realistischen Reichweite im Winter verunsichern mich da schon etwas,
noch dazu wenn sie dermaßen vehement als die einzige Wahrheit hingestellt werden.
Zum Glück gibt's noch andere Forenteilnehmer, vor allem solche wie
Ioniq auf dessen Reichweitentest
ich schon sehnsüchtig warte .
Re: Hyundai IONIQ
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 19:49
von drilling
Das sind nur Leaf und Zoe Fahrer die neidisch auf den Ioniq sind...
