Ladekurve 42 kWh Akku
Re: Ladekurve 42 kWh Akku
- Hat sich bedankt: 4307 Mal
- Danke erhalten: 6084 Mal
Der Momentanverbrauch wird bei Anzeige des Verbrauchs im Kombiinstrument unten in der Mitte angezeigt als Balken mit kleinem Strich für den Durchschnittsverbrauch.n.n.b. hat geschrieben: ↑ Zeigt der Hyundai Inster Select bzw. der Trend den aktuellen Verbrauch in kW an? Beim Trend konnten wir das bei der Probefahrt nicht finden. Dies wäre uns besonders wichtig, da es zum sparsamen fahren animiert und den Verbrauch im Stand z.B. mit Heizung, Klima usw. anzeigt. Im Autohaus gab es die Info, dass bei den größeren Hyundai Modellen der Verbrauch in kW angezeigt wird und "ja auch jeder Verbrenner den Verbrauch in L anzeigt" weshalb man davon ausgeht dass es eine Einstellungssache sei.
Im Handbuch konnten wir diese Anzeige nicht finden.
Und wenn du während eingeschaltet das EV-Menü aufrufst kannst du dir das auf vier Verbrauchsquellen aufgeschlüsselt live ansehen.
Steht in der Bedienungsanleitung Kapitel 1, Seite 35:
Das kann man sich auch dauerhaft als kleinen Drittelbildschirm bei MAP-Ansicht rechts anzeigen lassen. Durch Hoch- oder Runterscrollen kann man unterschiedliche Anzeigen darstellen. So auch den Energieverbrauch live in den 4 Kategorien.
Alles identisch wie bei den bisherigen Kona Elektro, IONIQ 5 + 6.
Zuletzt geändert von Gearsen am Mo 10. Mär 2025, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Den horizontalen Balken haben wir bei der 1. Probefahrt gesehen. Haben aber nicht verstanden was er uns sagen soll. Die Skale geht wie auch hier im Bild von 0 bis 45 ohne jede Maßeinheit! Und der dünne vertikale Balken in dem horizontalen Balken, steht in dem Bild vermutlich bei 19,6. Dann wäre dies der Durchschnittsverbrauch je 100km. Der Wert steht auch über dem dem horizontalen Balken. Eine Anzeige des aktuellen Verbrauchs sehe ich nicht.
Witzig diese Aufteilung nach Verbrauchern bzw. Verbrauchergruppen. Aber das sind doch Angaben kW/Zeit? Wenn ich die Beschreibung darunter richtig verstehe, wird die Summe des Verbrauchs, seit dem Start des Wagens, angezeigt. Oder zieht der Wagen aktuell ~77kw aus der Batterie?Und wenn du während eingeschaltet das EV-Menü aufrufst kannst du dir das auf vier Verbrauchsquellen aufgeschlüsselt live ansehen.
ok, haben morgen eine weitere Probefahrt und werden versuchen dies so einzustellen.Das kann man sich auch dauerhaft als kleinen Drittelbildschirm bei MAP-Ansicht rechts anzeigen lassen. Durch Hoch- oder Runterscrollen kann man unterschiedliche Anzeigen darstellen. So auch den Energieverbrauch live in den 4 Kategorien.
btw, gibt es die Betriebsanleitung auch in einfacher Sprache?
Twingo Electric Vibes seit 05/21
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Die obere Angabe in kW bezieht sich auf die momentan entnommene Leistung, die Anzeige darunter auf den prozentualen Verbrauch in kWh über die gefahrene Strecke.
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
Und der dunkelblaue Balken zeigt die Momentanleistung, wenn man fährt und Strom gibt mit einem helleren Balken darin (Das Bild zeigt 0 km/h). Die bis zu 45 auf dem Bild sind angezeigt, weil wohl die Spitze mal kurz bis zu 45 kW ging, vor der Aufnahme des Bildes. Der 49er hat ja bis zu 85 kW.
