Hyundai Inster - Presse- und Fahrberichte
Re: Hyundai Inster - Presse- und Fahrberichte
- Hat sich bedankt: 4173 Mal
- Danke erhalten: 5894 Mal
Nein, Hyundai gibt immer Bruttowerte an:Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑Ich dachte immer, Hyundai kommuniziert immer nur die Nettokapazitäten.Gearsen hat geschrieben: ↑ WLTP bei der 49 kWh Batterie wurde mit 355 km angegeben, wären ca. 13,8 kWh / 100 km.
Ich denke netto werden es nur 47 kWh nutzbar sein, macht also im Fahrmix Stadt/Land/Fluss dann 13,2 kWh / 100 km + Ladeverluste.
WLTP bei der 42 kWh Batterie wurde mit 305 km angegeben, wären ca. 13,7 kWh / 100 km.
Ich denke netto werden es nur 40 kWh nutzbar sein, macht also im Fahrmix Stadt/Land/Fluss dann 13,1 kWh / 100 km + Ladeverluste.
https://ev-database.org/de/pkw/2231/Hyu ... Long-Range
https://ev-database.org/de/pkw/2230/Hyu ... dard-Range
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3484 Mal
- Danke erhalten: 1061 Mal
Bin ich mir nicht so sicher. Z.B. habe ich für meinen mit 38kWh beworbenen Ioniq die Bruttokapazität von 40,4kWh gefunden: https://www.evspecifications.com/en/model/ced6a3 (5,2% Puffer).
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Es geht um die nutzbare Energie. Die Zellen werden nicht bis 4,2 Volt aufgeladen und nicht unter 3,5 Volt entleert während des Fahrbetriebs von angezeigten 0% - 100%. Hyundai gibt an, was die Batterie laut Batteriehersteller kann, aber das bekommst du nicht.
Beispiel mein IONIQ 5 von 2022 hat 72,6 kWh laut technischen Daten und 111,2 Ah laut COC (Fahrzeugschein).
Das ist laut Batteriehersteller auch korrekt.
3,63 V Zellennominalspannung x 180 paralleler Doppelzellen = 653,4 Volt nominal.
653,4 V x 111,2 Ah = 72658 Wh (gerundet) = 72,658 kWh
Laut ODB2 Auslesung der Batteriewerte vom BMS hatte ich zum Zeitpunkt des Screenshots 62.050 Wh bei 94% SOC (BMS) und 97,8 SOH verfügbar.
Daher habe ich maximal 67,5 kWh nutzbar:
Windows Calculator Historie von unten nach oben:
Hier der Screenshot von der Car Scanner ELM OBD2 App von 27.03.2024:
Zwischen 67,5 kWh (nutzbar) und 72,6 kWh (verfügbar) sind also noch 5,1 kWh Puffer für die Garantieerfüllung (160.000 km / 8 Jahre).
- Bild_2024-08-24_092656001.png (15.06 KiB) 1720 mal betrachtet
https://www.youtube.com/watch?v=q5b_dhV1xIY
Ein Fahrbericht. Vorwarnung !!!
Wobei er nicht wirklich informativ ist. Eher eine gewisse Ironie beinhaltet. Einfach mal nen paar Minuten Zeit investieren. Der richtige 'Test' kommt dann mit Sicherheit auch zeitnah.
https://www.youtube.com/watch?v=WKpLXScpsc8
Fahrt mit dem Caspar Electric. Ohne Kommentare ............... Einfach nur eine Fahrt.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
In Korea vorbestellbar für umgerechnet 24.500 Dollar, nach Steuerersparnis um die 23k und nach Förderung unter 20k.
https://thekoreancarblog.com/2024/07/09 ... r-rebates/
Naja, mit etwas Glück könnte er evtl. bei uns für 25k Euro starten, mit ordentlicher Ausstattung und "Überführungskosten" kratzt man wohl wieder an den 30k.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
jetzt wird schon die "crossover" Variante angekündigt
https://ecomento.de/2024/10/15/hyundai- ... r-version/
Zurück zu „INSTER - Allgemeine Themen“
Hyundai IONIQ 9 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 2von AQQU » Do 21. Nov 2024, 08:36 » in IONIQ 9 - Allgemeine Themen - 2
- 577
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 22. Nov 2024, 17:08
Hyundai Inster bis 17.09 in Holland ausgestellt.
Antworten: 16von Ludego » Mo 16. Sep 2024, 11:45 » in INSTER - Allgemeine Themen - 16
- 2412
Letzter Beitrag von Lexwalker
Do 16. Jan 2025, 08:16
Hyundai Inster Vorbestellen?
Antworten: 185von Stokel » Do 17. Okt 2024, 16:29 » in INSTER - Allgemeine Themen - 185
- 10186
Letzter Beitrag von Blacky44
Di 21. Jan 2025, 16:27
max. 25.000€ Modelle - Hyundai Inster - Fiat Panda Grande - Renault 5 - Euer Favorit und warum?
Antworten: 26von tiger46 » Di 10. Dez 2024, 01:18 » in Elektroauto Kaufen - 26
- 2391
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 13. Feb 2025, 14:50
Hyundai Inster in D für 2025 faktisch ausverkauft?!
Antworten: 7von tiger46 » Do 30. Jan 2025, 07:49 » in INSTER - Allgemeine Themen - 7
- 926
Letzter Beitrag von Pit03
Sa 1. Feb 2025, 10:12
