Ladekurve 42 kWh Akku
Re: Ladekurve 42 kWh Akku
- Hat sich bedankt: 4247 Mal
- Danke erhalten: 5990 Mal
Ja, ganz rechts in der Mitte den Button dafür drücken, oder von rechts nach links wischen.
siehe roter Pfeil In diesem kleinen Drittel-Bildschirm lassen sich durch hoch- oder runterwischen unterschiedlichste Informationen anzeigen, wie z. B.
- Kompass (mit Höhenangabe)
- Medien (also Radio, Android Auto, Car Play, USB-Musik)
- Telefon welches per Bluetooth verbunden ist
- Wetter
- Sport-Ergebnisse
- Routenkarte (die dann mehrfach antippbar umgeschaltet werden kann bis zur Vollansicht nach Norden ausgerichtet)
- Ladestationen in der Nähe
- Energieverbrauch von 4 Verbrauchern (Antrieb, Klima, Elektrik, Batteriepflege) - wie auf dem Bild
- Wetter
- Sport-Ergebnisse
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 729 Mal
Das wäre für mich ein Grund gegen die Batterieklimatisierung. Die Batterie soll maximal fürs Laden geheizt werden. Fürs normale Fahren will ich dafür keine Energie verschwenden.Gearsen hat geschrieben: ↑ Beim IONIQ 5 + 6 ist es so, dass die Batterieheizung mit gestartet wird, wenn man per App die Klimatisierung aus der Ferne startet und die Minimaltemperatur der Batterie noch keine 10° C hat. Er heizt dann in den 15 Minuten Klimatisierung auch die Batterie ein wenig auf, aber maximal bis 10° C!
KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021 - Hyundai Inster 42kWh "Trend" bestellt
Du kannst Batteriekonditionierung global ausschalten in den EV-Einstellungen, dann heizt er die Batterie beim Vorklimatisieren des Innenraums per App nicht auf. Aber auch nicht während Navigation zu einem aus der Ladestationsliste ausgesuchtem Schnelllader.
Während der Fahrt wird die Batterie nur beheizt bei unter -15° C oder so. Kann man hier in Deutschland nicht, bzw. sehr selten nachstellen. Und man braucht natürlich das Effizienzpaket mit der Batterieheizung dazu. Das nannte sich früher Wintermodus in den EV-Einstellungen. An gleicher Stelle im EV-Menü ist nun Batteriekonditionierung.
Selbst bei ausgeschalteter Batteriekonditionierung bei Fahrzeugen mit Batterieheizung (Effizienzpaket), wird bei aktiver Schnellladung die Batterie auf Idealtemperatur gebracht. Das hat schon der alte Kona Elektro ab 2018 so gemacht.
Kühlen der Batterie während der Fahrt bei über 35° C Batterietemperatur machen alle, denn auch ohne Effizienzpaket ist die Batteriekühlung an Bord.
Hier mal ein Video von einem Hyundai Motor Group EV (KIA e-Niro) bei Minus 40 Grad Celsius:
Sehr interessant, wie einfach ein EV auch bei extremer Kälte startet und fährt.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
ja, genau, haben wir so gemacht.
danke aber wir waren 4 Personen und haben uns fast die Finger blutig getippt und gewischt, genau so wie in deinem Beitrag weiter oben beschrieben. Nach Rücksprache kann ich schreiben, dass die folgenden Kacheln nicht vorhanden waren.In diesem kleinen Drittel-Bildschirm lassen sich durch hoch- oder runterwischen unterschiedlichste Informationen anzeigen, wie z. B.
- Wetter
- Sport-Ergebnisse
-Telefon fehlte
-Energieverbrauch fehlte
Konsens bestand darin, dass die Bedienungsanleitung nie und nimmer von einem muttersprachlich Deutschen gegen gelesen wurde. Wahrscheinlich aus dem koreanischen ins englische und dann ins deutsche übersetzt. Das passt dann bei komplizierten Sachverhalten nicht mehr in den Kopf.
Zuletzt geändert von n.n.b. am Mi 12. Mär 2025, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Twingo Electric Vibes seit 05/21
War der Wagen fahrbereit eingeschaltet, oder hab ihr im aktiven Accessory Mode (ACC) die 12 V leerer gespielt?
Sonst unter Einstellungen die anzuzeigenden Möglichkeiten im Splitscreen auswählen. Da können einzelne Inhalte deaktiviert werden. Vielleicht war Energieanzeige und Telefon aus?!
Ich habe z. B. Sport und Telefon aus.
Beides, ohne Fahrmodus kam schon nicht die die Ansicht mit dem Energieverbrauch. Dazu musste der Fahrmodus eingeschaltet sein.Gearsen hat geschrieben: ↑ War der Wagen fahrbereit eingeschaltet, oder hab ihr im aktiven Accessory Mode (ACC) die 12 V leerer gespielt?
Das mit den gesonderten Einstellungen für den Splitscreen kam uns nicht unter. Die Geduld der Verkäufer nahm auch rapide ab, aber dies ist ein anderes Thema. Falls wir und für den Inster entscheiden weiß ich jetzt, das es funktionieren wir. \o/ Danke schön
Die Möglichkeiten, die das Infotainment bietet, können einen erstmal erschlagen. Hyundai hat schon echt viele Funktionen bei seinen EVs. Nicht ohne Grund ist die Bedienungsanleitung so ellenlang. Gerade nochmal geöffnet das PDF: 568 Seiten komplett in deutsch.
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Na ja, solche Sachen wie: wenn die Smart-Key Batterie leer ist, den Wagen dennoch starten zu können irgendwo in der Pampa, indem man mit dem Schlüssel den Startknopf drückt, (Strom für den Smart-Key per Induktion vom Knopf) weiß man nicht, ohne die Bedienungsanleitung gelesen zu haben (oder meine IONIQ 5 Tipps).
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Stimmt.
Aber (auf Seite 18):
WARNUNG
• Um Sachschäden, schwere Verletzungen oder Tod durch Stromschlag und Feuer zu
vermeiden, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
- Berühren Sie nicht den Ladeanschluss, den Ladestecker oder die Ladebuchse, wenn
Sie das Ladekabel mit dem Ladegerät und der Ladebuchse im Fahrzeug verbinden.
Hmm...
WARNUNG
Hmm...
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
Zurück zu „INSTER - Batterie, Reichweite“
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 293
Letzter Beitrag von Martyn136
Ladekurve am Ende das AC Ladens an 11 kW Wallbox
Antworten: 3von thehefi » Fr 24. Mai 2024, 13:30 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 3
- 1603
Letzter Beitrag von alw
Sa 25. Mai 2024, 13:23
Ladeprofil, Standorte und Abfahrtzeiten - ich blicke nicht durch - komische Ladekurve
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 22. Aug 2024, 11:37Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon eweri » Di 20. Aug 2024, 16:29 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1122
Ladekurve AC 22 kW
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Fr 25. Okt 2024, 19:20Antworten: 23
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon hans_j » Sa 19. Okt 2024, 15:10 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 23
- 4269
Ladekurve AC 22 kW
ID5 GTX Ladekurve
Letzter Beitrag von plugaroundtheworld « So 22. Dez 2024, 14:02Antworten: 2
Verfasst in ID.5 - Laden, Ladeequipmentvon plugaroundtheworld » Do 19. Dez 2024, 13:14 » in ID.5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 553
ID5 GTX Ladekurve
