Erste Erfahrungen mit Inster Prime
Re: Erste Erfahrungen mit Inster Prime
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 387 Mal
- Danke erhalten: 341 Mal
Wie dem auch sei, mein Rat für jeden an dem Fahrzeug interessierten, wenn es der ganze Schickikram nicht sein muss, lieber einen Trend nehmen.
Genau das wollten wir eigentlich auch, Trend, kleiner Akku, mattschwarze A-Säulen, Dachreling, Buttercream, innen hell und fertig, nur gab es das Fahrzeug so nicht schnell zu bekommen, das fehlende LED-Licht gab dann den letzten Ausschlag.
Die "Warnungen" wegen der fehlenden Wärmepumpe habe ich mir bei Bestellung des EV6 schon dauernd anhören müssen, ich bin heute froh das Geld dafür nicht zum Fenster rausgeworfen zu haben.
2025er Hyundai Inster Prime in Buttercream Yellow
2024er Kia EV6 RWD Long Range mit P1, Runway Red
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Nochmals die gleiche Fahrt nach Crailsheim. Wieder viele LKW unterwegs, deshalb ungewollt doch zeitweise eine Sparfahrt. Am Hinweg vergessen auf ECO zu stellen. Heizung aus, Sitz- und Lenkradheizung an. Nach Crailheim fällt es etwas ab von 442 HM auf 414 HM. Bei Abfahrt 7 Grad, Ankunft in Crailsheim 9 Grad, Fahrtende in Dinkelsbühl 13 Grad. Am Hinweg leichten Rückenwind, Rückweg etwas stärkeren Gegenwind.
Ich hatte die Energieinfo dauerhaft an. Dabei fiel mir auf, dass auf der Hinfahrt „Elektronik“ immer so um die 5 - 6 % lag. Hier hatte ich nach der Abfahrt auch nur ein kleines Stück Stadtverkehr. Als ich nach dem Laden beim Kaufland wegfuhr hatte ich ca. 4 km Stadtverkehr und da ging dieser Verbrauch auf 16 % hoch und normalisierte sich dann wieder auf den ursprünglichen Wert. Auf der gestrigen Einkaufsfahrt meiner besseren Hälfte, ca 6 km Stadtverkehr, standen da bei Fahrtende 25 %. Was ja bedeuten würde, das ein Viertel für die Elektronik verbraucht wurde.
Was wäre sonst noch. Bei der Rekuperation liegt mir der Automatikmodus sehr. Ich finde das fährt sich viel angenehmer als mit übermäßiger Rekuperation. Die 10,8 kWh auf der Hinfahrt liegen schon sehr nah beim e-Up. Auch mit diesem war unter 10 kWh auf dieser Strecke nur unter günstigen Voraussetzungen möglich.
VW Sportsvan Highline 1,5 (kaum genutzt)
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
- Hat sich bedankt: 4460 Mal
- Danke erhalten: 6274 Mal
Ich muss meine blödsinnige Rechnung widerrufen, sorry. Totaler Bullshit, was ich da gerechnet habe...Gearsen hat geschrieben: ↑ 7,5 km? Ja nun, da laufen dann in der Zeit 4 kW bis 1 kW Heizung/Wärmepumpe...
Wie lange? 20 Minuten für die paar Kilometer? Mal drei der durchschnittlichen 2,5 kW, also auf eine Stunde hochgerechnet werden dann 7,5 kWh zu viel benötigt.
Warte mal den Sommer ohne Heizung ab. Kurzstrecke im Winter tötet gute Verbräuche. Solltest du als EV6-Fahrer wissen!
Nochmal Bezug nehmend auf die Info von201EAndreas:
Seine Frau ist im Stop&Go-Stadtverkehr nur 7,5 km weit gefahren und es wurde ein Verbrauch von 16,8 kWh/100km prognostiziert.201EAndreas hat geschrieben: ↑Eine reine Frage der Fahrdynamikphilosophie, bei mir soll das Auto leben, nicht kleben.
Btw. Frau ist's heute zum ersten Mal selber aufgefallen, 16,8kWh stand auf der Fahrtverbrauchsanzeige nach der Heimkehr von der Arbeit, 7,5 Kilometer reiner Stadtverkehr, nix schnell, nix rasen oder so, einfach normal gefahren wie immer.
Wie der Schweizer das angeblich mit dem Prime unter 9 geschafft haben will ist mir schleierhaft, gezeigt hat er das aber nicht...
Nehmen wir an, sie hat für diese 7,5km ca. 20 Minuten gebraucht, dann wäre das (mal 3) eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22,5 km/h.
Also bei der Stadtgeschwindigkeit würde man für 100 km also ca. 4,44 Stunden fahren (100km / 22,5km/h).
Nun rechnet das Auto den Stromverbrauch für die Klimaanlage hoch auf eben diese 4,44 Stunden, die man die Klimaanlage betreiben "müsste" für 100km bei 22,5 km/h.
Und jetzt wird ein Schuh draus:
4,44 Stunden lang ca. 1,5 kW Heizung im Durchschnitt für diese 7,5 km, wären 6,6 kWh (1,5kW*4,44h) rein für den Heizbetrieb auf 100km.
16,8kWh/100km minus 6,6kWh/100km Heizbetrieb sind nur 10,2kWh/100km ohne Heizung.
Die andere Elektrik, also Bordcomputer, Licht, Lenkrad- und Sitzheizung nicht einbezogen. Die müssten ja auch mal 4,4 Stunden in die Rechnung mit einbezogen werden.