Wenn du deine nächste Probefahrt machst, stell mal auf MAP und dann den Splitscreen rechts aktivieren und per hoch- oder runterscrollen den Energieverbrauchsbildschirm anzeigen lassen. Der sieht so aus:
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 303 Mal
Stimmt nur leider faktisch, zumindest noch, nicht.Hana-Bi hat geschrieben: ↑Laut Handbuch kann man die Konditionierung manuell starten.201EAndreas hat geschrieben: ↑
Dazu lässt sich die Vorkonditionierung beim Inster leider auch nicht manuell starten, was ich wirklich schade finde.
2025er Hyundai Inster Prime in Buttercream Yellow
2024er Kia EV6 RWD Long Range mit P1, Runway Red
Beim IONIQ 5 + 6 ist es so, dass die Batterieheizung mit gestartet wird, wenn man per App die Klimatisierung aus der Ferne startet und die Minimaltemperatur der Batterie noch keine 10° C hat. Er heizt dann in den 15 Minuten Klimatisierung auch die Batterie ein wenig auf, aber maximal bis 10° C!
Bei Navigation zu einem Schnelllader wärmt er die Batterie bis maximal 20° C auf.
Während der Schnellladung heizt er die Batterie durch den Ladevorgang (Verlustwärme) weiter.
Ab 25° C ist schnellste Lademöglichkeit bis maximal 35° C Batterietemperatur.
Ab 45° Batterietemperatur wird die Batterie aktiv gekühlt bis sie wieder unter 35° C ist.
Müsste beim INSTER also ähnlich sein, wenn mit Effizienzpaket, also Batterieheizung verbaut.
Gerne mal hier zum IONIQ 5 lesen, was es so alles gibt bei aktuellen Hyundai E-Autos.
Müsste in vielen Punkten identisch sein.
IONIQ 5: Hätten Sie's gewusst?
- 201EAndreas
Sorry, dumm von mir, das gefahrene Fahrzeug hatte kein Effizienzpaket, ist noch etwas ungewohnt, daß die die Batterieheizung mit der Wärmepumpe zusammen als Paket anbieten. Da kann man lange nach dem Button suchen
Danke, die übereinander liegenden Balken sind nicht sonderlich aussagefähig.Gearsen hat geschrieben: ↑ Und der dunkelblaue Balken zeigt die Momentanleistung, wenn man fährt und Strom gibt mit einem helleren Balken darin (Das Bild zeigt 0 km/h). Die bis zu 45 auf dem Bild sind angezeigt, weil wohl die Spitze mal kurz bis zu 45 kW ging, vor der Aufnahme des Bildes. Der 49er hat ja bis zu 85 kW.
Also die Probefahrt mit dem Select, liegt hinter uns. Die Anzeige des Verbrauchs wie sie im Handbuch dargestellt wird haben wir gefunden. Jedoch war es uns und zwei Verkäufern nicht möglich die Darstellung auf die rechte Seite der MAP zu bekommen. Gibt es da einen Trick?Wenn du deine nächste Probefahrt machst, stell mal auf MAP und dann den Splitscreen rechts aktivieren und per hoch- oder runterscrollen den Energieverbrauchsbildschirm anzeigen lassen. Der sieht so aus:
Zurück zu „INSTER - Batterie, Reichweite“
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 371
Letzter Beitrag von Martyn136
Ladekurve am Ende das AC Ladens an 11 kW Wallbox
Antworten: 3von thehefi » Fr 24. Mai 2024, 13:30 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 3
- 1656
Letzter Beitrag von alw
Sa 25. Mai 2024, 13:23
Ladeprofil, Standorte und Abfahrtzeiten - ich blicke nicht durch - komische Ladekurve
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 22. Aug 2024, 11:37Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon eweri » Di 20. Aug 2024, 16:29 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1171
Ladekurve AC 22 kW
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Fr 25. Okt 2024, 19:20Antworten: 23
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon hans_j » Sa 19. Okt 2024, 15:10 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 23
- 4634
Ladekurve AC 22 kW
ID5 GTX Ladekurve
Letzter Beitrag von plugaroundtheworld « So 22. Dez 2024, 14:02Antworten: 2
Verfasst in ID.5 - Laden, Ladeequipmentvon plugaroundtheworld » Do 19. Dez 2024, 13:14 » in ID.5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 616
ID5 GTX Ladekurve