Ich denke, dass im Sommer Verbräuche von 9kWh/100km bei z. B. 70km/h durchaus machbar sind.
Daran erkennt man, dass Kurzstrecke mit Komfort halt Geld kostet. Ist ja nicht so wie bei einem Verbrenner, wo Motor-Ineffizienz-Abwärme einfach in den Innenraum geleitet wird. Hier wird Wärme zusätzlich erzeugt!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- 201EAndreas
Wir werden es sehen, Frau hat nach eigener Aussage die Heizung auf 19°C eingestellt und die Sitzheizung genutzt. Fahrtzeit, berufsverkehrs bedingt eine halbe Stunde. Ich tippe auf einen 13er-Wert wenn sie bei angenehmen Temperaturen fährt.
Ist ja noch schlimmer. Bei nur 15km/h Durchschnittsgeschwindigkeit wären für 100 km 6,66 Stunden Fahrtzeit, also 9,99 kWh für Heizung bei 1,5 kW.
Ich bin auf eure Sommerverbräuche gespannt!
- 201EAndreas
Wir sind gerade von der Gärtnerei zurückgekommen. Waren hin und zurück ca. 50 km. Durchschnittsverbrauch wurden im Display 12,5 kWh angezeigt. In Bluelink wird als Durchschnitt für heute 11,71 kWh / 100 km ausgewiesen. Die Fahrt zur Gärtnerei würde ich nicht als extreme Sparfahrt bezeichnen, aber schon vorausschauend. Temperatur war mit 15 Grad noch etwas wärmer als heute Morgen. Der Auto-Modus wird meine bevorzugte Wahl bleiben. In diesem Modus darf der Inster relativ frei rollen wenn man vom „Gaspedal“ geht, bremst perfekt selbstständig wenn man auf langsamer fahrende oder stehende Fahrzeuge aufschließt und rekuperiert nicht zu stark wenn es bergab geht. Als dicken Wunsch an Hyundai hätte ich, dass sich der Inster die Einstellungen von der letzten Fahrt merkt. Als hilfreich empfinde ich auch für die Anfangszeit den Verbrauchsmonitor im mittleren Display eingeblendet zu lassen. Da sieht man dann numerisch und in Prozent wie viel in welchem Bereich verbraucht wird.
Mal schauen wie sparsam meine Frau morgen unterwegs ist.
Falls jemand immer noch findet, dass diese 16,8kWh/100km bei der Fahrt seiner Frau ein hoher Verbrauch ist.Gearsen hat geschrieben: ↑Ich muss meine blödsinnige Rechnung widerrufen, sorry. Totaler Bullshit, was ich da gerechnet habe...Gearsen hat geschrieben: ↑ 7,5 km? Ja nun, da laufen dann in der Zeit 4 kW bis 1 kW Heizung/Wärmepumpe...
Warte mal den Sommer ohne Heizung ab. Kurzstrecke im Winter tötet gute Verbräuche. Solltest du als EV6-Fahrer wissen!![]()
Nochmal Bezug nehmend auf die Info von201EAndreas:Seine Frau ist im Stop&Go-Stadtverkehr nur 7,5 km weit gefahren und es wurde ein Verbrauch von 16,8 kWh/100km prognostiziert.201EAndreas hat geschrieben: ↑Eine reine Frage der Fahrdynamikphilosophie, bei mir soll das Auto leben, nicht kleben.
Sie ist eine halbe Stunde im warmen Auto inkl. Sitzheizung gefahren und nach 7,5 km angekommen.
Hier die benötigte Energie für diese Fahrt:
16,8 kWh / 100 km * 7,5 km = 1,26 kWh
Wenn man aktuelle Laternenparker-Preise für das öffentliche Laden hernimmt, also z. B. 0,50€/kWh, dann hat ihre komfortable Fahrt ganze 63 Cent gekostet.
Kosten/Nutzen völlig ok.
Für die 63 Cent bekommt man gerade mal ein Körnerbrötchen und muss warm eingepackt die 7,5 km eineinhalb Stunden lang zu Fuß laufen.
Zurück zu „INSTER - Allgemeine Themen“
Hyundai Inster Select um 19.990€ // Hyundai Inster Trend um 22.489€ - 5.3.2025
Antworten: 2von tiger46 » So 2. Feb 2025, 22:12 » in INSTER - Allgemeine Themen - 2
- 1194
Letzter Beitrag von Blacky44
Mi 19. Mär 2025, 09:50
Hyundai Inster bis 17.09 in Holland ausgestellt.
Antworten: 16von Ludego » Mo 16. Sep 2024, 11:45 » in INSTER - Allgemeine Themen - 16
- 2673
Letzter Beitrag von Lexwalker
Do 16. Jan 2025, 08:16
Hyundai Inster Vorbestellen?
Antworten: 185von Stokel » Do 17. Okt 2024, 16:29 » in INSTER - Allgemeine Themen - 185
- 11502
Di 21. Jan 2025, 16:27
max. 25.000€ Modelle - Hyundai Inster - Fiat Panda Grande - Renault 5 - Euer Favorit und warum?
Antworten: 29von tiger46 » Di 10. Dez 2024, 01:18 » in Elektroauto Kaufen - 29
- 3691
Letzter Beitrag von Nik8888
So 2. Mär 2025, 15:26
Inster mit Liegefläche und 230V-Innensteckdose - wie?
Antworten: 4von mifra » Mo 16. Dez 2024, 19:11 » in INSTER - Allgemeine Themen - 4
- 1147
Letzter Beitrag von Pit03
Di 17. Dez 2024, 11:38
